1394 als netwerkkaart?
  • 201 views sinds 30-01-2008
Ik heb net een nieuwe laptop aangeschaft, een Acer 5671awlmi.
Hierop zit ik al een tijdje op draadloos internet. Alleen met gamen gaat het minder goed,
dus wil ik gebruik maken van bedraad internet.
Als ik de kabel erin doe, brand er een lampje. Bij netwerk verbindingen heb ik 2 icoontjes staan, 1 draadloze en een 1394 netwerkkaart, (die ik meestal heb uitgeschakeld) maar als ik hem inschakel, doet hij het altijd, met of zonder kabel. Alleen krijg ik geen IP-adres, (start -> cmd -> ipconfig)
Ik heb ook op een aantal forums gelezen dat dit een FireWire slot is.
Nu is mijn vraag, kan ik via een 1394 internetten?
Het zou toch vreemd zijn dat ik een extern pcmcia kaart moest kopen, om bedraad te kunnen internetten?
1394 = firewire voor camera's, externe HDs etc.
LAN heb je nodig en zit er zeker op, het is de connector met 8 pinnetjes.
Misschien zijn de drivers niet aanwezig maar dat lijkt me heel sterk.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2006 20:12 ]
Er zit 1 poort in mn laptop waar ik mijn internet kabel in kan doen,
Als ik die erin doet, gebeurt er niks. (Alleen brand er een lampje) maar ik krijg geen internet verbinding.
Ik kan niks vinden bij Netwerkverbindingen. Een goede kameraad heeft bijna dezelfde laptop (acer 5601) en bij hem staat er bij Netwerkverbindingen, o.a realtek. Die kan ik hier niet vinden.
Ik heb geprobeerd drivers te instaleren, maar dit lukte ook niet.
Nog andere tips / trucjes, of iets?
(aan de kabel ligt het niet, want hij doet het prima op mijn pa's oude laptop)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2006 20:17 ]
  • Mint
  • Laatst online: 15:08
Kijk eens onder apparaatbeheer. Staat er hier iets met een uitroepteken en met de naam 'Ethernet controller' ?
Zo ja, dan is je netwerkkaart niet geinstalleerd, dan moet je ff de drivers daarvoor installeren.
Of je hebt hem in de bios uit gezet, of je hebt de driver niet goed geinstalleerd, of er is een probleem in windows waar ik zo niet op kan komen, of hij is stuk.
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2006 20:33 ]
  • speedy090
  • Laatst online: 25-10 13:31
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:09
Tuurlijk kan dat, mits je met een andere pc bent verbonden. :P
LAN moet gewoon werken op deze pc.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Ja, je kan met firewire internetten ja. Ook voor bestandsuitwisseling is het een stuk sneller dan normaal LAN, 400 vs 100 mbit (mits je geen gigabit hebt :P). Moet je wel even een andere pc hebben die ook firewire heeft en de verbinding sharet daarheen.
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
al een verbinding ingestelt voor het draadje?
Hee bedankt! Het waren inderdaad de drivers die niet waren geinstalleerd :S
(Dat ik daar niet eerder aan dacht :z ) Ik verwachtte dat alles er wel goed opstond, aangezien hij nieuw is.
Maargoed, thanks! :)
