MS Premiere + 309 of HKTS 7/8
  • 80 views sinds 30-01-2008
  • zandpaddo
  • Laatst online: 26-09 20:54
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
Ik wil een (budget) home cinema setje aanschaffen van max 400,-. Heb me al op verschillende vlakken georienteerd en heb een keuze gemaakt uit 2 setjes.
Heb verschillende reviews gelezen, de Mordaunt Short komt er eigenlijk altijd wel goed uit, behalve bij 1 (maar die trek ik in twijfel). Ook op kieskeurig krijgt deze lovende kritieken. Voor de Harman Kardon geldt eigenlijk hetzelfde.
Nu heb ik alleen een enorm grote L-vormige kamer. Home Theater stuk is 4 x 3,5m. Het overige gedeelte wat er dwars op staat is 2*maal zo breed en evenlang (dus 4 x 7 m). Zijn deze setjes hiervoor voldoende krachtig? (Om teleurstelling na aanschaf te voorkomen)
Kan het niet laten: Welke zouden julllie kiezen?
De Mordaunt Short Premiere Avant met 309 sub, prijs 399,-
Afbeeldingslocatie: http://www.mordauntshort.com/assets/page_pictures/20050718_140659_premiere.jpg
Bestaat uit:
4x Premiere 302
Frequency response 100-20kHz
Adjustable cut 86db
Nominal impedance 4-8Ω;
Power 15-80 Watts
Drive units (1) 3.5"/90mm mid/bass (1) 1"/25mm tweeter
X-Over type 2nd order
Dimensions (h x w x d) 180 x 112 x 130mm
Weight 2kg
4.4lbs
Magnetically shielded Yes
1x Premiere 304
Sensitivity 86db
Power 15-80 watts
Drive units (2) 3½" / 90mm aluminium CPC mid/bass
(1) 1" / 25mm aluminium dome tweeter
Dimensions (h x w x d) 112mm x 278mm x 130mm
Weight 3kg
1x Premiere 309 Sub
Premiere 309W
Frequency response 35-200kHz
Sensitivity N/A
Nominal impedance N/A
Power 150 watts Active
Drive units (1) 255mm long throw woofer
X-Over type Active - variable between 50 - 200Hz
Dimensions (h x w x d) 370 x 370 x 370mm
Weight 15kg
Harman Kardon HKTS 7 (of 8 aangezien die identiek en soms even duur is, maar 1 surround speaker extra heeft), prijs 383,-
Afbeeldingslocatie: http://www.harmankardon.com/images/product_small/HKTS7.jpg
System
Frequency Response (–6dB) : 35Hz – 20kHz
Satellite
Recommended Power Amplifier Range : 10 – 80 Watts
Impedance : 8 Ohms nominal
Sensitivity : 86dB @ 1 Watt/1 meter
Tweeter : One 1/2" dome, video-shielded
Midrange Driver : One 3" driver, video-shielded
Dimensions (H x W x D) : 167mm x 100mm x 92mm
Weight : 0.6kg (1.4 lb)
Center Channel
Recommended Amplifier Power Range : 10 – 80 Watts
Tweeter : One 3/4" dome, video-shielded
Midrange Driver : Dual 3" drivers, video-shielded
Dimensions (H x W x D) : 102mm x 241mm x 92mm
Weight : 1kg (2.2 lb)
Subwoofer
Amplifier Power (RMS) : 100 Watts
Bass Driver : 10" Woofer, bass-reflex enclosure
Dimensions (H x W x D) : 479mm x 340mm x 340mm
Weight : 15kg (33 lb)
  • The Eagle
  • Laatst online: 09-10 23:16
The Eagle
I wear my sunglasses at night
gewoon gaan luisteren en je eigen muziek en versterker meenemen. Zie ook Audio, Video & HiFi forum policy - Het regime
  • zandpaddo
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
Jep, i know, maar dan weet ik eigenlijk nog niet of ze relaxt in mijn kamer zouden klinken. Kan iemand iets meer zeggen of deze krachtig genoeg zijn voor mijn kamer om redelijk leuke film ervaring te hebben?
  • JvS
  • Laatst online: 09-10 22:34
JvS
Ik heb hem zelf ook
Ik kan het niet laten: Degene die jij het mooist eruit vindt zien en het best vindt klinken. (zoals ook in de policy staat).
Alle hifi kan hard, dus daar zit het probleem niet.
[ Voor 13% gewijzigd door JvS op 05-09-2006 22:12 ]
