Autoconfiguratie werkt niet meer
  • 261 views sinds 30-01-2008
Ik ben een newbee in het linux wezen. (gevorderde newbee)
Het volgende probleem dient zich aan onder Fedora Core 3 op mijn PC.
Ik heb als user geprobeerd een programma te installeren:
untarren
./configure
make
make install
etc.
Bij het runnen van "./configure" liep de configuratie vast bij de mededeling:
Checking whether make sets $(MAKE)
Sindsdien kan ik ook geen andere programmas meer configureren.
Ik heb op de PC in kwestie geen root-user rechten, dat is wat mij zo verbaasd.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan fixen ?
Alvast bedankt,
Ramon
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Voor een configure heb je geen root rechten nodig dus dat zal het idd niet zijn.
Blocked Fedora de root user? Ik ken Fedora niet zo goed verder.. kan je niet su'en naar root toe? (gewoon su tikken dus op de console).
Waarom compile je zelf? Gebruik gewoon RPM! Aangezien je zelf zegt nog newbie te zijn zie ik niet in waarom je van source af zou willen compilen of heb je zelf in die source zitten haken / wil je optimale performance halen of zo? Check gewoon even of er een .rpm pakket van te krijgen is. Over welk programma gaat het eigenlijk? :)
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
Ik gebruik tar.gz omdat die meer opties bieden bij het configureren.
RPM doet alles vanzelf.
Zojuist is de systeembeheerder even geweest, en het blijkt dat ook de root-user dezelfde foutmelding krijgt.
We zijn toen vanaf mijn laptop naar deze PC ingelogd als root (su dus :) ), en toen werkte de config wel weer.
Het betreft het programma NAMOT (nucleic acid modelling tool), een vak-specifiek programmaatje. En dat wordt alleen aangeleverd als tar-ball.
Notitie:
Om in Fedora root user te worden kun je inloggen als 'root', of 'su' typen.
Verder beschikken de fedora-core 3 en hoger (geloof ik) over SUDO, een commando dat ik 'ken' vanaf de Apple om een commando als root uit te voeren.
Als ik echter een commando als root wil uitvoeren typ ik:
su -c "[commando's]"
Greetzzz,
Ramon
  • Zwerver
Verwijderd schreef op woensdag 06 september 2006 @ 11:58:
Notitie:
Greetzzz,
Ramon
Je foutmelding is onvolledig en maakt het engiszinds lastig om te achterhalen wat er mis gaat :) Daarnaast hoeft je @ GoT niet te groeten :)
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
Al goed....
Wat voor info is er nodig om de foutmelding vollediger weer te geven ?
Ik spendeeer al de hele ochtend aan het in kaart brengen wat er nu mis is.
In de configure exectable gaat het mis bij het lezen van de volgende regels:
echo "$as_me:$LINENO: checking whether ${MAKE-make} sets \$(MAKE)" >&5
echo $ECHO_N "checking whether ${MAKE-make} sets \$(MAKE)... $ECHO_C" >&6
set dummy ${MAKE-make}; ac_make=`echo "$2" | sed 'y,:./+-,___p_,'`
if eval "test \"\${ac_cv_prog_make_${ac_make}_set+set}\" = set"; then
echo $ECHO_N "(cached) $ECHO_C" >&6
else
cat >conftest.make <<\_ACEOF
all:
@echo 'ac_maketemp="$(MAKE)"'
_ACEOF
Geen idee wat het betekent.
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2006 13:39 ]
  • Zwerver
Verwijderd schreef op woensdag 06 september 2006 @ 13:37:
Al goed....
Uhh, iig de laatste regels van je ./configure als die mis gaat :) En wat geeft which make?
de laatste regels van ./config:
cat >>$CONFIG_STATUS <<\_ACEOF
{ (exit 0); exit 0; }
_ACEOF
chmod +x $CONFIG_STATUS
ac_clean_files=$ac_clean_files_save
# configure is writing to config.log, and then calls config.status.
# config.status does its own redirection, appending to config.log.
# Unfortunately, on DOS this fails, as config.log is still kept open
# by configure, so config.status won't be able to write to it; its
# output is simply discarded. So we exec the FD to /dev/null,
# effectively closing config.log, so it can be properly (re)opened and
# appended to by config.status. When coming back to configure, we
# need to make the FD available again.
if test "$no_create" != yes; then
ac_cs_success=:
ac_config_status_args=
test "$silent" = yes &&
ac_config_status_args="$ac_config_status_args --quiet"
exec 5>/dev/null
$SHELL $CONFIG_STATUS $ac_config_status_args || ac_cs_success=false
exec 5>>config.log
# Use ||, not &&, to avoid exiting from the if with $? = 1, which
# would make configure fail if this is the last instruction.
$ac_cs_success || { (exit 1); exit 1; }
fi
which make geeft de bestandslocatie van make:
/usr/bin/make (klopt!)
