[JAVA] Driver error bij uitvoeren Stored Proc. met cursor
Dag Tweakers,
Ik ben in mijn applicatie de huidige query aan het vervangen door Stored Procedures. Dit is me al gelukt voor 2 update procedures alleen nu wil ik ook een SELECT procedure maken en loop ik helemaal vast.
na heel wat gepuzzel op internet is me gelukt de volgende procedure op te stellen
CREATE PROCEDURE [dbo].[getUsers] AS
DECLARE curUser CURSOR FOR
 SELECT * FROM tbl_users
OPEN curUser
FETCH NEXT FROM curUser
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN
    END
CLOSE curUser
DEALLOCATE curUser
GO
om hem aan te roepen in java heb ik de volgende methode geschreven
public void getUsers()throws SQLException
   proc = connect.prepareCall("{call dbo.getUsers()}");
   proc.registerOutParameter(1,Types.OTHER);
   proc.execute();
   ResultSet rs=(ResultSet) proc.getObject(1);
   while(rs.next())
     System.out.println(""+rs.getInt(1));
Nu krijg ik de foutmelding
SQLException: [Microsoft][SQLServer 2000 Driver for JDBC]The specified SQL type is not supported by this driver.
Ik heb vermoeden dat er iets fout is op de manier waarop ik de procudure aanroep, alleen ik kom er echt niet meer uit op internet de meeste voorbeelden die ik heb kunnen vinden maken direct gebruik van update query
Weten jullie waar het probleem kan zitten of waar ik een oplossing kan vinden
  • The - DDD
  • Laatst online: 15-10 20:55
Ik zou eens proberen om de select statement te vereenvoudigen door er eerst is een enkele kolom in te selecteren van een eenvoudig type, een varchar of een integer ofzo.
Het klinkt alsof je iets met blobs of clobs wilt doen op een manier die niet ondersteund wordt door de SQL driver. Het helpt om te weten welk kolom type het om gaat, dat maakt gericht zoeken een stuk eenvoudiger voor je.
Er is zat over te vinden.
http://www.google.nl/sear...ot+supported%22+sqlserver
[ Voor 26% gewijzigd door The - DDD op 06-09-2006 09:59 ]
  • reddevil
  • Laatst online: 17-10 10:25
dit kan nooit werken:
probeer:
proc = connect.prepareCall("{? = call dbo.getUsers()}");
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Wat is het kolom type in je database van die eerste kolom? Is dat een standaard int of een meer exotisch type?
Het kan namelijk zijn dat de driver inderdaad het type van de kolom in je DB gewoon niet ondersteund.
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
Ik heb het probleem inmiddels kunnen oplossen door geen gebruik te maken van een cursor aangezien ik die niet persee nodig heb. Ik heb nu een gewonen resultset teruggegeven.
Het probleem zit hem volgens mij in de driver die ik gebruik om de connection te maken. Volgens mij ondersteund deze het type Other niet zou dat kunnen ?
  • reddevil
other is standaard van java.net.Types, dus lijkt me niet
  • The - DDD
Verwijderd schreef op woensdag 06 september 2006 @ 10:59:
Mooie logica ook weer.
Ik heb A verwijdert, dus het zal wel door B komen. 8)7
The - DDD schreef op vrijdag 08 september 2006 @ 13:54:
Niet helemaal wat ik zeg. Ik heb een Probleem A ik heb dit opgelost met oplossing B ik vermoed echter dat het probleem bij A komt doordat er een type gebruik wordt wat door de driver niet ondersteund wordt. Dit omdat het gebruikt van TYPE.Other eigenlijk voor orcale databases is. Kortom volgens mij kan ik niet zomaar een cursor returnen na java omdat de driver het niet ondersteund.
