[Photoshop] Capsule
  • seamus21
  • Laatst online: 24-02-2018
Mijn creatie
Afbeeldingslocatie: http://img72.imageshack.us/img72/7905/capsule2ic6.jpg
Voorbeeld in de tutorial
Afbeeldingslocatie: http://img106.imageshack.us/img106/4024/capsulevoorbeeldel5.jpg
De tutorial
http://www.myjanee.com/tuts/capsule/capsule.htm
Ok zoals jullie kunnen zien aan het resultaat ben ik nog niet zo lang aan het knutselen met Photoshop. Ik gebruik hiervoor Photoshop CS2 (versie 9.0).
Ik had zelf al extra gedaan wat niet in de tutorial wordt uitgelegd:
- 2 kleuren gemaakt door gewoon flatten en dan een selectie van linker stuk capsule brightness aan te passen
- onderste schaduwen geblurred met een ovale selectie over de hele schaduw
- streep in het midden met een schaduw aan de rechterkant
Nou had ik een aantal vraagjes aangezien de tutorial daar niet verder op in gaat. De bedoeling is om zoveel mogelijk richting het Voorbeeld in de tutorial te komen wat betreft de:
- 2 kleuren
- overgang schaduwen onderin
- het lijkt wel of het rechter gedeelte in het linker stuk kan schuiven
- mooiere schaduw in dat middenstuk
Hoe zouden jullie dat aanpakken :?
Misschien als het niet te veel tijd kost voor de wat gevorderede (of iedereen die wil) photoshopganger is het leuk om te proberen ook zo een capsule na te maken en hier te posten :?
Post dan ook even bij je plaatje wat je voor dingen gebruikt hebt die niet al staan uitgelegd in de tutorial.
Zelf kan ik nog bedenken:
- Linkerkant iets hardere kleur geven
- Rechterstuk selecteren en aan de boven- en onderkant van de capsule wat naar binnen transformen
De text achter de capsule is geen probleem. Heb deze even weggelaten in mijn plaatje om de capsule en de eventuele fouten beter te kunnen laten zien.
[ Voor 20% gewijzigd door seamus21 op 06-09-2006 03:59 ]
Always shoot for the moon. Even if you miss you will land among the stars...
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Je contrast is een stuk lager dan in de tutorial en de scherpe lijnen bij het wit zijn bij jou helemaal uitgeblurt, net zoals de schaduwen. Verder zijn beide helften evengroot en zijn ze dus als het ware aan elkaar geweld, maar toch impliceer je met een dropshadow dat het anders is.
  • Tjeemp
  • Laatst online: 03-01-2015
Tjeemp
BEER N TEA
je gradients lopen anders, ik denk dat dat een groot deel is en zoals hij al zei, de contrasten zijn veel lager...
je kunt die schaduw ook creëeren door een softbrush te gebruiken, dan denk ik dat je de kleuren beter kunt blenden. als je jouw formaat en dat van het voorbeeld vergelijkt zou jou schaduw in het midden dus veel groter moeten zijn, en idd ziet het eruit alsof het erin kan, dus er zit een oversteek, dus maak het linker stuk iets groter en de schaduw in dat midden dus ook... die kleuren kun je wel doen dmv een adjustment layer... die vind je onderin het layers palet, cirkeltje met een zwart en een witte kant...
www.timovanderzanden.nl | Beer 'n' Tea
  • seamus21
Poging 3 ondertussen
Afbeeldingslocatie: http://img437.imageshack.us/img437/3620/capsule003fe9.jpg
Ik heb geprobeerd iets scherpere kleuren te gebruiken maar zoals je misschien ziet is de rechterkant inkleuren volgens mij niet op de juiste manier gebeurt. De bovenste highlight aan de rechterkant heeft nog een rozige kleur erin. En op de een of andere manier ziet mijn capsule er niet zo mooi transparant uit.
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 16-10 18:53
SkyStreaker
Move on up!
Probeer trouwens de rechterhelft van de linkerhelft iets boller te maken, heeeeeel voorzichtig, dan heb je dat gewenste effect sowieso een stukje meer ^^
Met boller bedoel ik eigenlijk wat boller als in wat uitgezet, niet ronder. heel lichtjes zie ik dat in de tutorial trouwens ook...
[ Voor 30% gewijzigd door SkyStreaker op 07-09-2006 23:10 ]
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • seamus21
Tussendoor even wat anders gedaan. Een hele makkelijke tutorial gevolgd om even die capsule meuk te laten rusten. Het moet een button voorstellen. Vind het wel een leuke eigenlijk :)
Afbeeldingslocatie: http://img339.imageshack.us/img339/9176/button001wn9.jpg
Maar je bedoeld dus een spherise effect op de rechterkant van het linker stuk :?
[ Voor 11% gewijzigd door seamus21 op 08-09-2006 00:03 ]
  • Yoozer
  • Laatst online: 20-01 22:02
Yoozer
minimoog
Dit soort tutorials hebben alleen waarde als je begrijpt waarom er dingetjes aan toegevoegd worden, waarom bepaalde blending modes gekozen worden, en hoe je goed met het selectie-tool en maskers kan omgaan. Verder heb je er eigenlijk helemaal niks aan :).
Ik heb eens een gooi gedaan met Illustrator.
Afbeeldingslocatie: http://img77.imageshack.us/img77/4517/capsuletm9.jpg
Het transparante effect heeft alleen nut als er iets doorheen komt; witte achtergrond heeft geen detail. Het is net als een glas water tegen een witte, goed belichte achtergrond houden; waarom zie je de randen? Omdat er breking plaatsvindt, en omdat alleen de achtergrond wit is, niet de rest van de fotostudio. Als de complete omgeving wit is zie je de breking niet, omdat er niks is om te breken.
De problemen bij jouw capsule zijn selecties en maskers; de schaduw in het midden komt niet overtuigend over omdat 'ie te hard is en op de verkeerde plaats zit. De "hardere kleuren"; een capsule is glasachtig, niet gel-achtig; op de glans van boven vindt geen diffusie plaats, dus de reflectie is scherp. De glans onderin wordt wel diffuus. Het hele gedoe met alpha channels heb ik tijdverspilling gevonden; je bent veel sneller klaar door een juiste selectie te maken (bonuspuntjes als je vector-vormen gebruikt zodat je 'm zonder contour te verliezen kan vervormen/schalen), die te vullen met een gradient, en dan de blending mode op Screen te zetten.
[ Voor 29% gewijzigd door Yoozer op 08-09-2006 11:12 ]
teveel zooi, te weinig tijd
  • seamus21
Afbeeldingslocatie: http://img82.imageshack.us/img82/2779/capsule004sc5.jpg
Hmz de lelijkste tot nu toe in elkaar geknutseld net :)
