Reformat probleem , HDD ? DVD ?
  • 63 views sinds 30-01-2008
We hebben inmiddels het probleem gevonden...
Ik had de cd-drives aangesloten op de ide-raid poorten..
Nu ze op de gewone ide-poort aangesloten zijn gaat alles perfect!
Bedankt voor de reacties !
(hierboven , de oplossing , hier wil ik naartoe.. maar hoe?)
Ik heb de pc gelijk in elkaar gezet om hierop WindowsXP te installeren.
Ik boot via de windowsXP cd en vervolgens start automatisch de setup. Er
worden een hoop drivers geladen en alles lijkt goed te gaan, echter op het
moment dat onderaan de melding 'setup is starting Windows' verschijnt
springt hij enkele seconden later op een bluescreen met de melding 'A
problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer' en onderaan staat de foutcode:
0x0000007B (0xf7ce63c,0xc0000034,0x00000000,0x00000000)
Vervolgens heb ik voor alle zekerheid de bios geupgrade, maar helaas krijg
ik nog steeds dezelfde foutmelding. Ik ben bang dat het interne geheugen of de processor defect is. Iemand een idee? Alvast bedankt voor de
hulp.
Ik ben bijna zeker dat het hetzelfde probleem is met de IDE-raid waarop mijn dvd speler zit.
Maar het probleem is nu , ik heb 2*IDE , en een voor floppy apart.
Floppy werkt.
IDE 1 : Als ik er de HDD in steek oF Dvd speler , werken ze.
IDE 2 : Als ik er de HDD in steek zie ik ze niet mss met Raid controlers wel , als ik er de DVD in steek werkt het wel de dvd speler , maar niet snel? Want installen duurt erg lang.
En als ik dus windows xp wil herinstallen , bootscherm zoals hierboven beschreven.
Nu het probleem is , ik heb mijn systeem geupgrade.
OUDE SYSTEEM:
AMD 64 3500+
Asus A8N-SLI
NIEUWE SYSTEEM :
Intel Core 2 Duo E6600
MSI 975X
Als ik game , loopt het soms vast , wat ik denk doordat ik mijn pc nie geformat heb , dat de drivers in confloct met elkaar zitten.
Iemand ? Hoe kan ik dit oplossen ?
  • Marco
  • Laatst online: 12-10 18:19
Sorry hoor, maar heb je zelf enig idee waar dit topic over gaat?
Ja. Over het feit , dat ik windows niet kan herinstalleren.
Ik krijg dus een foutmelding met die code die hierboven staat.
En de oplossing zou zijn dat ik mijn dvd-speler die in IDE2 zit (Raid controller)
dat ik die in IDE1 moet steken , maar in IDE1 zitten mijn Beide HDD's , dus dat gaat niet.
Dus ik zoek nu een oplossing hiervoor , omdat ik het zelf niet meer weet.
  • Marco
Misschien zit er op het moederbord een jumpertje waarmee je de raid-functie kan uitschakelen.
Sorry dat ik dit vraag , maar hoe ziet zo een jumpertje eruit?
  • CyBeR
CyBeR
Eh, zet je hdd's op IDE2 en je dvd op IDE1? Simpel zat lijkt me.
CyBeR schreef op vrijdag 08 september 2006 @ 23:21:
Gaan P-ATA harde schijven op die RAID controller ?
Zoja , probeer ik dat eens morgen.
  • CyBeR
CyBeR
Zolang 't een PATA-aansluiting heeft wel, ja.
  • Thandor
  • Laatst online: 07:59
Thandor
SilverStreak
Windows XP probleem , HDD/DVD.
Één topic is genoeg. Verder horen probleemtopics niet thuis in CSL, zie daar voor CSL policy ;)
