Nec RW ND-4571A Schrijft zeer langzaam
  • 317 views sinds 30-01-2008
Doet ongeveer een uur om een dvd te schrijven. Systeem is ook trager tijdens het branden dan normaal, de muis beweegt wat schokkerig.
Het volgende heb ik geprobeerd zonder gewenst resultaat:
-Filmware update gedaan van de brander
-Bios update gedaan van moederord
-Andere ide kabel
-Nieuwe XP install
-Verschillende brandprogramma's Clone DVD, Nero en Acohol 120%
-Oude cd brander aangesloten, deze brandt wel de volle snelheid (systeem wisselend vertraagd, muis ook schokkerig)
Mijn systeem:
Intel E6600
Msi P965 Neo F
Geil 2 x 1 gb DDR2 800MHZ
Nec 4571A
7800 GTX PCI-E
Tagan 480W
Wie heeft er nog tips?
Ik vergeet mijn Samsung sata hdd sp2504.
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Hangt de brander aan hetzelfde IDE kanaal als de harde schijf waarvan daan je brand, of waarop danwel je swapfile danwel de temp-file staat?
Nee ik heb een s-ata schijf.
  • djcasl
  • Laatst online: 17-08 08:08
Staat je IDE driver niet op standaard IDE i.p.v. Ultra Ata? Als dat zo is moet je je IDE driver effe updaten
There is no knowledge, that is not Power!
Nu mislukt elke dvd zowel met Nero 7 als Clone dvd.
Nero geeft het volgende aan
fout in dma stuurprogramma crc fout
Ik had iets gelezen over het instellen van dma naar ultra dma in apparaatbeheer maar daar kan ik alleen kiezen uit dma indien beschikbaar of alleen pio.
Nog iemand ideeen
Heb nu de Nec ND-4571A van mijn zwager erin hangen en die doet precies hetzelfde, dus het ligt niet aan de brander.
  • Twister336
Een UDMA crc fout krijg je als er een communicatieprobleem tussen de IDE controller en de drive is.
Wellicht een probleem met de IDE kabel?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
* Je kunt kiezen DMA of PIO -> wat staat daaronder dan als huidige modus? Moet een DMA mode zijn bijv UltraDMA mode2 of Multiword DMA 2
* Inderdaad, probeer ook ff een andere kabel.
Staat als dma als mogelijk en niet op pio, ultra dma e.d. komt er niet in voor.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Joh, daaronder staat de HUIDIGE modus :) Is dat DMA of PIO ;)
  • Twister336
Na een aantal DMA crc fouten zal Windows de DMA mode verlagen tot er niets meer te verlagen valt, dan zit je in PIO mode.
Als je de IDE controller wist in apparaatbeheer zal deze toestand gereset worden. De kans is groot dat het daarna weer (eventjes) goed gaat maar ik zou toch maar even die kabel nakijken. DMA crc fouten krijg je niet zomaaar ;)
Ik heb de ide kabel vervangen.
IDE controler ook verwijderd en opnieuw opgestart, geinstalleerd.
Alles zonder resultaat.
Wat opvalt tijdens het branden is dat ook de downloadsnelheid de helft lager is.
  • Wits
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16-01-2023
Wits
fka Witsflow
Op dat MSI mobo is JMICRON de IDE controller en ik had ook het probleem dat mijn DVD brander alleen maar op PIO wilde lopen. Wat bij mij hielp was in het bios die controller op RAID zetten en de JMICRON raid drivers installeren.
Witsflow schreef op zondag 10 september 2006 @ 03:45:
Gedaan wat je zei en ja hoor nu weer perfect, heeeeel erg bedankt _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
