Wireless: Slechte verbinding
Hoi Tweakers,
Ik heb een LinkSys Wireless-G 2.4 GHz 54 Mbps.
Afbeeldingslocatie: http://image.shopzilla.com/resize?sq=100&uid=7348995
Deze staat gewoon onder langs de hoofd PC,
Boven op de kamer staat mijn eigen PC.
Ik heb de volgende ontvanger,
Wireless 54 Mbps USB network adapter van E-Tech.
Afbeeldingslocatie: http://www.e-tech.nu/producten/1165_button.gif
Nu is de verbinding op mijn eigen PC (boven dus),
Altijd Zeer Laag maar tegenwoordig krijgt hij helemaal geen verbinding meer.
Wat raden jullie mij aan te doen,
Een nieuwe netwerk adapter kopen oid?
De afstand is trouwens nog niet eens zo gigantisch groot naar mijn kamer,
Het is misschien 10/15 meter,
Hij hoeft maar door één muur en het plafond.
Ik vind toch dat de verbinding dat op zijn minst goed en stabiel moet zijn.
Alvast Bedankt,
Dennis.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2006 17:23 . Reden: Images toevoegen 8) ]
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Het radiosignaaltje denkt daar duidelijk anders over ;)
Sowieso: je hebt je router toch niet verstopt?
Want 'langs de pc beneden' ken ik niet.
Muren en plafonds met steen en beton zijn funest voor een wifi signaal.
Koop een draadje, is goedkoper, stabieler en sneller.
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
Zet tussen je router en pc een acces point zodat het signaal modem , acces point, ontvanger word waardoor je signaal (hopelijk) beter word.
  • PhoenixT
  • Laatst online: 05-09 11:51
Wat is het type?
Bijvoorbeeld "WRT54G v5".
With PlaneShift since 2003. WC-Grid ftw!
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
Al geprobeerd de antennes van het access point 90gr te kantelen (oftewel plat leggen)?
Volgens mij ontstaat er dan een verticale ovaal i.p.v. horizontaal in het radiosignaal. Dit zou een positief effect kunnen hebben op verbindingen die zich op hogere verdiepingen bevinden.
Ik heb wel het idee dat Wifi USB dongles minder krachtig zijn in bereik dan soortgelijke PCI insteek kaartjes (het liefst met bedraade antenne).
d:)b :henk d:)b
Anti-XP schreef op vrijdag 08 september 2006 @ 19:20:
Hij staat gewoon boven op het bureau,
Staat niks in de weg ofzo.
Bedrading is geen optie,
Anders had ik dat allang gedaan (ben niet zo gek van wireless)
Het model is WRT54G.
  • question
  • Laatst online: 26-10 18:51
Verwijderd schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 08:22:
hij bedoelt eigelijk het versienummer..
versie7 is bekend dat deze een brakke wlan signal heeft..
als je v1 tot 4 hebt kun je er een third party firmware in laden waarmee je het draadloos signaal aanzienlijk kunt versterken..
wat je ook kan testen is om je antenna's van je router horizontaal naar elkaar toe te laten wijzen (heb je een draadloos signaal wat alleen naar boven en beneden wordt verzonden)
je kan ook bij een retailer vragen of ze een sma/tnc antenna kabel verlenger kunnen bestellen..
of je koopt een high gain antenna voor je router (7dBi)
ohja, ga eens naar je router UI.
Wireless > Advanced wireless settings >
Beacon interval 50
Fragmentation Treshhold 2304
RTS Treshhold 2304
dan terug naar Setup > Basic Setup
MTU > Manual
MTU 1386
en natuurlijk verschillende kanalen testen!!!
kanaal 1,3,6 en 11 zijn het meest stabiel maar je moet er wel rekening mee houden dat 11 het meest gebruikt is.
[ Voor 17% gewijzigd door question op 09-09-2006 10:24 ]
De antennes horizontaal leggen schijnt niet te werken,
Signaal blijft 'Zeer Laag' en internet doet het ook nog steeds niet.
Hoe kom ik trouwens in de router UI? :$
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Verwijderd schreef op zondag 10 september 2006 @ 08:32:
Ehhh... Het IP adres van de router intikken in een browser? Staat in het boekje dat je bij het ding hebt gekregen. En, zoals eerder gevraagd, ga dan gelijk even na welke versie WRT54G je hebt. Hier staat hoe je dat kunt zien aan het serienummer.
[ Voor 11% gewijzigd door SeatRider op 10-09-2006 09:02 ]
