System Failed Due to CPU overclocking
  • 1.339 views sinds 30-01-2008
Sinds een tijdje heb ik grote problemen bij het opstarten. Probleem is begonnen toen mij stroom toevoer was doorgebrand (waarschijnlijk omdat thuis in de laatste maanden een aantal keren de stroom was uitgevallen toen PC aanstond). Bij het opstarten kreeg ik vaak een melding "System Failed Due To CPU Overclocking" en dmv van F1 opstarten met default settins of F2 Bios Setup kon je weer verder. Met elke keer als ik weer opniew opstartte was de melding er weer. Ik heb toen in de winkel waar ik de PC gekocht had er een nieuwe stroomtoevoer in laten zetten (Tecnoware Powersystems FAL500PRO2).
Helaas de volgende dag had ik steeds nog hetzelfde probleem. Op verschillende forums gezien dat dit vaker voorkomt, maar dat redenen verschillend kunnen zijn.
De volgende stappen had ik allemaal al uitgeprobeerd:
Bios gereset (batterijtje eruit, jumpertje even verplaatsen dan weer terugzetten), Nieuw biosversie geflashed, Geheugenreepjes eruit gehaald, er 1 in laten zitten en dan opnieuw opstarten om te kijken of geheugen niet defect is, maar zo te zien zijn ze goed. Ik heb 4x 512 Type : DDR-SDRAM PC3200 (200 MHz) - [DDR-400]
Size : 512 MB (2 rows, 4 banks).
In de BIOS settings staan een hoop dingen op AUTO, bv ook bij AI overclocking. Maar daar heb ik nooit aan gezeten en ook bij de nieuwe BIOS versie zijn dit de DEFAULT instellingen. Hieronder laat ik een aantal zaken zien van mijn PC. Misschien dat iemand hier dingen uit kan halen en misschien kan begrijpen waarom het zaakje niet (meer) werkt:
Manufacturer : ASUSTeK Computer Inc.
Product : A8V Deluxe
Version : Rev 1.xx
Serial Number : MB-1234567890
Support MP : Yes, 1 CPU(s)
Version MPS : 1.1
Type : AMD Athlon 64
Internal Specification : AMD Athlon™ 64 Processor 3500+
Model Number : 3500+ (estimated)
Codename : Venice
Revision : DH-E3
Technology : 0.09µ
CPU ID : F.F.0
CPU IDEx : F.2F.0
Brand ID : 4
Microcode : MU0FF00
Number of Core : 1
General Information :
Performance Rating : PR-3500 (estimated)
Real Frequency : 2202.86 MHz
Multiplier : 11x
Startup/Max Multiplier : 11x / 11x
Front Side Bus Information :
HTT Frequency : 200.3 MHz
Initial Frequencies :
Frequency : 2200 MHz
Multiplier : 11x
Control Clock Frequency :
Type : Cool'n'Quiet
Thermal Information :
Thermal Design Power : 67 W
Core Power : 67.09 W (estimated)
Resistance : 0.19 °C/W (estimated)
Processor Performance Information :
Throttle Mode AC : None
Throttle Mode DC : Adaptive
Current Configuration : None
Throttle : 2202 MHz
<<< Voltage, Temperature and Fans >>>
> Monitoring Chip : Winbond W83627THF
>> General Information
ISA Address : 0x290
Support : ASUSTeK Computer Inc. A8V Deluxe
>> Sensor Information
Sensor : Winbond W83627THF
Mode : ISA
Configuration : Standard Configuration 0
Q-Fan/SmartFanEnabled : No
Chassis intrusion : No
> CPU Core : 1.44 V
>> General Information
Voltage : 1.450 V
StartupVID : 1.400 V
MaxVID : 1.450 V
MinVID : 1.100 V
> +3.3V Voltage : 3.31 V
> +5V Voltage : 5.01 V
> +12V Voltage : 12.30 V
> Processor Fan : 3292 rpm
> Processor Temperature : 34 °C
> Mainboard Temperature : 34 °C
> Power/Aux Temperature : 13 °C
> Hard Disk Temperature Maxtor 6L160P0 : 44 °C
> Hard Disk Temperature Maxtor 6L250R0 : 44 °C
Bios : American Megatrends Inc.
