Autoradio, standby wel, aanzetten niet meer
  • 190 views sinds 30-01-2008
ik heb enige tijd geleden een oude Yoko autoradio in een Suzuki Swift ingebouwd. Alles werkte goed tot vandaag (10-9-6).
Als je de autoradio aan wilt zetten, hoor je niets, de display gaat op blank en lijkt er een soort reset te gebeuren. Want terug in de standby-stand, blijkt de klok op het display weer terug naar 12.00 gegaan te zijn.
Wat is er aan de hand ?.
Hoe kan dit "zomaar" optreden ?
En belangrijker, hoe los ik het op ?.
  • Wokkels
  • Laatst online: 22-07 06:59
Wokkels
Het lekkerste zoutje
Ik denk....dattie stuk is B)
Oftewel: ik geef je topic eerlijk gezegd weinig kans, omdat je erg weinig kan met je informatie. Het kan van alles zijn intern in je radio... :)
Het enige nuttige wat hier volgens mij over te zeggen is: check even je aansluitingen, misschien is een van de 2 +12 lijnen brak of heb je slechte massa.
Succes :)
Permanent wintericon!
inmiddels waarschijnlijk gevonden wat het was.
Slechte massadraad.
Heb een nieuwe massadraad getrokken en toen deed de radio het weer !!.
Raar echter, nadat ik de auto op en van het kontakt had gezet deed de radio weer niks.
Toen heb ik een dikkere draad rechtstreeks op een blank stuk metaal van de carosserie gezet en nu lijkt het over. De radio blijft werken.
Waarom doet de radio het eerst wel en na een tijdje niet meer ?
"loopt" de massadraad vol na verloop van tijd of zoiets ?