  • Zwerver
wat staat er in config.log
Zie hier de config.log
This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
It was created by configure, which was
generated by GNU Autoconf 2.54. Invocation command line was
$ ./configure
## Platform. ##
hostname = winlinpc18
uname -m = i686
uname -r = 2.6.12-1.1381_FC3
uname -s = Linux
uname -v = #1 Fri Oct 21 03:46:55 EDT 2005
/usr/bin/uname -p = unknown
/bin/uname -X = unknown
/bin/arch = i686
/usr/bin/arch -k = unknown
/usr/convex/getsysinfo = unknown
hostinfo = unknown
/bin/machine = unknown
/usr/bin/oslevel = unknown
/bin/universe = unknown
PATH: /home/ramon/COMPROG/nuchemics/binLINUX_GCC/
PATH: /home/ramon/COMPROG/MOLMOL/
PATH: /home/ramon/COMPROG/xplor/xplor-install/object_library/
PATH: /home/ramon/COMPROG/vmd
PATH: /home/ramon/COMPROG/xplor-nih/bin/
PATH: /home/ramon/COMPROG/mpeg2/src/mpeg2dec
PATH: /home/ramon/COMPROG/mpeg2/src/mpeg2enc
PATH: /home/ramon/COMPROG/POVRAY
PATH: /home/ramon/COMPROG/TOOLS/bin
PATH: .
PATH: /opt/NMRPipe/nmrbin.linux9
PATH: /opt/NMRPipe/com
PATH: /home/ramon/COMPROG/sparky/bin
PATH: /home/ramon/COMPROG/spinevolution/
PATH: /home/ramon/COMPROG/RNAVIEW/bin
PATH: /home/ramon/COMPROG/acroreader/bin
PATH: /home/ramon/COMPROG/grace
PATH: /opt/jre1.5.0_07/bin
PATH: /usr/kerberos/bin
PATH: /usr/local/bin
PATH: /bin
PATH: /usr/bin
PATH: /usr/X11R6/bin
PATH: /opt/NMRPipe/dynamo/tcl
## Core tests. ##
configure:1451: checking for a BSD-compatible install
configure:1505: result: /usr/bin/install -c
configure:1516: checking whether build environment is sane
configure:1559: result: yes
configure:1592: checking for gawk
configure:1618: result: /usr/bin/awk
configure:1630: checking whether make sets ${MAKE}
configure:1662: result: no
configure:1857: checking for gcc
configure:1873: found /usr/bin/gcc
configure:1883: result: gcc
configure:2125: checking for C compiler version
configure:2128: gcc --version </dev/null >&5
gcc (GCC) 3.4.4 20050721 (Red Hat 3.4.4-2)
Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
configure:2131: $? = 0
configure:2133: gcc -v </dev/null >&5
Reading specs from /usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/3.4.4/specs
Configured with: ../configure --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --enable-shared --enable-threads=posix --disable-checking --with-system-zlib --enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions --enable-java-awt=gtk --host=i386-redhat-linux
Thread model: posix
gcc version 3.4.4 20050721 (Red Hat 3.4.4-2)
configure:2136: $? = 0
configure:2138: gcc -V </dev/null >&5
gcc: `-V' option must have argument
configure:2141: $? = 1
configure:2161: checking for C compiler default output
configure:2164: gcc conftest.c >&5
configure:2167: $? = 0
configure:2201: result: a.out
configure:2206: checking whether the C compiler works
configure:2212: ./a.out
configure:2215: $? = 0
configure:2230: result: yes
configure:2237: checking whether we are cross compiling
configure:2239: result: no
configure:2242: checking for suffix of executables
configure:2244: gcc -o conftest conftest.c >&5
configure:2247: $? = 0
configure:2270: result:
configure:2276: checking for suffix of object files
configure:2294: gcc -c conftest.c >&5
configure:2297: $? = 0
configure:2316: result: o
configure:2320: checking whether we are using the GNU C compiler
configure:2341: gcc -c conftest.c >&5
configure:2344: $? = 0
configure:2347: test -s conftest.o
configure:2350: $? = 0
configure:2362: result: yes
configure:2368: checking whether gcc accepts -g
configure:2386: gcc -c -g conftest.c >&5
configure:2389: $? = 0
configure:2392: test -s conftest.o
configure:2395: $? = 0
configure:2405: result: yes