General Information
Manufacturer : American Megatrends Inc.
Version : 1017.002
Date : 14 novembre 2005
Address : 0xF000 on 512 KB
Copyright : ©2002 American Megatrends, Inc
Motherboard ID : 63-1702-000001-00101111-111405-K8T800P-A0036001
OEM Signature : BIOS Date: 11/14/05 10:31:52 Ver: 08.00.09
DMI Version : 2.3
Characteristics
Flashable : Yes
Socketed : Yes
NorthBridge : VIA K8T800 Pro
NorthBridge : AMD K8 Bridge
SouthBridge : VT8237 PCI to ISA Bridge
NorthBridge Information :
Architecture : HUB
Manufacturer : VIA (ASUSTeK Computer Inc)
Revision : 00
Architecture : HUB
Manufacturer : AMD
Revision : 00
HTT Frequency : 200.2 MHz
Memory Frequency (max.) : 200 MHz
Memory Information :
Type : DDR-SDRAM PC2500
Frequency : 157.3 MHz
FSB/RAM Multiplier : CPU/14x
Supported Channels : Dual
Activated Channels : Dual
ECC Diagnostic : No
CAS Latency (tCL) : 2.5 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks
Cycle Time (tRAS) : 8 clocks
Bank Cycle Time (tRC) : 11 clocks
DRAM Idle Timer : 16 clocks
APIC Information :
Version : 0.03
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler enabled : Yes
Device Capabilities :
Latency Timer : 64 clocks
I/O Access : No
Memory Access : Yes
Bus Master Capable : Yes
Special Cycle Recognition : No
Memory Write & Invalidate : No
VGA Palette Snoop : No
Parity Error Response : No
Cycle Wait : No
System Error Line : Yes
Fast Back-to-Back : No
Detects Parity Errors : No
User Defined Format : No
PCI 66Mhz Bus Support : Yes
New Capability List : Yes
PCI Support : AGP
PCI Support : Power Management Interface
PCI Support : Hyper-Transport
AGP Bus :
Device : K8T880Pro CPU to PCI Bridge
Version : 3.0
AGP enabled : Yes
Mode AGP3 : Yes - Enabled
4GB : No
FW Transfer : No
SideBand : Yes - Enabled
Command Queue : 1 (max. 32)
Transfert Rate supported : 8x
Transfert Rate : 8x
AGP Bus :
Device : Radeon 9250 (RV280)
Version : 3.0
AGP enabled : Yes
4GB : No
FW Transfer : Yes - Disabled
Command Queue : 32 (max. 256)
Transfert Rate : 8x
Bus Information :
Device : Radeon 9250 (RV280) - Secondary
Video Card : RADEON 9250
>> General Information
Manufacturer : ATI Technologies Inc (PC Partner Ltd)
Model : Radeon 9250 (RV280)
Bus Type : AGP
Total Memory : 256 MB
Texture Memory : 296 MB
Processor : ATI display adapter AGP (0x5960)
Converter : Internal DAC(400MHz)
Refresh Rate (min/max) : 56/75 Hz
>> GPU Information
Number of GPU : 1
Codename : RV280
Bus : 128-bit
Memory Type : DDR-SDRAM
GPU Frequency : 240.75 MHz - [initial : 200 MHz]
Memory Frequency GPU : 2 x 200.25 MHz - [initial : 240 MHz]
Memory Bandwidth : 6408 MB/s
DirectX Support : 8.1
>> GPU Configuration
CAS Latency (tCL) : 3 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 5 clocks
Cycle Time (tRAS) : 6 clocks
>> Video Bios Information
Date : 05/09/16
ID : BK-ATI VER008.017D.031.000
ATI Catalyst : v 5.70
Dit was een bericht van mij van een paar weken geleden op een ander forum waar ik tot nu toe nog niet een echt antwoord heb gevonden.
