[PC] P4 3.0 Non Oc instabiel.
  • David_p3
  • Laatst online: 04-10 20:35
Probleem
computer is instabiel, d.w.z. kan op allerlei momenten vastlopen.
Specificaties
  • Proc: P4 3.0gHz 1.0mb cache niet opgevoerd (wel geweest maar Heathspreader nooit verwijderd)
  • MoBo: Intel D865GBF (1maand oud)
  • Graka: XFX6800XT AGP OC(490/1.27gHz) of NON OC probleem blijft (driver NGO 95.xx) (4 weken oud)
  • Mem: kingston 2* 1024 CL3 (memtest gaf geen problemen) (2 weken oud uit RMA)
  • PSU: enermax 425w (1,5 jr oud stabiel)
Temperaturen
http://img307.imageshack.us/img307/5748/tempsnr7.jpg
Processor is meestal tussen de 42 en 51 graden.
bijvoorbeeld
  • opstarten loop tijdens bios vast,numlock e.d. doen ook niets meer.
  • tijdens het laden van WINXP SP2 slaat hij vast. (voortgang blokjes bewegen niet meer en beweegt niet meer ook niet na 5 min wachten,numlock e.d. doen ook niets meer.
  • Slaat vast na aanmelden in xp (bureaublad wordt opgebouwd , iconen en achtergrond plaatje en de muis staat vast (numlock e.d. doen ook niets meer))
  • Slaat vast tijdens memtest
Uitzonderingen
  • potje BF2 (patch onafhankelijk) draait 98% stabiel, d.w.z. spelen geen probleem soms met het laden van een ander level slaat hij vast.
Zelf gedaan
  • XP opnieuw(format --> xp -->drivers-->prog)
  • ander geheugen
  • meer koeling plaatsen zodat warmte wordt uitgesloten
Verwacht dat processor niet oke is of moederbord, Wat denken jullie?
Q6600@3.29 | Gigabyte X38-DS4 | 4096MB DC PC6400 | HD3870
  • Haribotje
  • Laatst online: 13-09 10:32
David_p3 schreef op donderdag 07 september 2006 @ 22:33:
Is het sinds je dit geheugen er weer in hebt gestopt?
Als dat zo is zou ik gaan testen met ander geheugen of met 1 reepje. ook kan je proberen om andere geheugenbanken en/of combinaties te gebruiken.
  • David_p3
Nee met het vorige geheugen was het ook zo
Hoe ist met de videokaart?
Heb zelf bij oververhitting van de graka dit soort situaties meegemaakt. :)
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Verwijderd schreef op vrijdag 08 september 2006 @ 07:48:
Dat ie windows niet goed boot :P? huh :P?
En hoelang heb je memtest gedraait? Minimaal 6 uur is aan te bevelen want zelfs dan kunnen de errors pas komen.
[ Voor 17% gewijzigd door MensionXL op 08-09-2006 10:55 ]
Goedkoop bellen via VoIP
  • David_p3
De graka heeft normale temperaturen van ongeveer 55-60 idle geen idee wat het load is maar met load (ingame BF2 ) werkt de pc gewoon dus. dan lijkt het me niet dat het de graka is.
Memtest heeft niet zolang gedraaid. maar het geheugen is net twee weken oud en draait gewoon standaard DDR400 (200mHz).
Dus zelf sluit ik uit de graka en mem. Misschien kunnen het de HDD's zijn maar met laden van games (BF2) heeft ie slechts 1 keer gefaald dus dat lijkt mij stug.
Dan blijft over Processor Mobo en misschien het Mem.
Is er speciale software om de processor te testen of voldoet prime of iets dergelijks?
  • Uberprutser
  • Laatst online: 17-10 19:39
Probeer is een andere voeding...
Heb ook ooit is een Enermax gehad en die heeft mijn bloeddruk aardig omhoog weten te krijgen door de zooi blauwe schermpjes te laten geven, andere voeding en nooit meer last gehad van hangers. (ongeveer hetzelfde als wat jij omschrijft had ik dus ook)
[ Voor 79% gewijzigd door Uberprutser op 09-09-2006 10:49 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • David_p3
het zijn geen blauwe schermen echt hangers. had jij dat ook? Als ik thuis ben zal ik het ff testen
  • Coenen
  • Laatst online: 15-10 19:43
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Ik heb precies hetzelfde als de TS hier beschrijft.
Mijn systeem config is iets anders:
* Proc: P4 3.2gHz, non oc
* MoBo: Intel D865GBF
* Graka: on board
* Mem: 2* 512, merk ?, mem test geen problemen.
* PSU: delux 520 Watt.
Verder kan dit ding op elk moment spontaan vastlopen, ofwel je muis zit vast en je kan niks meer doen, of hij gaat spontaan uit.
Het lijkt bij mij voornamelijk te gebeuren op het moment dat het buiten
(en dus waarschijnlijk ook binnen ) wat warmer weer is.
Ik heb al twee keer een andere voeding erin gehad, ik dacht ook eerst aan voedings problemen.
M'n geheugen heb ik een keer getest met mem test, ook daar geen problemen.
M'n WinXP pro install is nog niet zo heel oud.
Verder gebruik ik een Hitachi 160 GB SATA HD en zitten er een DVD speler in en een Plextor CD brander.
