ConroeXFire-E SATA2 systeem geeft geen beeld
  • Gman2oo6
  • Laatst online: 12-09 01:11
ok volgende systeem heb ik mezelf samen gesteld
Asrock ConroeXFire-E SATA2 ( bios vers 1.20 )
Intel Core 2 Duo 6400 pc1066 2Mb Cache 2.13Ghz
Asus ATi Radeon X850 PRO 256MB DDR3 (PCI-e, DVI)
2x Infineon 512MB PC4200 533Mhz 3rd
Nec ND4570 DVD-r/+r/-RAM
SATA2 160GB 7200 8MB Samsung HD160JJ
Miditower Delux DLC-MD372 400Watt
Cooler Arctic Cooling Freezer 7 Pro
het volgende gebeurt alles opgebouwd en dan druk ik op powerbutton
fans draaien stroom erop maar GEEN BEELD nog niet eens de BIOS
Nou alles afgekoppelt op geheugen , processor en grafishe kaart na weer opstarten
zelfde probleem GEEN BEELD ook geen BIOS
Hij piept niet dus toen alle geheugen eruit getrokken weer opgestart NU geeft ie de 4 piepjes
1 geheugen strip erin en dat tot 4 keer toe in andere bank gedrukt ( dus 4 keer opnieuw opgestart )maakt ook niks uit nog steeds geen beeld geen blieps Andere grafische kaart erin de MSI GF NX 7600GS T2D maakt ook niks uit krijg nog steeds geen beeld
rare is dus dat ik ook totaal geen bios beeld krijg daar gaat ie niet eens naartoe dus beeld blijft zwart
ook al andere monitor geprobeerd maakt ook niks uit
iemand enig idee waar dit aan kan liggen ??
bedankt alvast voor de moeite om dit te lezen en eventueel een oplossing naar voren te brengen
geen beeld
  • R.E.
  • Laatst online: 16-10 17:52
12V stekker erin gedaan naast de processor?
Vette shit!
  • Croga
  • Laatst online: 15-10 15:02
Croga
The Unreasonable Man
Conclusie zou moeten zijn dat er óf iets mis is met het geheugen, óf met het moederbord.
Is er een compatibiliteitslijst voor moederbord met geheugen? Kijk daar eens of het geheugen wat je hebt überhaupt compatibel is. Zo ja, dan zou ik alles terug sturen naar de winkel met de melding dat het niet werkt....
  • andreict
  • Laatst online: 23-09 11:34
heb je dit al eens doorgenomen?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • Gman2oo6
R.E. schreef op woensdag 06 september 2006 @ 09:47:
Jep die zit erin
Croga schreef op woensdag 06 september 2006 @ 09:49:
Er geeft zich helaas geen lijst om te kijken welke memory's compatibel zijn
Jep maar zoals gezegt ik heb alles geprobeerd maar krijg gewoon geen beeld niks geen bios
Idd, veel mensen vergeten vaak een klein stekkertje erin te doen die naast je CPU zit.
EDIT / Ow sorry lees pas nu je laatste post :P
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2006 09:57 ]
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16-10 22:28
Haal gewoon je mobo uit de kast, leg hem ergens neer op een anti-statisch iets ofzo, sluit zo weinig mogelijk aan (1 reepje mem (eventueel tussendoor even swappen), cpu, vga, voeding) en start het mobo op dmv de startbutton cq. startpinnetjes op je mobo.
Clear je CMOS, en check je mobo boekje of daar een lijst staat met ondersteunde mem modules (zoals al eerder gemeld)
[ Voor 10% gewijzigd door Hoyden op 06-09-2006 10:01 ]
  • Croga
Croga
Gman2oo6 schreef op woensdag 06 september 2006 @ 09:54:
Dan blijft als enige optie over terug te gaan naar de winkel....
  • Gman2oo6
SandeR schreef op woensdag 06 september 2006 @ 10:00:
kijk zoals gezegt heb ik dit al gedaan ( startpost )
en ook in het boekje geen info over mem module's
staat allen maar supports DDR 533 / 677 240 pins
  • Hoyden
Gman2oo6 schreef op woensdag 06 september 2006 @ 10:18:
Even voor de duidelijkheid, ik zie nergens staan dat je het mobo uit je kast hebt gehaald.
Maar goed, je zult toch terug moeten naar de winkel denk ik :)
  • Gman2oo6
ok prob opgelost zat hem dus in het geheugen
bord ondersteunt de Infineon 512MB PC4200 533Mhz 3rd niet
heb nu 2 x 1Gb pc4200 gehaald en hij loopt nu prima
bedankt voor al jullie info
