FireWall Probleem
Geachte Tweakers,
Ik heb een HEEL groot probleem met mijn ZyXel Prestige 2602H-61 Router (van Tiscali) daar zit een ingebouwde FireWall in, en als ik mijn rules verander via http://www.portforward.com en er dingen bij zet, unblockt hij de poorten STEEDS niet. Ik controlleer ze dan via www.checkmyports.com, en dan zijn ze alsnog dicht.
Ik ben ten einde raad, ik heb al zoveel gepongeld, de Windows FireWall staat uit, maar ik kan geen LAN-Games (fatsoenlijk) runnen. Ik run games met kei veel lag, ik kan niet op andere PC's komen via shares.... zucht
weten jullie misschien een oplossing?
Hartstikke bedankt
Den
  • adoy
  • Laatst online: 09-12-2025
adoy
1 dubbele WifWaffer® aub!
Heb je wat meer info over hoe je forwards in je router hebt ingesteld? Heb je naar het juiste interne IP adres geforward, UDP/TCP, etc...
Wat je eerst nog eens kunt proberen is je game PC in de DMZ te plaatsen dan gooit de router alles naar die PC door...
Fotogear -> Nikon D50 ★ Stukjes glas ★ Flitsert ★ Kleine snuisterijen
Nou als voorbeeld poort 80, die heb ik in de firewall geopend met zowel het Extern IP adres, als de LAN Ip adres en de Gateway dus =_-
Uit mijn hoofd gezegd moet je met dat modem en je firewall configureren (of uitzetten) en daarnaast ook nat portforwarding instellen.
