2 queries met elkaar verbinden
  • DarkShadow
  • Laatst online: 16-10 08:42
Ik ben een chart aan het maken met OWC en dat vereist een nogal kromme manier van het aanleveren van data, als je meerdere series (lijnen) wilt hebben
Ik heb 2 queries met beide identieke columnnamen, en ze moeten onder elkaar geplakt worden, hoe kan ik dit bereiken?
Select a.datumtijd as datum, b.verwachting as reeks, a.verwachting as element
from verificatie a, verificatiereeks b
where a.idlocation = 267
order by datum
Select a.datumtijd as datum, b.synops as reeks, a.waarneming as element
order by datum
Iemand enig idee hoe ik dit beter kan oplossen?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je zou toch wat meer informatie moeten geven. Hoe wil je die twee "verbinden", wat bedoel je met onder elkaar plakken, etc.?
  • Voutloos
Sets samenvoegen kan met een standaard operator voor sets: Union.
{signature}
  • DarkShadow
ik krijg bij beide queries 3 kollommen:
query1:
datum | reeks | element
2/7/06 | serie1| 28,8
3/7/06 | serie1| 27,8
query2:
2/7/06 | serie2| 29,3
3/7/06 | serie2| 27,5
Nu moet het worden:
query1:
3/7/06 | serie1| 28,8
Maar ik denk al dat ik het heb: Union all werkte niet, maar dat kwam doordat ik 2 keer order by datum deed :).
  • Zyppora
  • Laatst online: 07-10 16:22
Zyppora
155/50 Warlock
[simpele modus]
Je wilt dus eigenlijk van twee queries een query maken?
Select a.datumtijd as datum, b.verwachting as verwachtings_reeks, a.verwachting as verwachtings_element,
b.synops as synops_reeks, a.waarneming as waarnemings_element
order by datum
[/simpele modus]
Zoals BtM909 al zei: we hebben wel meer info nodig.
EDIT: Even het bezittende naamwoord verwijderen :+
[ Voor 6% gewijzigd door Zyppora op 07-09-2006 10:22 ]
Phenom II X4 945 \\ 8GB DDR3 \\ Crosshair IV Formula \\ R9 290
  • Voutloos
DarkShadow schreef op donderdag 07 september 2006 @ 10:07:
Dan heb je een syntax error, want het is wel mogelijk. Je kan tevens ook de totale set sorteren, dus check de syntax.
{signature}
  • DarkShadow
het werkt al, bedankt mensen :)
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Care to tell us welke oplossing je hebt gebruikt?
  • Cyphax
  • Laatst online: 19:19
Cyphax
Moderator LNX/AI
BtM909 schreef op donderdag 07 september 2006 @ 10:56:
Ik gok op een union van die 2 queries zonder de order by clauses. En dan de order by helemaal onderaan. :)
