Loopback komt niet up na reboot
  • KRASH
  • Laatst online: 14-10 18:58
KRASH
Juist ja...
Vanmorgen kwam ik erachter dat na een reboot enkele services niet waren gestart, toen ik e.e.a. iets verder onderzocht had bleek dit aan een niet opgestarte loopback interface te liggen.
De netwerk configuratie lijkt me in orde.
# The loopback network interface
auto lo eth1 eth0 eth0:1
iface lo inet loopback
# The primary network interface
iface eth0 inet static
        address 83.149.***.***
        netmask 255.255.255.224
        broadcast 83.149.***.***
        network 83.149.***.***
        gateway 83.149.***.***
iface eth0:1 inet static
        netmask 255.255.255.0
iface eth1 inet static
        address 10.10.10.37
        broadcast 10.10.10.255
        network 10.10.10.0
Echter na een reboot krijg ik het volgende met het commando "ifconfig":
ws3:/var/log# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0B:6A:66:1E:10
          inet addr:83.149.***.***  Bcast:83.149.***.***  Mask:255.255.255.224
          inet6 addr: fe80::20b:6aff:fe66:1e10/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:22011 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:26845 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:6810912 (6.4 MiB)  TX bytes:29008312 (27.6 MiB)
          Interrupt:201 Base address:0xd400
eth0:1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0B:6A:66:1E:10
          inet addr:83.149.***.***  Bcast:83.149.***.***  Mask:255.255.255.0
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0A:5E:4F:34:73
          inet addr:10.10.10.37  Bcast:10.10.10.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20a:5eff:fe4f:3473/64 Scope:Link
          RX packets:3762 errors:0 dropped:0 overruns:1 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:239634 (234.0 KiB)  TX bytes:378 (378.0 b)
          Interrupt:169 Base address:0xd000
Na het handmatig starten met "ifconfig lo up" is hij wel normaal up, het volgende verschijnt dan ook gewoon wanneer ik weer "ifconfig" doe:
*Knip*
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:559 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:559 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:40940 (39.9 KiB)  TX bytes:40940 (39.9 KiB)
Probleem is dat veel services gewoonweg niet starten wanneer de loopback interface niet gestart is bij het booten en het vrij irritant is om dit steeds handmatig te moeten doen. Iemand enig idee hoe ik het voor elkaar krijg dat hij wél automatisch opstart bij het booten?
Edit: Het gaat trouwens om een Debian machine hier.
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
kun je niks in je logfiles terugvinden? en als je handmatig ifup -a doet? en als je /etc/init.d/networking start doet?
It sounds like it could be either bad hardware or software
