WOL P5W-DH
  • 1.670 views sinds 30-01-2008
  • Kaspers
  • Laatst online: 19:24
Geachte mensen,
Ik ben bezig met het voorelkaar te krijgen om m'n pc binnen mijn thuisnetwerk op te starten.
Ik heb in het bios Wake On Lan (WOL) geactiveerd, althans via een optie om de pc op te starten bij een modem-signaal, waarschijnlijk dus het magic packet signal.
Wanneer mijn systeem op standby staat, werkt WOL uitstekend vanaf m'n laptop.
Helaas krijg ik het maar niet voorelkaar om hem ook opstartbaar te krijgen vanuit uitgeschakelde stand.
* Voedingskabel zit er altijd in, en de stroom wordt niet uitgeschakeld met een verdeeldoos o.i.d.
* Netwerkkabel zit er juist in, en er is connectie gemaakt.
* In apparaatbeheer is ingesteld dat de NIC de pc uit standby mag halen.
Wat ik heb geprobeerd:
In het bios alle opties ge-enabled, zoals de pc opstartbaar maken bij een signaal op de PCI bus.
Tot mijn grote verbazing werkt het nu uitstekend op het volgende na:
Zogauw er een ping / remote desktop request / wijziging op PC IP adres in het modem-webconfig / etc. wordt gemaakt start de pc al op, dus zonder een magic packet signal.
Vaak komt het dus voor dat wanneer ik thuis kom wanneer ik een tijdje weg ben geweest, de pc spontaan is geboot.
Valt dit op te lossen ?
Verdere specs, zie mijn sig.
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
WAKE on LAN, betekent dat het kan wakker worden vanuit standby (misschien ook wel slaapstand, nooit geprobeerd), maar vanuit 'niets' opstarten zal je helaas niet lukken, heb ik ook vaak geprobeerd. Dat wordt vrij weinig ondersteund, helaas :(. Je kan het proberen vanuit slaapstand, dan verbruikt de pc vrijwel niets meer dan in de 'uitstand' en misschien is het dan wel weer mogelijk.
  • Kaspers
Het vage is dan wel dat het wel lukt wanneer ik wat opties aanzet in het bios..
Trouwens, nu ik het weer probeer werkt het niet meer..
In iedergeval bedankt voor je reply, het is opzich dus niet mogelijk om hem vanuit uitstand op te starten.
  • vanaalten
  • Laatst online: 16-10 16:35
Kaspers schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 09:32:
Wat bedoel je precies met 'uit-stand'?
De boel uitzetten met de schakelaar op de voeding - nee, dan krijg je 'm inderdaad niet meer aan.
Of vanuit windows simpelweg 'shutdown'? Dan zou het denk ik moeten kunnen.
Ik heb totaal geen ervaring met jouw P5W-DH of andere moederborden van de huidige generatie, maar twee verschillende PC's kon ik via WOL gewoon op laten starten als ze via Windows/Linux uitgeschakeld waren.
Sterker, bij die ene doe ik dat wekelijks: in de nacht van zondag op maandag stuurt m'n server een WOL-signaal naar een backup-machine. Die wordt wakker, start op (Linux), maakt een complete backup van de server en schakelt zichzelf weer uit. Niet standby of hibernate, maar een complete shutdown.
Ofwel, ik kan je niet helpen want volgens mij doe je het allemaal wel goed, maar opstarten vanuit de shutdown-stand via WOL kan gewoon.
  • Kaspers
vanaalten schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 10:50:
Kaspers schreef op vrijdag 08 september 2006 @ 16:12:
Dat lijkt me duidelijk ;).
En dat ook, bedankt d:)b.
Ik heb nu een optie in een asus utility geactiveerd, genaamd: Enable power on after power loss
Vreemd genoeg werkt het nu wel..
Maar soms heeft de pc de neiging om direct na een shutdown te gaan booten, maar dat moet ik dan maar voor lief nemen.
Verder werkt het nog niet 100% juist,
meer mensen met WOL & P5WDH ervaringen ?
[ Voor 15% gewijzigd door Kaspers op 09-09-2006 11:29 ]
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
WOL, stands for Wake-On-LAN or the remote boot-up of computers.
The system could be started from a power off state by sending a "Magic Packet*." The Magic Packet contained the adapters MAC address repeated 16 times in the data field. The adapter, which was supplied with power from a standby power supply when the computer was turned off, would react to a "Magic Packet" containing its own MAC address by toggling a signal connected to the computer power control circuitry. The power control circuitry, in response, would activate power to the computer resulting in the computer booting the OS. This allowed network administrators to perform off-hours maintenance at remote locations.
This requires a computer to be equipped with a standby power supply with the circuitry to allow remote power control. (typically equipped with a feature named APM (Advanced Power Management).
Newer computers feature ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), which extends the APM concept to allow the OS to selectively control power. ACPI supports a variety of power states, representing different levels of power states. A quick synopsis:
S0
On and fully operational.
S1
System is in low power mode (a.k.a. sleep mode). The CPU clock is stopped, but RAM is powered on and being refreshed.
S2
Similar to S1, but power is removed from the CPU.
S3
Suspend to RAM (a.k.a. standby mode). Basically, most components are shutdown except RAM.
S4
Suspend to disk (a.k.a. hibernate mode). The memory contents are swapped to the disk drive, and then reloaded into RAM when the system is awakened.
S5
Power off.