Vandaag zitten we op 4/9:
Het valt me (helaas) op dat er heel wat forums (nederlandse, engelse en italiaanse) zijn waarin mensen bijna helemaal gek worden van dit probleem. Heel wat van die mensen (maar ook niet allemaal !!!) hebben net als ik een ASUS moederbord en vaak ook (net als ik...) een Athlon 64 CPU. Helaas is er bijna niemand die een echte oplossing gevonden heeft zonder enige drastische maatregel zoals moederdord, CPU, batterij, stroomvoeder of grafische kaart te vervangen.
Heel wat mensen denken (net als ik) dat de BIOS instellingen niet goed zijn. En iedereen komt met suggesties. Maar 9 vd 10 gevallen lost het niets op. Of heb ik (en anderen) misschien een belangrijke (of meerdere) bios opties over het hoofd gezien ??
Bijna iedereen met de foutmeldingen "System Failed Due To CPU overclocking" heeft dezelfde verschijnselen als ik. Vaak na wat gehannes met aan en uitzetten (of reset knop indrukken) start de computer weer op. Je kan dan weer (nadat de foutmelding eerst op het scherm komt) kiezen of je BIOS setup in wilt of laden met default settings (F1 en F2) en daarna kun je gewoon rustig zonder enig probleem op je PC (zoals ik nu doe). Temperaturen, voltages etc blijken vaak aardig goed er uit te zien. Dus op zich niets aan de hand. Als je vanuit Windows een herstart doet, heb ik nog nooit een probleem gehad. Even uitzetten voor een aantal minuten resulteert ook vaak (maar NIET ALTIJD !) in een normale opstart. Maar 9 vd 10 keer als je bv 's ochtends de PC aanzet (cold boot) gebeurt er hetvolgende:
1) Groen lampje en rode lampje aan de voorkant van PC gaan gewoon aan. CPU en stroomvoeder fans beginnen gewoon te draaien, maar PC start niet op
of
2) Bijna hetzelfde als boven, PC start wel, ASUS logo scherm volgt, "Detecting drives...etc" routine en BOEM........foutmelding "Overclocking Failed". En maakt niet uit of je de avond ervoor nu wat verandert hebt in BIOS of dat je weer gewoon de DEFAULT settings hebt geladen.
Ik weet dat heel wat mensen hun PC's willen overklokken en als die zo'n melding krijgen, weten dan waarschijnlijk ook wat ze gedaan hebben ! Maar al die "onschuldige" mensen, waaronder ik, die NIET (willen) overklokken, maar gewoon willen dat hun PC'tje optimaal functioneert, worden hier behoorlijk gedeprimeerd van !
Iemand nog suggesties.....of PC maar gewoon terugbrengen naar de winkel ?? :( :(
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
start hij uberhaupt nog wel eens op?
anders probeer eens in de bios je cpu te onder-klokken.
maar het kan best dat van die stroom-zwenkingen je mobo en/of cpu rip is
succes
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
Ja hoor.
's ochtends als ik mijn PC 's ochtends aanzet, blijft hij eerst hangen (maar ventilators gaan wel draaien). Daarna druk ik op de reset knop aan de voorkant en dan start hij op. Meestal krijg ik dus daarna de foutmelding en kan ik kiezen tussen F1 (Setup) of F2 (Default settings) weer eventueel verder en kom gewoon in windows en alles werkt gewoon perfect !
Pas als ik weer een "cold boot" de volgende dag doe, begint het gezeur weer.
Bij een gewone re-boot vanuit XP gebeurt er niets vreemds. Hij herstart gewoon weer zonder enig probleem. Dus het lijkt mij dat in ieder geval de CPU goed is, of denk je niet ?
