PHPdev fout code 403
  • 169 views sinds 30-01-2008
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Dit is vast een bekend iets. Ik heb er al een aantal topics over gelezen hier. Alleen heeft me dat niet geholpen :'(.
Ik heb phpdev 423 geinstalleerd. (onder vmware)
Localhost doet hij het maar via internet kan ik hem niet benaderen.
http://gathering.tweakers...ges/989288///phpdev%2C403
Bij de TS in dat topic werkte het wel (het veranderen van allow localhost naar allow all). Maar gek genoeg stond hij bij mij al op allow all.
Poort 80 heb ik door verbonden naar deze pc. Alleen ik twijfel of ik het wel goed doe zo.
Ik heb namenlijk poort 80 naar 10.0.0.2 gedaan (dat is deze pc) vmware draait hier ook op maar de vmware adapter is 192.168.25.1
http://www.firepages.com....a24f9fbe91bb03cfc63bb5ef1
Daar zeggen ze ook weer precies hetzelfde.
Heeft iemand misschien enig idee?
Waterchiller te koop 250 euro. Mail voor info!
Heb je een route gemaakt binnen je VMWare omgeving, zodat de request van 10.0.0.2 naar 192.168.25.1 doorverwezen word? Hang anders je VMWare bak met zijn NIC direct in het netwerk (dmv bridged modus).
Het kan ook zijn dat de Apache server nogsteeds enkel op localhost draait, kijk eens wat netstat -a doet. Geeft hij hier (op de juiste poort) als IP (local adress) je 192.168.25.1 of een 127.0.0.1 staan? Hiermee kan je bekijken of Apache gebind is met het juiste IP adres. Anders kom je ook niet ver.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2006 23:07 ]
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Deze pc is ook de vmware bak zeg maar. Jij bedoelt een bridge tussen 10.0.0.2 en 192.168.25.1 dus?. Ga het meteen even doen!.
  • GlowMouse
Dat je een 403 terugkrijgt, betekent in ieder geval dat je verbinding kunt maken met de Apache webserver. In de netwerkverbinding zit het probleem dus niet. Het probleem moet dus wel zitten in de configuratie van Apache. Ik zou de gehele configuratie (ook evt .htaccess files) dus nog eens doorkijken.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Ja sjit dat is waar. Ik allemaal maar klote met die bridge. Hij ziet inderdaad de apache server. Maar ik neem aan dat PHPdev alles goed instelt. Die link in mijn 1e post loste het probleem dus ook niet op. Heb even geen idee wat het kan zijn.
  • GlowMouse
Kun je je httpd configuratie-bestand ergens uploaden?
Kijk ook even in de map met html-bestanden of daar een bestand staat die .htaccess heet. Die kan ook beperkingen opleggen.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
in de map www staan alle standaard pagina. en in een submap staat idd een .htaccess. Maar ik heb de map www1 genoemd. nieuwe map www aangemaakt. en daar een html pagina in gezet. :).
Zal ik hier een stuk httpd neer zetten?.
Het is allemaal onder windows XP. Maar dat moet toch niet uitmaken??
[ Voor 13% gewijzigd door AMD 64 op 07-09-2006 23:42 ]
  • GlowMouse
AMD 64 schreef op donderdag 07 september 2006 @ 23:38:
Er wordt alleen naar .htaccess files gezocht in de www-map en evt onderliggende mappen. Dieperliggende mappen doen er dus niet toe, mochten die er zijn.
Het zou makkelijker zijn de webspace van je provider te gebruiken en daar de httpd.conf te uploaden. Mocht dat niet lukken, kun je hier tussen [code]-tags de stukken uit httpd.conf zetten waarvan je denkt dat ze relevant zijn.
Nee, dat maakt niet uit.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Ik denk dat tags even sneller is. Mochten we er dan nog niet uitkomen probeer ik hem online te zetten.
isten: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, in addition to the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#Listen 3000
#Listen 10.0.0.2:80
# 127.0.0.1 is the TCP/IP local loop-back address, often named localhost. Your
# machine always knows itself by this address. If you use Apache strictly for
# local testing and development, you may use 127.0.0.1 as the server name.
ServerName localhost
<Directory "F:/Program Files/Apache Group/Apache/htdocs">
Controls who can get stuff from this server.
    Order allow,deny
    Allow from all
<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir "F:/Program Files/Apache Group/Apache/users/"
</IfModule>
Tussen elk mogelijk probleem heb ik 2 spaties gedaan. F:/ heb ik ook helemaal niet bij dat systeem. Heb alleen maar een C:/.
Dus dat begrijp ik al niet echt.. Maar misschien hoort dat zo.
<Directory "F:/Program Files/Apache Group/Apache/htdocs"> moet natuurlijk wel een bestaand pad zijn.
Als je geen F:/ hebt werkt 't niet echt zo ;)
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Ik snap dan echt niet waarom hij het zo geinstalleerd heeft 8)7
Hij zegt ook de map htdocs. Die map heb ik niet eens. :?. Heb even snel een ander pakket geinstalleerd. ook van phpdev (5.0 beta ofzo). Maar daarbij zit ook geen htdocs 8)7
[ Voor 63% gewijzigd door AMD 64 op 08-09-2006 00:32 ]
Gewone map doorveranderen naar WWW-root :?
[ Voor 131% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2017 10:48 . Reden: disk:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs ]
Overigens is htdocs iets van apache, en niet van php ;)
Laat anders eens wat uit je Apache Errorlog zien... Dan weet je namelijk ook waarom hij die 403
geeft.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Ik heb zo veel mogelijk veranderd. Maar htdocs heb ik zowiezo al niet. Dat vind ik gek.
In de apache log geeft hij aan:
Client denied by server configuration: C:/phpdev/www
Client denied by server configuration: C:/phpdev/www/favicon.ico
Moet ik ook nog chmod doen om ergens rechten op te geven?.
Service/user/waar apache op draait moet rechten hebben. Geef iedereen: alles-recht in de WWW-map als test.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Verwijderd schreef op vrijdag 15 september 2006 @ 18:22:
Ja, de service/user/account waar je apache op draait moet rechten hebben. Probeer anders ff iedereen/alles rechten te geven naar je www map als test.
Het is zo dat ik als Admin ben ingelogd. dus rechten zou geen probleem moeten zijn. Ik ben nu bezig met een ander programma die heeft iig wel htdocs :)