configure:2422: checking for gcc option to accept ANSI C
configure:2479: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5
configure:2482: $? = 0
configure:2485: test -s conftest.o
configure:2488: $? = 0
configure:2505: result: none needed
configure:2523: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5
conftest.c:2: error: syntax error before "me"
configure:2526: $? = 1
configure: failed program was:
#ifndef __cplusplus
choke me
#endif
configure:2643: checking for style of include used by make
## Cache variables. ##
ac_cv_c_compiler_gnu=yes
ac_cv_env_CC_set=
ac_cv_env_CC_value=
ac_cv_env_CFLAGS_set=
ac_cv_env_CFLAGS_value=
ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
ac_cv_env_CPP_set=
ac_cv_env_CPP_value=
ac_cv_env_LDFLAGS_set=
ac_cv_env_LDFLAGS_value=
ac_cv_env_build_alias_set=
ac_cv_env_build_alias_value=
ac_cv_env_host_alias_set=
ac_cv_env_host_alias_value=
ac_cv_env_target_alias_set=
ac_cv_env_target_alias_value=
ac_cv_exeext=
ac_cv_objext=o
ac_cv_path_install='/usr/bin/install -c'
ac_cv_prog_AWK=/usr/bin/awk
ac_cv_prog_ac_ct_CC=gcc
ac_cv_prog_cc_g=yes
ac_cv_prog_cc_stdc=
ac_cv_prog_make_make_set=no
## Output variables. ##
ACLOCAL='${SHELL} /home/ramon/temp/namot-2.2.0-pre4/missing --run aclocal-1.6'
AMDEPBACKSLASH=''
AMDEP_FALSE=''
AMDEP_TRUE=''
AMTAR='${SHELL} /home/ramon/temp/namot-2.2.0-pre4/missing --run tar'
AUTOCONF='${SHELL} /home/ramon/temp/namot-2.2.0-pre4/missing --run autoconf'
AUTOHEADER='${SHELL} /home/ramon/temp/namot-2.2.0-pre4/missing --run autoheader'
AUTOMAKE='${SHELL} /home/ramon/temp/namot-2.2.0-pre4/missing --run automake-1.6'
AWK='/usr/bin/awk'
CC='gcc'
CCDEPMODE=''
CFLAGS='-g -O2'
CPP=''
CPPFLAGS=''
DEFS=''
DEPDIR='.deps'
ECHO='echo'
ECHO_C=''
ECHO_N='-n'
ECHO_T=''
EGREP=''
EXEEXT=''
GOT_PYTHON_FALSE=''
GOT_PYTHON_TRUE=''
INSTALL_DATA='${INSTALL} -m 644'
INSTALL_PROGRAM='${INSTALL}'
INSTALL_SCRIPT='${INSTALL}'
INSTALL_STRIP_PROGRAM='${SHELL} $(install_sh) -c -s'
LDFLAGS=''
LIBOBJS=''
LIBS=''
LIBTOOL=''
LN_S=''
LTLIBOBJS=''
MAKEINFO='${SHELL} /home/ramon/temp/namot-2.2.0-pre4/missing --run makeinfo'
OBJEXT='o'
PACKAGE='namot'
PACKAGE_BUGREPORT=''
PACKAGE_NAME=''
PACKAGE_STRING=''
PACKAGE_TARNAME=''
PACKAGE_VERSION=''
PATH_SEPARATOR=':'
PYINCLUDE=''
PYLIB=''
PYLINK=''
PYTHON=''
PYTHONDYNAMICLINKING=''
PYTHON_EXEC_PREFIX=''
PYTHON_PLATFORM=''
PYTHON_PREFIX=''
PYTHON_VERSION=''
RANLIB=''
SET_MAKE='MAKE=make'
SHELL='/bin/sh'
STRIP=''
VERSION='2.2.0-pre1'
X_CFLAGS=''
X_EXTRA_LIBS=''
X_LIBS=''
X_PRE_LIBS=''
ac_ct_CC='gcc'
ac_ct_RANLIB=''
ac_ct_STRIP=''
am__include='#'
am__quote=''
bindir='${exec_prefix}/bin'
build=''
build_alias=''
build_cpu=''
build_os=''
build_vendor=''
datadir='${prefix}/share'
exec_prefix='NONE'
host=''
host_alias=''
host_cpu=''
host_os=''
host_vendor=''
includedir='${prefix}/include'
infodir='${prefix}/info'
install_sh='/home/ramon/temp/namot-2.2.0-pre4/install-sh'
libdir='${exec_prefix}/lib'
libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
localstatedir='${prefix}/var'
mandir='${prefix}/man'
oldincludedir='/usr/include'
pkgpyexecdir=''
pkgpythondir=''
prefix='NONE'
program_transform_name='s,x,x,'
pyexecdir=''
pythondir=''
sbindir='${exec_prefix}/sbin'
sharedstatedir='${prefix}/com'
sysconfdir='${prefix}/etc'
target_alias=''
## confdefs.h. ##
#define PACKAGE "namot"
#define PACKAGE_BUGREPORT ""
#define PACKAGE_NAME ""
#define PACKAGE_STRING ""
#define PACKAGE_TARNAME ""
#define PACKAGE_VERSION ""
#define VERSION "2.2.0-pre1"
configure: caught signal 2
configure: exit 1
  • Zwerver
#ifndef __cplusplus
choke me
#endif
Daar lijkt je echte probleem te zitten :)
Hmmm.... dat was een aanhalingsteken op de verkeerde plaats. Dat is gefixed.