  • P-e-t-j-e
  • Laatst online: 19-08 18:02
P-e-t-j-e
dapper oranje: wortheldje
MIsschien een domme mogelijkheid maar biosbatterijtje vervangen? :/
doe wat je niet laten kunt en laat wat je niet doen kunt
P-e-t-j-e schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 01:52:
Inderdaad of de bios flashen naar de laatste versie dan ook ;)
Je verhaal klinkt als een lege bios batterij. Ik weet dit omdat ik er zelf ook last van heb, maar dan regelmatig: elke 2-3 maanden moet ik een nieuwe batterij in mn MSI K8N Neo4 Platinum doen omdat het Voltage van die batterij dan te laag is geworden om de BIOS-instellingen te behouden... Ik ben er nog steeds niet achter wat de oorzaak hiervan kan zijn. Een vriend zei mogelijk een kleine kortsluiting ergens op mn mobo..?
  • gws24
gws24
Thinking is hard!
Ik heb dit probleem ook gehad maar dan met een pentium 4 op een asus mobo. En inderdaad heb ik ook van alles lopen proberen en een eenduidige oorzaak of oplossing voor dit probleem is niet te vinden; en al helemaal niet op de website van Asus of via hun support. Die schijnen alleen maar als oplossing te hebben om de bios opnieuw te flashen.
Bij mij was de oplossing om de onboard lan van het mobo uit te zetten en m'n oude ethernetkaart erin te zetten 8)7. Blijkbaar was het onboard lan niet helemaal lekker en gaf dat problemen tijdens het booten (bij mij elke keer, dus niet alleen bij een cold boot) maar waarom hij dan een overclock foutmelding gaf is me een raadsel. Ik kwam erachter door 1 voor 1 alle opties in het bios uit te zetten of te veranderen en dan opnieuw op te starten. Zodra ik het onboard lan had uitgezet liep alles als een zonnetje :).
Ik wens je veel succes met je zoektocht want dit is echt zo'n probleem wat geloof ik bijna alles als oorzaak kan hebben. Als je op die foutmelding op google zoekt vind je redelijk wat met veel verschillende oorzaken en oplossingen:
- bios flashen
- andere voeding
- ander geheugen
- etc, etc
Persoonlijk denk ik dat de oorzaak een kleine kortsluiting is die ergens op het mobo gemaakt wordt. Ik had dit probleem vanaf het begin en blijkbaar zat de kortsluiting in het onboard lan maar aangezien bij jou je voeding is doorgebrand en je pas sindsdien het probleem hebt, kan dat natuurlijk een kortsluiting op het mobo teweeg hebben gebracht.
[ Voor 12% gewijzigd door gws24 op 05-09-2006 02:25 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Please, pas die ellenlange uitdraai van een of ander diagnoseprogramma eens aan tot de écht relevante specs overblijven: merk/type van minimaal voeding, mobo, CPU, koeler, geheugen, harddisks en alle insteekkaarten. Zie ook PMG Beleid.
Eerst aan GWS24:
Als je onboard LAN afzet, kan ik dan nog wel gewoon op internet ??? en mijn post bekijken ?
Ik wilde aan iemand ,die tot nu toe nog gereageerd hebben, nog een paar vraagjes stellen:
1) In de Bios staat mijn Vcore op ca. 1,46V. Volgens mij moet dit tussen de 1,35-1,4V liggen. Maar ik weet niet hoe je dit kunt veranderen. Want de enige optie in Vcore is deze Voltage accepteren of Ignored. Ergens anders heb ik CPU voltage wel veranderderd in 1,4V, maar de Vcore blijft de andere waarde aanhouden. AGP voltage heb ik op 1,6V gezet en DDR voltage nu op 2,8V. Maar dat was om gewoon even wat te proberen. In ieder geval ook al zet ik deze waardes op AUTO, de Vcore blijft hoger dan de 1,35-1,4V want volgens mij de standaardwaarde is. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik eigenlijk niet helemaal begrepen wat Vcore precies is en het verschil tussen deze en CPU Voltage.
