[Speedtouch] Interface niet te bereiken, wel internet.
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Red
  • Laatst online: 03-02-2023
Okay, ik heb nu echt een heel vaag probleem. Ik heb onlangs een Speedtouch 546 aangeschaft, omdat mijn 510 was overleden (sissend geluid etc. etc.) Nu heb ik wel internet alleen kan op geen mogelijkheid bij 10.0.0.138, wat wel de bedoeling is om poorten te forwarden enzo.
Reset van modem al geprobeerd, netwerkverbindingen opnieuw ingesteld, firewall uit, etc. etc. Weet gewoon neit wat er aan de hand is. Iemand hier bekend mee?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Standaard zit ie op 192.168.1.254 of http://speedtouch.lan
Staat in elke manual.
KillerAce_NL schreef op donderdag 07 september 2006 @ 21:23:
De St546 zou standaard ook 10.0.0.138 moeten doorlinken naar 192.168.1.254... :?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Deed ie bij mij niet.
  • sniper20
  • Laatst online: 10-10 23:05
En lukt telnetten wel. Misschien dat je daar je webinterface weer mee aan de gang krijgt.
  • _Dune_
  • Laatst online: 00:04
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Mijn SpeedTouch 510i zit toch echt op 10.0.0.138. :/
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
510 wel, 546i niet.
  • ralpje
  • Laatst online: 28-10 12:47
ralpje
Deugpopje
Wat zegt een ipconfig /all over je default gateway?
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Oeps sorry... te snel gelezen. :X
  • Red
Alle suggesties hier werken niet. Geen telnet, geen speedtouch.lan, geen 192.168.1.254 etc.etc. En dat terwijl ik 10 minuten geleden heel even hem wel kon instellen. Sindsdien doet hij het niet meer.
Als ik onder de netwerkverbindingen kijk, geeft hij via DHCP het volgende adres uit: 10.0.0.2 met als subnetmasker 255.255.255.0 en als gateway 10.0.0.138. Lijkt mij (gezien mijn voorkennis van speedtouch) redelijk normaal....
Alleen ik kom gewoon niet in de webinterface....
  • slaay
  • Laatst online: 22:41
slaay
Natuurbeleven.com
Geef je systeem eens een statisc ip adres.
Mocht dat niet werken, half uurtje stroom eraf., kan ook nog wel eens werken.
Dich bis echt unne foëzen haas
  • tiguan
  • Laatst online: 00:09
Mijn speedtouch 546 zit wel standaard op 10.0.0.138 hoor. Heb je dat al geprobeerd?
  • Red
Hmmm, na weer een reboot doet hij het wel gewoon weer. Alleen ben benieuwd voor hoelang....
Overigens heb ik een Planet Standard verbinding alleen de upload is 160 kbps ipv de 512kbps. Downspeed is wel goed. Iemand enig idee hoe dit dan kan, want met mijn oude had ik wel altijd gewoon 512kbps
Overigens hier even de log:
00:39:26
PPP link up (PPPoA_1) [86.x.x.x]
00:39:26
PPP PAP Authenticate Ack received
00:39:26
PPP PAP Authenticate Request sent
00:39:19
xDSL linestate up (downstream: 3079 kbit/s, upstream: 160 kbit/s)
00:37:18
xDSL linestate down
00:37:09
xDSL linestate down
00:37:09
PPP link down (PPPoA_1) [86.x.x.x]
00:13:51
LOGOUT User logged out on TELNET (10.0.0.2)
00:13:51
SESSION TIMEOUT Timeout! (after 120 sec)
00:11:51
LOGIN User logged in on TELNET (10.0.0.2)
00:00:37
LOGIN User logged in on HTTP (from 10.0.0.2)
00:00:25
00:00:25
00:00:25
00:00:18
xDSL linestate up (downstream: 3079 kbit/s, upstream: 156 kbit/s)
00:00:11
DHCP server up
00:00:11
DHCP Auto DHCP: no server detected on LAN, SpeedTouch server started
00:00:00
KERNEL Warm restart
[ Voor 63% gewijzigd door Red op 07-09-2006 22:00 ]
  • TaXaN
  • Laatst online: 08-09-2023
De LAN interface van een SpeedTouch is multihomed; met default settings werkt 10.0.0.138 én 192.168.1.254. Op de CLI kan je dit zien als je "ip iplist" intikt.
Als je wel kunt telnetten, moet je eens nakijken of de webserver nog wel op poort 80 draait. Zie onder "service system".
A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transformation.
  • Red
Die 160kbps klopt sowieso niet, maar kan dit komen omdat het een nieuw modem betreft en deze nog ingetraind moet worden ofzo? Heb wel eens iets gehoord van intrainen, maar weet niet wat het precies inhoudt....
  • _Mystikal_
  • Laatst online: 22:52
_Mystikal_
ja gewoon, enzo....
TaXaN schreef op donderdag 07 september 2006 @ 21:58:
Deels wel, deels niet waar.
De nieuwe ST546v6, met de webinterface die op de 716/780 lijkt, is inderdaad bereikbaar op zowel 192 als 10.0. Deze geeft ook DHCP leases uit op 192.
De oude ST546 is enkel bereikbaar op 10.0, en geeft standaard ook alleen DHCP leases uit in die range.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Heb je wel een adsl2+ abbo dan ?
Anders staat namelijk de speedtouch verkeerd geconfigged.
Kijk ff in de config via telnet, het was iets met opermode.
[ Voor 25% gewijzigd door KillerAce_NL op 08-09-2006 09:15 ]
  • _Mystikal_
_Mystikal_
ja gewoon, enzo....
KillerAce_NL schreef op vrijdag 08 september 2006 @ 09:12:
en wat heeft in deze een adsl2+ abo te maken met zijn te lage upstream? adsl2+ is backwards compatible met ADSL1. Daarnaast heeft de TS Planet Standard / KPN ADSL Lite. wat 3000/512 is, een snelheid die te bereiken is op adsl1. De ST546 werkt sowieso fabrieksaf op ADSL1.
Advies aan TS:
hoever staat je 546 van de splitter af? de oude 510 had namelijk een stuk minder last van een een (te) lange kabel. Probeer je modem eens rechtstreeks op je is/ra aan te sluiten, en kijk of je dan wel je goede upstream hebt. Zo ja: modem met korte kabel op splitter. Werkt dat ook en met de gewone kabel niet, dan is je kabel te lang/brak, en moet je gewoon met die korte kabel verder.
KPN raad aan om zowel van is/ra tot splitter als splitter tot modem max 2 meter kabel te trekken. Langer maken van de kabel tussen splitter en modem kan, maar dan moet je daar UTP Cat5 voor gebruiken, waar je 2 stekkertjes aanknijpt.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Ik had dat bij een kennis, die haalde niet de volle snelheid. Toen de opermode veranderd was, haalde hij betere resultaten.
Idd de 546i is gevoelig voor lange/slecht telefonie kabels.
Ik heb onze 546i ook dichter bij de aansluiting moeten zetten.
Ow wacht ff ik haal dingen door elkaar. De opermode veranderen hielp als je last had van veel disconnects, terwijl je normale adsl had.
[ Voor 22% gewijzigd door KillerAce_NL op 08-09-2006 12:11 ]
