MSI K9N Platinum
  • flopdoc
  • Laatst online: 11-09 10:43
Op mijn K9N bord heb ik een Asus AX1600XT passief gekoelde grafische kaart geplaatst. Nu wil ik ivm de fan herrie (CPU AMD X2 4600 met stock cooler) een Ikbenstil cooler (IBL® Cooler 0110, op basis van de Thermalright HR-01) plaatsen. Die past echter niet want de fan daarvan zit dan teveel tegen de passieve heatsink van de grafische kaart.
Idle wordt de CPU momenteel 40 gr.
Zou die Thermalright ook passief kunnen werken?
Ik kan het blok wellicht ok 180 gr gedraaid monteren maar dan zou de fan moeten zuigen ipv blazen. Kan dan ook voldoende koelen?
Het bord is een SLI bord, kan ik de grafische kaart ook in het 2e slot plaatsen?
Groeten
FlopDoc
[ Voor 9% gewijzigd door flopdoc op 10-09-2006 07:36 ]
RPL MLA les op EHST | Aorus Z690 Pro | i9 13900K@5.8 | RTX 5090 | Varjo Aero | 64GB DDR5@5600 | HC Alpha Bravo Virpil Stick Collective | Buttkicker Gamer 2
  • flopdoc
Nou, zelf maar een reactie alvast.
Thermalright cooler geplaats, en cpu wordt idle ong. 47 gr, blijft ook ongeveer zo als ik FS2004 draai.
Stuk minder herrie zo! Nou nog eens kijken of de 120 mm IBL dan erop (zuigend uit de coolersink richting fan van de voeding (ook IBL met ik geloof 140 of 120 mm fan erin) nog wat uit maakt met een IBL uitlaatfan 80 mm erbij.
gedaan: cpu temp blijft hetzelfde, sys temp nu gedaald van 38 gr naar 30 gr, ook vast niet ongunstig voor het moederbord.
[ Voor 15% gewijzigd door flopdoc op 10-09-2006 11:31 ]
ff een vraagje flopdoc. word bij jou het zilveren plaatje onder de pci-e sleuf ook zo warm in idle stand van de pc.
en k9n platinum is tog geen sli bord.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2006 19:14 ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Van de K9N Platinum is een SLi versie en een enkele versie voor zover ik me heb laten vertellen.
  • flopdoc
H, kijk, SLI maakt mij niet zoveel uit, maar ik dacht dat het er op zat, de layout bekijkend. Maar ik zie nu dat de 2e aansluiting een PCI Express Lite is, ik weet niet waar die voor is.
....snip, ff googlen:
"PCI-Express Lite Slot
Dit slot is speciaal ontworpen voor de PCI-Express interface. Hiermee kan de gebruiker het moederbord uitbreiden met een tweede PCI-E x16 grafische kaart gebaseerd op chipsets zoals de NVIDIA nForce 570 en de NVIDIA nForce 550. Deze chipsets bieden geen support voor SLI maar multi-display configuraties.
Nou, dat is wel leuk, dat wil ik wel, want ik vlieg nu sinds kort met een dual monitor setup MS Flightsimulator, en met een aparte kaart levert dat wsch nog betere fps op!
Dat zilveren plaatje: (nog?) niet naar gekeken, bedoel je naast het slot, of onderkant van het bord- die kan ik niet zien.
[ Voor 7% gewijzigd door flopdoc op 10-09-2006 21:42 ]
  • flopdoc
Even het plaatje gevoeld: daar brand ik mijn vingers aan, bij een systeem temp van 38 graden volgens Corecell.
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Dat zilveren plaatje zal de chipsetkoeler zijn; het klopt dat die warm wordt, maar dat is niet erg. Vergeet niet dat een chipset laag geklokt is en een relatief hoog voltage heeft, en dus goed overweg kan met hoge temperaturen. De nForce 4-chipset heeft een Tmax van 90°C, ik verwacht dat dat voor de nForce 5xx-chipsets niet anders zal zijn.
En de sensor voor de "systeemtemperatuur" zit meestal niet bij de chipset, maar ergens anders, houd daar ook rekening mee. ;)
[ Voor 16% gewijzigd door NNF op 12-09-2006 11:13 ]
thx voor de uitleg. moederbord werkt perfect alleen stond me die temperatuur niet aan. heb namelijk ook veel fans (toch warm).
  • flopdoc
Wat temp betreft, heb ook nog een casefan in de bodem gemonteerd, maakt voor cpu en sys temp niet uit, maar hdd is nu 31 gr ipv 46 gr. Scheelt weer wat, en geen extra hoorbare herrie. Kast is een SilentMaxx ST11 Pro overigens.
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Hij is wel ongezond duur! Waarom neem je geen Arctic Freezer 7 Pro?
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • flopdoc
Uhh... sja, ik heb hem al, dus ik neem nu geen andere. Bevalt me wel goed, alleen kan de zijdeur niet dicht als ik de enorme Ikbenstil cpu cooler met fan er op heb zitten.
