Muis en keyboard werken niet (1 op de 2 keer!)
  • infobot
  • Laatst online: 30-07-2024
Als ik opstart terwijl de stroom er op blijft staan is het zo dat de muis en het keyboard het niet doen, maar alleen precies 1 op de 2 keer! Dus de ene keer doen de muis en het keyboard het wel en de andere keer niet. Het betreft een ps 2 keyboard en muis. Alles werkt verder heel goed.
Ik heb wel ontdekt dat als de stroom helemaal uit is geweest en je zet hem daarna weer aan, dat keyboard en muis het goed doen. In zo'n geval is het rode lampje van
de muis ook helemaal uit geweest.
Ik heb in de BIOS, Integrated Peripherals gezocht naar iets wat duidt op PS/2, ik heb het niet kunnen vinden, ik heb toen meerdere dingen uitgezet, wat niet geholpen heeft.
Hieronder heb ik vrijwel alles gezet wat ik zie als ik in de BIOS zit met mijn standaardinstellingen bij integrated peripherals.
Zou het helpen om hier dingen aan en uit te gaan zetten?
Onboard device ->
raid config
on chip usb [v1.1+v2.0]
usb/storage support.....enabled
usb mouse support......enabled
sata 1/sata 2...............enabled
sata 3/sata 4...............disabled
ac97 audio.................disabled
mac lan (nvidia).........auto
via on board 1394......enabled
On board i/o chip setup ->
onboard fdc controller.......enabled
onboard serial port 1.........3F8/irq 4
ir function select................disabled
onboard parallel port.........378/irq 7
parallel portmode..............ecp+epp
epp mode select.................epp 1.7
ecp mode use dma..............3
Ik heb geen mogelijkheid voor hardware reset in de BIOS kunnen vinden. Dat zou moeten zitten in PnP/PCI.
Computer:
AMD Athlon 64 3200+, MSI K8N Neo Platinum, nVidia FX-5200 128Mb, Aopen H600B, MS keyboard, Optical muis, Windows XP Home.
  • Goliath
  • Laatst online: 02-04 14:19
Goliath
hi ho silver... away
Zou het een oplossing zijn om van een lp2 -> USB converter gebruik te maken?
deze bijvoorbeeld
Werkt je keyboard wel in je BIOS? Of is het zo dat je keyboard daar ook 1 op de 2 keer niet werkt? Zoja dan is het een BIOS- of hardware-probleem. Zo nee dan adviseer ik je om toch Windows opnieuw te installeren.
  • infobot
Verwijderd schreef op donderdag 07 september 2006 @ 14:05:
Nee, windows opnieuw installeren helpt niet.
De muis en het toetsenbord doen het 'totaal niet' 1 op de 2 keer. Het is dus inderdaad een BIOS of hardware probleem.
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
je kunt proberen het kopje van de penetjes een klein beetje krom maken om te controleren of deze wel goed contact hebben, met de nadruk op een klein beetje.
