Overklok probleem met OCZ Gold pc4000 op GA-K8N SLI MB
Mijn nieuwe 2X1 GB OCZ gold pc4000 geheugen (ingesteld op de juiste timings en 2,8v), krijg ik op mijn Gigabyte GA-K8N SLi moederbord niet boven de de 200mhz. Als ik mijn AMD X2 4200+ overklok naar bv 220x11 waardoor het geheugen boven de 200mhz komt dan krijg ik direct een blauw scherm en een reboot in Windows XP (als ik al zover kom). Gebruik ik de divider zodat het geheugen weer onder of gelijk is aan 200mhz dan werkt het wel 8)7 .
Heeft iemand hier een mogelijke verklaring voor?
Het geheugen moet toch gewoon op 250mhz kunnen lopen :( .
Probeer eens in een keer op 250 dan. Is er geen optie om (als test ofzo) alleen je geheugen op 250 te laten lopen en je cpu op 200? Mijn Abit AS8 en AW8 kunnen dat.
Het kan natuurlijk zijn dat je cpu het niet trekt (zonder de vcore omhoog)..
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
heb dit probleem ook gehad met mijn gold xtc GX.... oplossing: voltage. je mem is gelicenced tot 3.2V oid... gooi m es naar 3V... moet ie makkelijk kunnen hebben volgens de site... dan zul je al n stuk verder komen. (mijn mem draait op 3.2V)
  • MarkW800i
  • Laatst online: 13-10 15:29
Mr Alfabet schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 17:18:
Lijkt me raar als OCZ opgeeft dat het 250 draait op 2,8 volt.
MarkW800i schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 19:09:
Waarschijnlijk is dat een gemiddelde en verwacht OCZ dat je het dan wel zelf verder tweaked..