Het gekke is alleen dat andere scripts hetzelfde probleem vertonen. Ik geloof niet dat het in het script mis is, maar elders.
Als ik van XMGRACE ./configure opstart, loopt deze op exact hetzelfde punt vast. Dit terwijl ik XMGRACE vorige week nog van dit script heb geinstalleerd.
Maar goed, de nieuwe config.log: [na fixen aanhalingstekens]:
Blijft hangen bij de eerder genoemde mededeling, maar geen melding van 'failed programs'
generated by GNU Autoconf 2.59. Invocation command line was
$ ./configure
## Platform. ##
uname -m = i686
uname -s = Linux
/bin/arch = i686
hostinfo = unknown
PATH: .
PATH: .
PATH: /usr/bin
PATH: /bin
## Core tests. ##
configure:1544: checking for a BSD-compatible install
configure:1599: result: /usr/bin/install -c
configure:1610: checking whether build environment is sane
configure:1653: result: yes
configure:1718: checking for gawk
configure:1744: result: /usr/bin/awk
configure:1754: checking whether make sets $(MAKE)
ac_cv_env_CC_set=
ac_cv_env_CC_value=
ac_cv_env_CPP_set=
ac_cv_env_CXXCPP_set=
ac_cv_env_CXXCPP_value=
ac_cv_env_CXXFLAGS_set=
ac_cv_env_CXXFLAGS_value=
ac_cv_env_CXX_set=
ac_cv_env_CXX_value=
ac_cv_env_F77_set=
ac_cv_env_F77_value=
ac_cv_env_FFLAGS_set=
ac_cv_env_FFLAGS_value=
ACLOCAL=''
AMDEPBACKSLASH=''
AMDEP_FALSE=''
AMDEP_TRUE=''
AMTAR=''
AR=''
AUTOCONF=''
AUTOHEADER=''
AUTOMAKE=''
AWK='/usr/bin/awk'
CC=''
CCDEPMODE=''
CFLAGS=''
CPP=''
CPPFLAGS=''
CXX=''
CXXCPP=''
CXXDEPMODE=''
CXXFLAGS=''
CYGPATH_W=''
DEFS=''
DEPDIR=''
ECHO='echo'
ECHO_C=''
ECHO_N='-n'
ECHO_T=''
EGREP=''
EXEEXT=''
F77=''
FFLAGS=''
GOT_PYTHON_FALSE=''
GOT_PYTHON_TRUE=''
INSTALL_STRIP_PROGRAM=''
LDFLAGS=''
LIBOBJS=''
LIBS=''
LIBTOOL=''
LN_S=''
LTLIBOBJS=''
MAKEINFO=''
OBJEXT=''
PACKAGE=''
PACKAGE_NAME=''
PACKAGE_STRING=''
PACKAGE_TARNAME=''
PACKAGE_VERSION=''
PATH_SEPARATOR=':'
PYINCLUDE=''
PYLIB=''
PYLINK=''
PYTHON=''
PYTHON_PLATFORM=''
PYTHON_PREFIX=''
PYTHON_VERSION=''
RANLIB=''
SET_MAKE=''
SHELL='/bin/sh'
STRIP=''
VERSION=''
X_CFLAGS=''
X_EXTRA_LIBS=''
X_LIBS=''
X_PRE_LIBS=''
ac_ct_AR=''
ac_ct_CC=''
ac_ct_CXX=''
ac_ct_F77=''
ac_ct_RANLIB=''
ac_ct_STRIP=''
am__fastdepCC_FALSE=''
am__fastdepCC_TRUE=''
am__fastdepCXX_FALSE=''
am__fastdepCXX_TRUE=''
am__include=''
am__leading_dot=''
am__quote=''
am__tar=''
am__untar=''
build=''
build_alias=''
build_cpu=''
build_os=''
build_vendor=''
exec_prefix='NONE'
host=''
host_alias=''
host_cpu=''
host_os=''
host_vendor=''
install_sh=''
mkdir_p='mkdir -p --'
pkgpyexecdir=''
pkgpythondir=''
prefix='NONE'
pyexecdir=''
pythondir=''
target_alias=''
## confdefs.h. ##
configure: exit 1
En de fout is ook weer teruggekeerd op mijn laptop.
Waar ik dit bewuste bestand niet gerund heb.
Maar de ./configure van xmgrace houdt op hetzelfde punt op
Of XMGrace is de boosdoener, of er is toevallig iets mis met de configure file van xmgrace en van NAMOT.
Thuis werkt de install van xmgrace ook niet (Hier FC5)