Some newer ACPI aware operating systems, such as Microsoft* Windows* 98, Windows* Me, Windows* 2000 and Windows* XP, support remote wake-up from standby or hibernate mode. Remote wake can be initiated by a variety of user selectable packet types.
Wake on LAN* (WOL) Cable
This cable is required on all remote wake-up capable adapters when used in older wake on LAN capable computers. These computers are generally equipped with a PCI 2.1 compliant bus, and the BIOS is typically designed for APM compliant power management.
The Wake-on-LAN cable is not usually required for computers equipped with a PCI 2.2 compliant bus, as the wake up signal is routed through the PCI bus. This is done through the PCI connector pin defined as PME (Power Management Event).
Many of the newer ACPI computers also have a connector for the 3-pin Wake on LAN cable for backwards compatibility with older WOL capable adapters. In this type of computer, the WOL cable will still be needed for older 82558-based Intel® PRO/100+ Management adapter model numbers PILA8900 AND PILA8461. These computers will not need the WOL cable with the later Intel 82559 or 82550 based adapter models PILA8460B, PILA8470B, PILA8464B, PILA8474B, PILA8464BUS, PILA8474BUS, PILA8460C3 and PILA8470C3.
Some motherboards will only support remote wake-up (or remote wake-up from S5 state) in a particular slot. For example, the Intel® Desktop Board D815EPEA2 will only support remote wake-up from an S5 state if the adapter is plugged into PCI slot 2. It will, however, support remote wake-up from standby from any slot. See documentation.
Many ACPI computers can be configured to work in APM mode. Check your BIOS settings to determine your operating mode.
In both APM and ACPI computers, you may find settings for Wake on LAN*, generally under the Power Control area and titled "Wake on LAN" and/or "Wake on PME." Wake on LAN setting refers to wake up events received through the 3-pin header cable. Wake on PME refers to wake up events received through the PCI bus. To enable remote wake-up, you should enable the setting that corresponds to the your adapter connection (e.g. set Wake on LAN to "enable" if you are using the WOL cable).
In ACPI computers, if you are using an ACPI aware OS (such as Windows 2000), and wish to be able to power up the system from a power off state, look for an ACPI specific setting such as "Wake on LAN from S5" and enable it.
Microsoft Windows Products
Microsoft Windows NT and Windows* 95 are not ACPI capable. Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 and Windows XP are ACPI capable. These operating systems do not support wake from S5 state, only from standby. In some ACPI capable computers, the BIOS may have a setting that allows you to wake from an S5 state anyway. If there is no support for wake from S5 state in your BIOS settings, then you will be limited to wake from standby when utilizing these operating systems in ACPI computers.
[ Voor 95% gewijzigd door |sWORDs| op 09-09-2006 11:35 ]
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • Kaspers
sWORDs schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 11:31:
WOL werkt wel degelijk na het uitschakelen van de computer, zolang je maar niet de schakelaar achterop de voeding uitzet/de stekker er uit trekt, dit is juist waar het voor is.
Ik geef boven jou post toch aan dat dat het geval niet is...
(goedzo, edit je post maar weer :P)
Vriend, hier heb ik weinig aan..
Lees gewoon m'n probleem even rustig door (wat overigens nu verholpen is)
The__Virus schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 00:39:
Dan doe je dus iets verkeerd :*).
Ik heb het nu op deze manier werkend:
(even een overzicht zodat menig mens hier nog wat aan heeft)
Bios:
  • APM Configuration
    • Power On By External Modems: Enabled
    • Power On By PCI Devices Disabled
    • Power On By PCIE Devices Enabled
Windows
  • In Device Manager natuurlijk de NIC's juist ingesteld
  • ASUS DH Remote utility: Enable power on after power loss (anders werkt de remote hier ook niet)
[ Voor 23% gewijzigd door Kaspers op 09-09-2006 11:44 ]
Kaspers schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 11:40:
Bios:
  • APM Configuration
Windows
Mag ik jou vragen welk programma je er voor gebruikt?!
ik ben wel geintereseert :)
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Dit zou wel degelijk moeten werken en er stonden zat tips in dat stukje text.
  • Kaspers
Verwijderd schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 11:46:
Winwake
Met een shortcut als: C:\winwake.exe 00:xx:xx:xx:xx:xx
Laatste regel stelt natuurlijk je MAC adres voor.
Nu nog met Wake On Lan- Magic Packet het zaakje via internet werkend krijgen :):
Afbeeldingslocatie: http://i.iinfo.cz/s/prev10/magicv.gif
Dit zijn overigens niet mijn settings.
  • vanaalten
Voor het geval je meerdere tips wil: ik gebruik vanaf m'n linux machine een perl-script genaamd wakeonlan. Een oudere versie van wat je hier kan vinden:
http://gsd.di.uminho.pt/jpo/software/wakeonlan/
Zou zo te zien ook onder windows moeten kunnen werken.
  • Kaspers
Bedankt! Zal het eens bekijken.
Ik kwam net in een ander topic dit tegen:
SIMPY.be schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 15:43:
Ik heb net dit bordje gakocht. En in verschillende reviews zeggen ze dat de bovenste beter is omdat die pci express based is. De onderste is pci based en die zorgt voor wat extra cpu load en vooral in combinatie met andere pci shared devices wat minder goed!
Dat geeft dus aan waarom ik Power On By PCIE Devices in het bios op Enabled moest zetten.
Ik denk dat alles nu vrij duidelijk is.