2) Ik heb Bios versie 1017 (is de laatste)van American Megatrends (AMI). In de Bios Optimization Guide staan verschillende dingen die misschien bij mij iets kunnen veranderen (ik weet het niet):
Video Bios Shadowing op Disabled zetten
Idem voor Video Ram Cacheble
idem voor System Bios cacheble
idem voor CPU Spread Spectrum
Maar ik kan deze optie in mijn BIOS nergens vinden
2a) Wat is Video Memory Cache Mode (USWC of UC) ?
Heb ik dat ook ergens in AMI Bios settings ? En moet ik hier wat mee doen ?
3) Overal wordt gesproken over een AGP/PCI lock, maar wat is dat precies ?
Ik heb wel zoiets gezien in mijn BIOS en staat nu op AUTO.
Tevens staan daar nog 2 anderen. Ik geloof 66/33 en 77/?? of iets dergelijks.
Waar dient dit voor ?
4) Wat is zijn volgens jullie de beste voltage settings voor mijn PC. Nogmaals ik wil NIET overklokken ! Dus voltages voor CPU,AGP en DDR (of zijn er nog meer in te stellen ??)
5) Eerst wilde ik even aan BALUSC kwijt dat hij inderdaad gelijk heeft om vd ellenlange rapporten uit te draaien. Dit is dan ook de laatste keer dat ik zoiets doe. Maar omdat ik een absolute leek ben op dit gebied, wilde ik nog 1x keer om te zien of iemand mij nog wat tipjes kan geven aan de hand vd dingen uit het rapport. Ik heb nl een paar hele kleine dingetjes in de Bios veranderd (bv handmatig Memclock to CPU ratio veranderd van AUTO (dat werkte niet goed) naar 2:1 DDR400 veranderd) Misschien wat dingen betreffende de (eventuele verkeerde) voltages, of wat de geheugen settings betreft etc. In ieder geval Dit is de LAATSTE keer dat ik een (lang) stuk rapport bijsluit. Op andere forums vragen trouwens de mensen vaak om wat bij te sluiten om zodoende meer informatie over je configuratie te hebben.
Als laatste wilde ik jullie (of al is er maar 1 en dan ben ik al tevreden) om even naar het stukje van mijn everest rapport te kijken en mij te zeggen of er misschien vreemde dingen tussen zitten die niet kloppen of ik moet veranderen of misschien oorzaak kunnen zijn van het "vreemde" gedrag van mijn PC
Bv zie ik bij memory iets als:
Memory Module Features:
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
Bijna alles Not supported. Is dit vreemd of normaal ?
Hieronder het everest gedeelte:
Motherboard:
CPU Type AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Motherboard Name Asus A8V Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset VIA K8T800Pro, AMD Hammer
System Memory 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Network Adapter Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller (169.254.254.143)
Peripherals:
Printer EPSON Stylus COLOR 880
Printer Microsoft Office Document Image Writer
FireWire Controller VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
USB Device hp scanjet 3600 series
DMI:
DMI BIOS Vendor American Megatrends Inc.
