Power Knop uitschakelen
  • 563 views sinds 30-01-2008
  • Josvds
  • Laatst online: 30-07 07:38
Is het mogelijk om de power knop voor het uitschakelen helemaal af te zetten.
Het soft uitzetten door één keer in te drukken is in windows instelbaar.
Maar het hard uitzetten (3 seconden inhouden) kan dat ook uitgezet worden bv in bios?
En hoe zou ik dat dan moeten doen?
  • Nielson
  • Laatst online: 23:55
Kabeltje van mainboard aftrekken ?
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Nielson schreef op woensdag 06 september 2006 @ 08:53:
Dan gaat ie niet aan ;)
Volgens mij kun je dit niet uitzetten aangezien het een standaard is geloof ik.
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
de knop van je voeding doortrekken?
  • Nielson
Detail 8)7
  • nhimf
  • Laatst online: 09-10 14:19
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
HerbyNL schreef op woensdag 06 september 2006 @ 08:54:
Je kan in de bios instellen wat de pc moet doen zodra hij stroom krijgt. Je kan dan instellen dat hij altijd aangaat en dan kan je met de aan/uit van je voeding je pc aanzetten. (of de stroomkabel uit en in je voeding stoppen).
Maar waarom zou je je aan/uit knop willen uitschakelen?
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
  • EnnaN
  • Laatst online: 15:50
EnnaN
Toys in the attic
Dat hard-uitzetten is volgens mij een moederbord feature. dat werkt namelijk ook altijd, ongeacht je besturingssysteem, of hoever je bent met booten.
De bios lijkt me makkelijk te checken (gewoon even de opties langsbrowsen), maar het lijkt me een moederbordfeature. wat je zou kunnen doen is een knop gebruiken die tijdens het indrukken geen continue contact maakt? Dus die tijdens het indrukken wel een kort contact maakt zodat je hem aan krijgt, het kort-contact-uitzetten heb je dan in windows uitgeschakeld, en het lang-contact uitgaan ontloop je zo lijkt me.
sig
als je er een beetje voor wil knutselen is het wel doenbaar;
Neem een gewone 12v molex, en hang daarop een normaalgesloten relais, met daarover in serie de aan-uitknop. Problem solved.
Als je pc uit staat, dan is het relais gesloten, en dan pakt de aan-uitknop normaal, als je pc aan staat is de 12v bekrachtigd, staat je relais in actiefstand, zijnde open, en zal het indrukken van de powerknop geen invloed meer hebben. Het enige wat je gaat hebben is een klein klikje als je je pc aanzet, en 1tje als je hem softwarematig uit zet. (wil je dat niet hebben, dan moet je maar wat met mosfetjes spelen)
  • Josvds
Naja het is een machine die straks altijd aan moet staan in windows omdat het een VPN server is.
Maar nu moeten we beveiligen dat de gebruikers hem uit kunnen zetten... Het liefste zouden we deze optie ook gewoon uitzetten in het bios.
Tja als dat niet lukt via het bios ofzo dan zou het dus eventueel fysiek beveiligd moeten worden.
Maar daarnaast willen we dan ook nog graag dat de computer na stroom uitval meteen weer aan gaat. Er zit nu een ATX voeding in het systeem is dat mogelijk?
  • kdekker
Dat hard uitzetten is een feature die hoort bij de ATX moederbord standaard. Na ca 5 seconden wordt een lijntje onderbroken, waardoor de processor echt uit gaat (zonder dus de normale shutdown procedure van je OS te volgen. In het slechtste geval levert deze manier van uit zetten corrupte bestanden op). Een ATX moederbord is verder altijd standby. De power knop op je computer is geen harde 'spanning erop knop' (bij ATX/BTX systemen). Als je wilt dat er geen stroom verbruikt wordt, dan moet de stekker eruit...
[ Voor 16% gewijzigd door kdekker op 06-09-2006 09:07 ]
  • EnnaN
EnnaN
Toys in the attic
Josvds schreef op woensdag 06 september 2006 @ 09:06:
volgens mij had nhimf dat al bedacht toch?
nhimf schreef op woensdag 06 september 2006 @ 09:00:
dus: aan/uit knopje van je mobo trekken nadat je in de bios "power on state after power loss" oid goed gezet hebt. aanzetten door stroomtoevoer (voedingknopje achterop, stekker) weg te halen en weer aan te sluiten. en klaar is jos
sig
  • nhimf
nhimf
Als je je gebruikers niet duidelijk kan maken dat ze het ding niet moeten uitzetten (lees: zich houden aan een policy), dan zal je ongetwijfeld wel een gek krijgen die de stroomstekker uit het stopcontact trekt "omdat hij niet uitgaat".
M.a.w. zolang mensen fysiek bij een servert kunnen zullen ze hem ook fysiek molesteren. Dus achter slot en grendel is imo de enige juiste optie hier.
  • Josvds
Ok voor jullie help dit ga ik proberen.
  • Marco
  • Laatst online: 13-10 23:58
Meestal kan je in de bios instellen dat je de pc via het toetsenbord kan aanzetten.
Dan zou je dus fysiek de powerbutton kunnen loskoppelen.
  • Maasluip
  • Laatst online: 15-10 10:03
Maasluip
Kabbelend watertje
Josvds schreef op woensdag 06 september 2006 @ 08:52:
Als ik bij mij in de power options kijk dan staat er bij de power buttons de optie "do nothing". Ik neem aan dat dat ook niets doet? Staat die optie er bij jou niet bij?
(als het nog nodig is tenminste)
Signatures zijn voor boomers.
  • Marco
Maasluip schreef op woensdag 06 september 2006 @ 12:09:
Dat is inderdaad de soft-off optie, zoals hij zelf ook al zei. ;)
Maar daaraan heb je niets als ze de knop gewoon 4 seconden ingedrukt houden.
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
suspect schreef op woensdag 06 september 2006 @ 12:40:
Ja, maar "do nothing" als je de knop indrukt betekent bij mij dat hij niet uit gaat.
  • Marco
Maasluip schreef op woensdag 06 september 2006 @ 13:25:
Tja, ik zou zeggen: probeer het zelf eens.
Dword : NoClose op 1 zetten onder /CurrentUser/Software/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer of /LocalMachine/..."
is het afsluiten uit start menu verwijderd
