geen verbinding via Explorer etc., wel online gamen etc.
  • 456 views sinds 30-01-2008
Hallo allen,
ik zit in een lan netwerk met nog 4 andere pcs. We zitten op een router aangesloten en maken gebruik van Orange internet. Geen van de andere pc's ondervind de problemen die ik heb. Van het ene op het andere moment kan ik geen gebruik meer van internet via Explorer, niet meer inloggen op MSN etc. Het vreemde is: ik kan wel multiplayer Call of Duty spelen online en ook met mn ps2 het internet op, dus aan mn UTP kan het niet liggen.
Heeft er iemand een idee waar dit bizarre probleem vandaan kan komen, en belangrijker nog: hoe ik het kan oplossen.
Alvast ontzettend bedankt,
Struba
  • LtMarx
  • Laatst online: 28-10 09:01
LtMarx
ATTENTIOOOON!!!
Welkom op GoT :)
Heb je misschien een DNS probleem?
  • Bamboozled
  • Laatst online: 15:08
Kan je telnetten naar poort 80?
Dos venster: "telnet www.tweakers.net 80"
Welk antwoord krijg je dan?
Edit: zou idd DNS kunnen zijn. Vul eens 213.239.154.35 in in je browser, krijg je dan tweakers te zien?
[ Voor 33% gewijzigd door Bamboozled op 08-09-2006 15:57 ]
  • xylonite
  • Laatst online: 10-08 10:44
xylonite
Certified Prutser
ga eens in je explorer naar http://213.239.154.35 kom je dan op de tweakers site dan heb je en dns probleem.
Niet toevallig een vast ip ingesteld en dns servers en daar een typfout gemaakt?
(edit telaat)
[ Voor 4% gewijzigd door xylonite op 08-09-2006 15:58 ]
MCSE, MCSA | http://www.linkedin.com/in/jeroens
telnet www.tweakers.net 80 geeft:
kan geen verbinding met de host maken op poort 80
er is een ongeldig argument opgegeven
en het ip van tweakers ingeven geeft een "kan de pagina niet weergeven" mededeling.
vast ip niet ingesteld, nooit geweest ook.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2006 16:06 ]
  • rick77
  • Laatst online: 07:32
rick77
... get to the point!
(verkeerde) proxy server ingesteld in IE misschien?
geen proxy instellingen ingegeven.
heb trouwens ontdekt dat mijn pcs ip eindigt 13, die van de overige pcs zitten allen in een range binnen 30 en 39.
kan dit iets zijn?
  • 5mebibyte
  • Laatst online: 30-07 15:05
Verwijderd schreef op vrijdag 08 september 2006 @ 16:14:
kan dit iets zijn?
Dat hoeft niks te zeggen, de router hier zit in 13x de clients op 15x en de servertaken op 16x. Doe eens in opdrachtpromt ipconfig/all kopieer dat naar hier (tekst selecteren en enter drukken) en dan plakken. Vertel eens hoe je met internet verbonden bent, bijv met een modem en router welke firewalle wleke windows ect...
verdwaalde ict'er op elektro!
Bij deze:
<edit> knooppunttype: "hybride" is op een andere werkende kast: "onbekend" </edit>
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Reinbaard>ipconfig/all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: Reinier
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-11-11-46-9A-BE
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.13
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease verkregen . . . . . . . . . : vrijdag 8 september 2006 16:12:11
Lease verlopen . . . . . . . . . : vrijdag 15 september 2006 16:12:11
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2006 16:30 ]
  • Bamboozled
Gebruik je Norton of andere beveiligingssoftware? Firewall/AV?
Zo ja, allemaal uitzetten, en dan nog eens proberen.
Draait er een firewall in het modem/router? Zo ja ook deze uitztten en testen.
Je telnet uitkomst geeft aan dat er poorten dichtstaan, sws. 80 in dit geval. Probeer in dos nog even netstat -a, er moet dan onderstaadne regel bijstaan. Staat die er niet, of anders, dan heb je zeker een firewall probleem.
netstat -a
TCP glorfindel:http hostnaam:0 Bezig met luisteren
  • miliomiliano
  • Laatst online: 28-10 09:05
Ik had dit probleem laatst ook, oplossing was om te checken naar malware en eventueel te verwijderen. Heeft bij mij geholpen.
(er was een trojan)
Gigabyte B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 5900X, Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10G, G.Skill DDR4 3600C16D-32GTZNC (2x16GB), Samsung 980 Pro
