[PHP] Magickwand Animated Gifs
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • mcdronkz
  • Laatst online: 16-04-2025
Ik ben wat aan het experimenteren geslagen met MagickWand, nu lukt het mij met behulp van de volgende code een leuke animated gif te laten zien:
PHP:
<?php
$img = NewMagickWand();
MagickReadImage($img, "frame1.jpg");
MagickSetImageDelay($img, 50);
MagickReadImage($img, "frame2.jpg");
MagickReadImage($img, "frame3.jpg");
MagickSetFormat($img, "GIF"); //zorg voor het juiste formaat
header("Content-Type: image/gif"); //zorg voor de juiste headers
MagickEchoImagesBlob($img); //output het geheel
Nu werkt dit dus door het laden van andere afbeeldingen, tot dusver geen probleem.
Maar je voelt 'm al aankomen: ik wil zelf afbeeldingen tekenen en in hetzelfde script (dus mbv. een "buffer") het spul als een animated gif outputten.
Nu is er een manual, maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
Nu had ik al zoiets geprobeerd:
PHP:
<?php
MagickNewImage($img,250,250,"#FFFFFF");
$frame1 = NewDrawingWand();
DrawAnnotation($frame1,50,50,"Frame 1");
MagickDrawImage($img,$frame1); //inhoud van $frame1 naar $img schrijven
MagickSetImageDelay($img, 50); //pauze van een halve sec
$frame2 = NewDrawingWand();
DrawAnnotation($frame2,50,50,"Frame 2");
MagickDrawImage($img,$frame2); //inhoud van $frame2 naar $img schrijven
Maar dat resulteert in een afbeelding waar twee tekstjes over elkaar heenstaan.
Er zijn talloze functies, maar er is vrijwel niks aan code voorbeelden op internet te vinden, al helemaal niet over animated gifs. Enig idee hoe ik dit wél voor elkaar krijg ?
  • djluc
  • Laatst online: 17-10 16:38
Kan je ze niet gewoon in een temp directory opslaan als file?
  • DemonTPx
  • Laatst online: 16-10 13:01
Ik denk dat je je $img moet clearen voordat je $frame2 er overheen schijft ofzo?
  • mcdronkz
djluc schreef op woensdag 06 september 2006 @ 12:56:
Ik kan ook wel losse afbeeldingen maken, dat is opzich geen punt, maar het moet hoe dan ook mogelijk zijn om dit te kunnen doen in één bestand, wel zo overzichtelijk ook.
DemonTPx schreef op woensdag 06 september 2006 @ 13:00:
Als ik
PHP:
<?php
MagickSetImageDelay($img, 500); //pauze van een halve sec
ClearMagickWand($img);
doe, dan krijg ik frame 1 helemaal niet te zien.
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
en als je nu tss frame1 en frame2 eerst er een leeg frame naartoe schrijft?
leeg
frame1 ( .5sec)
leeg (0sec)
frame2 (.5sec)
en dat laat lussen?
zo dat niet gaan
dan wordt de tekst van frame1 gecleard voordat frame2 erbij komt eh ;-)
en kan je anders ev. een linkje maken naar 't resultaat ?
zodat we 't effect zien van de animatie - omschrijving van een beeld zegt minder dan 't beeld zelve eh
  • mcdronkz
Ik heb zo snel geen linkje naar het resultaat omdat ik nu even in een intranet zit te werken, en geen beschikking heb over een externe server met MagickWand extensie. Die kun je uiteraard wel even installeren op een PHP 5.0.4 machine, niet op een nieuwere, want dat werkt niet. :)
  • Borizz
  • Laatst online: 17-10 15:36
Gebruik een solid (geen transparante) achtergrond voor elk frame, volgens mij wordt bij het afspelen van een GIF animatie elk frame over het andere frame getoond. Dus als je transparante achtergrond gebruikt in een frame zie je daardoor het vorige plaatje.
If I can't fix it, it ain't broken.
  • mcdronkz
Ik heb het gevonden !
Dit is een werkende code:
PHP:
<?php
MagickNewImage does the trick, eigenlijk best logisch.
:) Ik raad serieus iedereen aan om MagickWand te gebruiken, op zich best wel luxe als je van de GD lib afkomt :D.
[ Voor 3% gewijzigd door mcdronkz op 06-09-2006 14:10 ]
Best toevallig dat ik hier net ook mee bezig ben, maar bij mij werkt jouw code in ieder geval niet. Op die manier krijg ik 1 leeg frame, en 1 frame waar zowel 'Frame 1' als 'Frame 2' op staat.
Om het even wat duidelijker te illustreren heb ik je code iets aangepast, maar in principe is hij nog altijd hetzelfde, op achtergrondkleur, positie van de text en grootte na:
PHP:
<?php
MagickNewImage($img,100,100,"#FFAAFF"); // = roze
DrawAnnotation($frame1,10,20,"Frame 1");
MagickNewImage($img,100,100,"#AAFFAA"); // = lichtgroen
DrawAnnotation($frame2,20,40,"Frame 2");
Dit levert het volgende plaatje op (even opgeslagen als gif om serverload laag te houden): Afbeeldingslocatie: http://rotzooi.lakwijk.com/magickwand.gif
Zoals je ziet komt alles op het eerste frame terecht (die is immers roze), en bovendien wordt dit frame langer getoond dan het tweede, groene ('onterecht' lege) frame
-edit-
waar het dus op neer komt is dus dat op de een of andere manier, hij zich niets van de currently active image index lijkt aan te trekken - de DrawImage en SetImageDelay worden op het eerste frame ipv op het tweede uitgevoerd. Het gekke is dat als ik op de twee plaatsen in de code MagickGetImageIndex($img) laat echo'en, ik wel gewoon 0 en 1 krijg te zien :|
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2006 19:38 ]
  • MBV
  • Laatst online: 17-10 17:22
MBV
bij de 2e staat je SetImageDelay op een relatief andere plek, die moet regeltje wisselen met zijn onderbuur gok ik. Of je moet dat erboven doen :)
Interessante library trouwens, kon best wel eens veel command-line gepruts schelen :)
[ Voor 6% gewijzigd door MBV op 08-09-2006 23:38 ]
Mja, dat zou geen zak uit moeten maken natuurlijk (en dat doet het ook niet, net even getest); De code hierboven maakt steeds een frame aan, en doet er dan wat mee (delay setten en erop tekenen). In welke volgorde dat 'er wat mee doen' gebeurt zou niets uit moeten maken. Ondertussen heb ik overigens nog steeds geen oplossing gevonden en ben ik nog steeds even ver :/
  • MBV
MBV
sorry, 't was een suggestie. DrawImage is toch het toevoegen van het huidige frame aan het 'totaalplaatje'? Dan zou het dus best wel eens wat kunnen uitmaken.
Misschien helpt het om te zoeken op coalesce? Dat was iig wat ik tegenkwam bij de 'convert'-examples.
Even verder zoeken levert de functie MagickCoalesceImages op, misschien kan je daar wat mee :)
  • mcdronkz
Hmm, ik voer EXACT dezelfde code als jou uit:
Afbeeldingslocatie: http://mcdronkz.ath.cx:1337/gaar.php
Wazige shit !
Waarom gebruik je phpanigif niet? Deze kan je vinden op deze website. Hiermee kan je perfect Gifjes maken, ongeacht de PHP versie die je draait.