Ik heb geen idee waarom dit ding zo vastloopt, ik hoop dat dit topic mij kan helpen.
Want ik word er wel gek van.
MensionXL schreef op vrijdag 08 september 2006 @ 10:55:
Ja dat hij Windows niet goed boot ja!!! :( :( :( :(
Maar in dit geval door de onboard dus uitgesloten. Maarja het is deergoed mogelijk.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2006 17:14 ]
  • David_p3
@tankeriv wat bedoel je met onboard uitsluiten? (VGA goed lezen!) 8)7
Ik heb gister ook andere voeding getest maar ook dat leverde dezelfde problemen op.
@coenen
Ik verdenk nu het moederbord omdat,dat hetgene is wat wij gemeen hebben. ander geheugen ander voeding en andere snelheid CPU. dus niet dat ik mijn CPU heb gesloopt
wie bevestigd deze hypotese?
[ Voor 8% gewijzigd door David_p3 op 11-09-2006 17:56 ]
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Ik ben het vanmiddag vergeten op te zoeken, maar met welke BIOS draai jij?
Niet dat ik het durf om de BIOS te upgraden, aangezien ie elk moment kan resetten.
Bij gaat ie trouwens ook wel eens spontaan uit, gewoon zo maar boem uit.
Ik begin nu toch ook het mobo te verdenken.
Zou het soms de southbrigde (of northbridge) zijn die slecht gekoeld wordt?
  • David_p3
Ik heb al een Bios update gedaan
dit is me bios
Afbeeldingslocatie: http://img78.imageshack.us/img78/1120/bioszg1.jpg
Modbreak:Gelieve text-info ook als text te posten. Wat je hier neerzet is ontoegankelijk voor de search, bovendien verdwijnt de info zodra je die pic neerhaalt, wat de waarde van de hele topic in ons knowledgebase ruineert.
Copy/pasten kan al meer dan 30 jaar, doe dat toch gewoon :o
[ Voor 56% gewijzigd door dion_b op 12-09-2006 09:43 ]
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Hier is mijn BIOS:
Afbeeldingslocatie: http://img247.imageshack.us/img247/5851/biosd865gbfbc7.jpg
Ik draai met een wat oudere BIOS: P16 ipv P25.
Dus dat lijkt ook niet veel uit te maken.
Verder zie ik nog een verschil bij "Model": AAC25843--408, jij hebt: AAC25843--411.
Dat zegt me verder niks.
Heb jij wel eens gekeken naar de koeler op je southbridge?
Die zou ik wel eens willen vervangen, misschien dat dat ding er gewoon slecht op zit waardoor ie slecht koelt waardoor dit systeem instabiel wordt.
[ Voor 22% gewijzigd door dion_b op 12-09-2006 09:43 ]
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Hmmm, kan m'n vorige post niet editten.
Dan maar even zo:
DMI BIOS
vendor Intel Corp.
version BF86510A.86A.0060.P16.0404121116
date 04/12/2004
DMI Baseboard
vendor Intel Corporation
model D865GBF
revision AAC25843-408
serial FCBF42300xxx
Vandaag weer een hoop vastlopers en momenten dat m'n systeem spontaan uitgaat.
Ik heb nu een Fan die in de open kast aan het blazen is.
Geen stille oplossing, maar misschien dat ie nu wel door blijft lopen.
Vanochtend nog wel wat met kalte spray aan het experimenteren geweest, maar dat leek nog niet echt te helpen.
  • David_p3
Ik heb mijn geheugen in andere bankjes geplaatst en sindsdien geen problemen draai nu nog probleem vrij.
eerst slot 1 &3 nu 2&4
EDIT
:( Helaas Helaas , na amper 5 uur toch nog een lock-up. dus ook dit lost niet op, hooguit is het systeem werkbaarder. maar dat is niet waar ik naar zoek.
[ Voor 39% gewijzigd door David_p3 op 13-09-2006 21:58 ]
  • David_p3
David_p3 schreef op maandag 11 september 2006 @ 23:06:
dit is me bios
[modbreak]Gelieve text-info ook als text te posten. Wat je hier neerzet is ontoegankelijk voor de search, bovendien verdwijnt de info zodra je die pic neerhaalt, wat de waarde van de hele topic in ons knowledgebase ruineert.
Copy/pasten kan al meer dan 30 jaar, doe dat toch gewoon :o [/modbreak]
Ik zal de info even overtypen in belang van bruikbaarheid na vervallen van foto.
Motherboard.
Model D865GBF AAC25843-410
Rev. A2
Bios
Brand Intel Corp
Version BF86510A.86A.0077.P25.0508040031
Data 08/04/2005
Graphic Interface
Version AGP 3.0
Transfer Rate 8x
Side Band enabled
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Ik heb vandaag geen lock up gehad, ondanks de hitte buiten (en dus ook binnen).
Ik heb er nog steeds een fan naast staan die er lucht in blaast.
Maakt best wel een pokke herrie, maar hij blijft tenminste draaien.
Probeer het ook eens David_P3.
  • David_p3
Zoals in de TS vermeld is het systeem koel en wordt het al gekoeld door 2 maal 12 cm (op cpu/ uitvoer ) 12 cm voor de HDD's en dan nog een extra 8cm fan voor uitvoer van warme lucht
