DDR divider probleem
amd64 3500+ s939 op gigabyte K8NSC-939
fsb 240 mp11 dus 2640mhz op 1.5v
nu heb ik nieuwe ram gekocht: geil ultra pc4000
zou 500mhz moeten draaien op 2.5-4-4-7
dus ik zet de ram divider ipv 2/2 op 2/16
dan staat ddr volgens bios op 518mhz en start perfect op
wanneer ik echter cpu z en si soft sandra laat draaien,
detecteert die slechts een 240mhz bandbreedte
Hoe komt dit?
ook verlies ik in de bechmarks van sisoftsandra geheugenbandbreedte
greetz
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Welkom op GoT :w
DDR staat voor Double Data Rate. CPU-Z geeft de daadwerkelijke kloksnelheid weer.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
ja sorry ben niet duidelijk geweest
ik bedoel cpu z detecteert 120mhz en in sisoftsandra geeft hij zoals gij zegt double data rate 2*120mhz
ik zal effe paar screenshots uploaden straks
merci al voor reply
ik heb effe snel wat foto's geupload
http://users.skynet.be/davyandries/ramprob.jpg (cpu z van cpuvenster)
http://users.skynet.be/davyandries/ramprob2.jpg (cpu z memoryvenster)
http://users.skynet.be/davyandries/ramprob3.jpg (sisoftsandra)
als ik benchmark doe van geheugen ligt het resultaat iets lager dan wanneer de divider gewoon staat en ram dus op 480 (2*240) draait
greetz
Je RAM 1:1 laten lopen met je FSB? ;)
Je FSB = RAM snelheid
Je FSB = 240 MHz in jouw geval
dus je RAM snelheid is ook 240 MHz
Maar daar komt de DDR nog bij en zo kom je op DDR480 :)
zit toch redelijk dicht in de buurt van waar je DDR500 op gerate is?
Je zou kunnen proberen om ipv 240 x 11 voor je CPU snelheid
je CPU te laten lopen op 250 x 10, of iets harder als je per sé
2640 MHz wil, 264 x 10, zo benut je je volledige ramsnelheid
ik denk dat je GEIL latjes dat wel aankunnen :)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Je geheugen draait half zo snel als je FSB. Dit komt neer op een 2:1 divider. Zorg ervoor dat het synchroon draait met je FSB, zoals hierboven aangegeven. Op die manier zal het op 240MHz (DDR480) draaien.
260*11 is een oplossing maar dat kan cpu niet aan dus 260*10 is geen probleem en dan is alles in orde. maar waarom bouwen ze een functie in in bios die er voor zorgt dat die verhoging hoger is, bios geeft wel degelijk aan dat geheugen op 518mhz draait dus waarom werkt die divider wel in bios en niet in windows?
nog merkwaardiger is dat die divider wel in de omgekeerde richting werkt. vroeger had ik geil pc3200 en ik heb ooit geboot met 300fsb met divider op 2/1.66 (of zoiets, weet niet meer exact) en dan kwam ram rond de 420mhz uit in bios en dat was geen probleem in windows.
als niemand dit kan verklaren, draai ik wel gewoon met lagere multiplier en hogere fsb
greetz
merci vr de reply's
probleem opgelost, mijn versie van cpu z was blijkbaar niet up to date genoeg, nieuwe versie herkent het wel
sorry
greetz
