PC niet bereikbaar via computernaam, wel via ip adres
  • 604 views sinds 30-01-2008
Beste MedeTweakers,
Ik heb heel Google al afgezocht, en ook GoT, maar de echte oplossing op mijn probleem is nog niet gekomen. Allereerst mijn netwerk: Ik heb thuis 3 pc's via een SMC-router in een netwerk verbonden.
PC1 Windows XP Prof. SP2 IP 192.168.2.103
PC2 Windows XP Prof. SP3 IP 192.168.2.101
PC3 Microsoft Windows XPMedia Center Edition 2005 Dutch, SP2 IP 192.168.2.100
Alle drie de pc's zijn lid van dezelfde werkgroep: "VAN DIJK". IPadressen worden door DHCP toegekend maar de lease-duur staat op forever.
Alle drie de pc's kan ik bereiken via het ping-commando en \\ip-adres, maar niet via \\computernaam. Als ik ga zoeken naar computers binnen werkgroep, vind ik soms alle computers, en andere keren weer alleen mijn eigen pc! Als ik alle drie de pc's vind, klik ik bijv. op de computer en kan ik er de ene keer wel in, en de andere keer weer niet! De Firewall staat op alle computers UIT!
Hoe kan dit? Weet iemand hier iets op? Reacties welkom! :P
  • incinerator82
  • Laatst online: 26-10 21:16
incinerator82
I don't Drive Fast, i Fly
Hoe staan je subnet masks, en hoe is je dns ingesteld?
Doet je dhcp ook je dns afhandelingen?
[ Voor 28% gewijzigd door incinerator82 op 12-09-2006 13:55 ]
www.mnmclan.nl - LanParty's 4 The win | www.wazda.nl
  • PerfectPC
  • Laatst online: 01-02 11:46
heb je een dns server draaien?
zoneen, heb je toevallig netbios uitgeschakeld?
  • hbokh
  • Laatst online: 07-09 17:38
hbokh
Unox: the worst OS!
Met maar 3 PCs in een netwerk zou ik DNS overdone vinden (mooi als het wel werkt, natuurlijk).
Ik zou de drie computers met hun IP-adressen en namen in de files
C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\hosts en \lmhosts
zetten.
This is my sick nature.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Masterbrowser/netbios probleem. Zoek daar maar eens op. Google staat er vol mee. en Got ook !
netbios over tcp aanvinken
  • nl0pat
  • Laatst online: 09-09 19:12
Ik had het probleem ook. Onderstaande heeft mij na meerdere avonden googelen dan uiteindelijk geholpen. (Het toevoegen van de hosts in de hosts file vond ik namelijk geen oplossing)
Run "ipconfig /all" on XP and look at the "Node Type" at the
beginning of the output. If it says "Peer-to-Peer" (which should
actually be "Point-to-Point") that's the problem. It means that the
computer only uses a WINS server, which isn't available on a
peer-to-peer network, for NetBIOS name resolution.
If that's the case, run the registry editor, open this key:
HLM\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters
and delete these values if they're present:
NodeType
DhcpNodeType
Reboot, then try network access again.
If that doesn't fix it, open that registry key again, create a DWORD
value called "NodeType", and set it to 1 for "Broadcast" or 4 for
"Mixed".
For details, see these Microsoft Knowledge Base articles:
Default Node Type for Microsoft Clients
TCP/IP and NBT Configuration Parameters for Windows XP
TCP/IP and NBT configuration parameters for Windows XP
Patrick
  • Viper®
Ipx/NetBios protocol toevoegen bij je netwerk adapters
  • nl0pat
Viper_74 schreef op woensdag 13 september 2006 @ 14:33:
Als laatste redmiddel zou je dit kunnen doen ja. Lijkt me interesanter het echte probleem op te lossen, het kan namelijk *wel* over ip.
incinerator82 schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 13:54:
Alles staat op "Automatisch"!
PerfectPC schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 16:23:
Nee
hbokh schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 16:51:
zetten.
Heb ik gedaan
Dit heb ik ook gedaan
Na deze handelingen werkt alles perfect. Allemaal bedankt! _/-\o_
Ik heb nog even gecontroleerd op een andere pc, maar onderstaande quote is de oplossing..
zetten.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Dat is geen oplossing, maar een lapmiddel.
Zoals in het andere topic ook al vermeld is.
[ Voor 41% gewijzigd door KillerAce_NL op 14-09-2006 12:44 ]
KillerAce_NL schreef op donderdag 14 september 2006 @ 12:26:
Ja, oke...maar alles werkt wel weer naar behoren, en ik zou niet zo snel een "echte oplossing" vinden. >:)
