Nieuwe pc gebouwd, reageert niet na geheugentest POST
Hoi,
Ik heb zojuist het volgende gekocht en in 2 avonden tijd in elkaar geknutselt:
Kingston HyperX 1024 MB, PC4200, 533 MHz, 3
Asus VGA GeForce EN7600GT/2DHT 256 MB
GigaByte Moederbord GA-965P-DS3
Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz, 1066 MHz, Boxed
Zalman CNPS9500 Led Koper
Zalman Behuizing HD 160 Home Theater Zwart, Geen Voeding, 2 X 80mm
Zalman VGA VF900-Cu LED Koper
Zalman Voeding ZM460-APS 460 Watt ActivePFC, Zwart, Met S-ATA Aansluiting, 24-pins
Seagate Barracuda 7200.10 320 GB, 7200 Rpm, 16 MB, Serial ATA II/300
NEC DVD brander
Logitech toetsenbord PS2
Microsoft muis USB
Alles netjes (zover ik weet) aangesloten, het stroom er op en hij start zowaar op! Ik zie het standaard opstart scherm en dat vertelt mij:"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Award Modular BIOS v6.00PG, An Energy Star Ally
Copyright bla bla
Intel P965 BIOS for 965-DS3 F3
Main processor: INtel (R) Core(TM)2 CPU 2.40 Ghz(266x9)
<CPUID>
Memory testing: 1048576K OK
<DEL> :Bios Setup/Q-Flash <F9>:Xpress Recovery2 <F12>:Boot menu
07/17/2006-P965-ICH8-6A79LG0DC-00
En dan daar stopt het. Het lampje in mijn optische muis blijft branden, maar mijn toetsenbord die bij t opstarten alle 3 de lampjes knippert, reageert nu niet meer. Geen NumLock, en ik kan niet in de bios komen.
Wie helpt me uit de brand? Waar kan dit aan liggen?
Alvast bedankt!
  • geregistreerd
  • Laatst online: 11-05 10:38
Koppel je hd en dvd rom es af en kijk eens wat ie dan doet.
Lijkt me dat ie op het detecteren van die 2 blijft hangen.
[ Voor 33% gewijzigd door geregistreerd op 07-09-2006 10:05 ]
  • DropjesLover
  • Laatst online: 00:46
DropjesLover
Dit dus ->
volgens mij omdat je te traag geheugen hebt gekozen...
pc4200 is geheugen dat op 533 (quadpumped) draait, dus het geheugen draait op 133 mhz fsb. je cpu draait op 266 (staat bij t opstarten). volgens mij is dat het probleem....
ik weet er niet (meer) alles van, k kan het ook fout hebben...
geregistreerd schreef op donderdag 07 september 2006 @ 10:04:
dan zou je nog wel in de bios moeten kunnen komen.
[ Voor 33% gewijzigd door DropjesLover op 07-09-2006 10:06 ]
BThGvNeOA
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
DropjesLover schreef op donderdag 07 september 2006 @ 10:06:
Dat heeft niks te maken met het al dan niet doorbooten. De FSB wordt gewoon niet volledig benut, maar voor de helft (single channel 533MHz met een 1066MHz bus). ;)
Daarnaast is de FSB 266MHz quadpumped en het geheugen 266MHz DDR.
[ Voor 6% gewijzigd door _the_crow_ op 07-09-2006 10:13 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • geregistreerd
Ik heb eens precies hetzelfde gehad na het verkeerd flashen van mijn dvd fikker, kon soms wel in de bios komen maar dan liep ie alsnog in de bios vast
Bedankt voor alle suggesties alvast, ik ga vanavond direct aan de slag.
Watvoor geheugen had ik dan moeten kopen, als het daar aan ligt?
Bedankt!
  • ZeroCode
  • Laatst online: 28-09 08:36
ZeroCode
Woopie
Verwijderd schreef op donderdag 07 september 2006 @ 10:31:
Bedankt!
Demn man koop PC6400 geheugen dual channel. Dat board is gebouwd om over te clocken :| Je processor loopt dan makelijk 3.2 Ghz of 3.5 Echt zonde :)
Koop iig fatsoenlijk geheugen... Corsair, GEIL etc etc... OCZ loopt kut op dat board dus die raad ik je af... Check XtremeSystems, genoeg topics erover.
[ Voor 13% gewijzigd door ZeroCode op 07-09-2006 13:00 ]
  • GoeniGoeGoe
  • Laatst online: 19-08 13:39
probeer eens al je ide en/of sata schijven te ontkoppelen (harde schijven, cd/dvd spelers, floppy drive)
als je nog geen floppy drive aan je mobo hebt gehangen kun je ook nog proberen om em wel aan te sluiten, ze willen daar nog wel eens op hangen.
als je geen floppy drive hebt aangesloten, moet je meestal wel zorgen dat je floppy drive boot up seek uitschakelt in je bios.
Ok, ik heb alles afgekoppeld: DVD, HDD, USB naar front. Ik heb zelfs de GRAKA er uit gehad. Nog steeds geen vorderingen. Als ik de pc aanzet met del al meteen ingedrukt staat er Preparing to Enter Setup...
Maar dan gaat hij nog niet verder na het geheugen check. Ik heb ook de geheugenbanken gewisseld/ 1 voor 1 er in gezet per slot. ook geen resultaat.
En zojuist de CMOS gereset: Zal het moederbord kapot zijn?
En zojuist GoeniGoeGoe's Floppy truk geprobeerd: geen succes. Misschien dat inderdaad iemand deze moederbord n keer heeft gebruikt, Bios verkeerd geflasht en toen maar terug gestuurd naar de webshop?
Alles leek netjes verpakt, maar het klepje wat over de CPU gaat was wel lichtelijk gebogen, die heb ik iets terug moeten buigen. (Klinkt heel eng, maar dat ding door mijn CPU drukken leek mij enger.
Ik heb maar enkele hits ontvangen op google met "Preparing to Enter Setup.." jammer dat niemand nou zn uiteindelijke oplossing op forums heeft gepost.
Heb zojuist een soortgelijk systeem inelkaar gezet; met soortgelijk geheugenals TS, maar ditmaal van transcend; ook hier merk ik dat het systeem vaak hangt bij het booten:
Soms krijg ik alleen "mem" te zien van de memorycheck, soms een paar letters meer.
Met veel mazzel & een paar minuten gedult gaat hij vervolgens wel door.
Heb je onderhand al ander geheugen geprobeerd StefanFX?