DMI BIOS Version 1017.002 (= laatste versie)
DMI Motherboard Product A8V Deluxe
DMI Motherboard Version Rev 1.xx
CPU Speed:
CPU Clock 2200.0 MHz (original: 2200 MHz)
CPU Multiplier 11.0x
CPU FSB 200.0 MHz (original: 200 MHz)
Memory Bus 183.3 MHz
DRAM:FSB Ratio CPU/12
SPD Memory Modules:
DIMM1 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM4 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Graphics Processor Properties:
Video Adapter Sapphire Radeon 9250
GPU Code Name RV280 (AGP 8x 1002 / 5960, Rev 01)
GPU Clock 241 MHz (original: 240 MHz)
Memory Clock 200 MHz (original: 200 MHz)
Temperatures:
Motherboard 34 °C (93 °F)
CPU 35 °C (95 °F)
Maxtor 6L160P0 37 °C (99 °F)
Maxtor 6L250R0 38 °C (100 °F)
Cooling Fans:
CPU 3325 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.42 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.84 V
Debug Info F FF CB FF
Debug Info T 34 35 12
Debug Info V 5C B9 CF BB FF 2C 20 (03)
Debug Info I 90 8284
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memory Bus Properties:
Bus Type Dual DDR SDRAM
Bus Width 128-bit
Real Clock 183 MHz (DDR)
Effective Clock 367 MHz
Bandwidth 5867 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type VIA V-Link
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (ODR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 533 MB/s
[ DIMM1: 512 MB PC3200 DDR SDRAM ]
Memory Module Properties:
Serial Number None
Module Size 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
AGP Controller:
AGP Version 3.00
AGP Status Enabled
AGP Device Sapphire Radeon 9250
AGP Aperture Size 64 MB
Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x, 8x
Current AGP Speed 8x
Fast-Write Not Supported
Side Band Addressing Supported, Enabled
Memory Timings:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 23T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 166 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Disabled
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 5.5 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Enabled
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Disabled
Error Correction:
ECC Supported, Disabled
ChipKill ECC Supported, Disabled
RAID Not Supported
DRAM Scrub Rate Disabled
L1 Data Cache Scrub Rate Disabled
L2 Cache Scrub Rate Disabled
Voorlopig houd ik het hierbij.
Sowieso moet ik terug naar de winkel en dan laat ik hem nakijken.
In ieder geval vind ik het belangrijk om zelf ook achter wat meer dingen te komen. Tot voorheen kon ik aardig uit de voeten met software e.d., maar hardware zaken was (en is nog steeds) voor mij ABACADABRA.
Nu met de problemen die ik heb, is het de eerste keer geweest dat ik mijn PC eens heb opgemaakt en zelf eens ergens naar gekeken heb (geheugen eruit gehaald en met 1 geprobeerd in het blauwe slot, batterijtje even eruit gehaald en jumpertje even verplaatst om te resetten etc.)
  • Format-C
  • Laatst online: 15:06
Format-C
Tracing Rays
Zet dat eens uit dan?
En zet je geheugen eens op 3-3-3-8. (CL-RCD-RP-RAS) Of haal er eens 2 bankjes uit, en hou er 2 bankjes voor dual channel werking in.
En zet het voltage van je processor HANDMATIG op standaard voltage (op de site van AMD te vinden wat dat is (1,4V dacht ik)), en het voltage van het geheugen ook. (Op de site van het geheugen te vinden, wss 2,8V) Alles HANDMATIG op fabrieks/ default settings zetten. Zoveel mogelijk dingen van "auto" afhalen en manual instellen.
Misschien helpt het.
-Wat voor geheugen heb je precies? (Merk, type, latencies) Misschien doet je mobo raar omdat je er 4 bankjes in hebt. Of de memorycontroller van je processor. Vandaar dat ik dat van die timings zeg.
En als je hem draaiend hebt maar even een paar uur memtest86 draaien denk ik. Eerst met 4 bankjes, en daarna eventueel met 3, 2 of 1.
Edit; en die lange lijsten die je post zijn TOTAAL overbodig. Die veroorzaken alleen maar wat verwarring, en schrikken mensen af vanwege de lengte.
[ Voor 30% gewijzigd door Format-C op 05-09-2006 11:29 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • gws24
gws24
Thinking is hard!
Verwijderd schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 10:47:
Eerst aan GWS24:
Als dat je enige lan poort is kan je niet meer op internet; daarom had ik ook m'n oude netwerk (ethernet) kaart erin gezet. (behalve inbellen natuurlijk als je die mogelijkheid hebt)
Is eigenlijk alleen van belang als je gaat overclocken. De PCI en AGP bus lopen standaard op 33 en 66 mhz; als je nu gaat overclocken, je FSB verhogen, dan gaan de PCI en AGP snelheden naar ratio mee. Stel dat je de FSB 2x zo hoog maakt dan wordt de agp snelheid 132 (theoretisch ;) ). Deze bussen vinden dat niet lekker en werken liever op hun standaard snelheid en daarom is die optie van de PCI/AGP lock ingebouwd; die houdt de snelheid gewoon op 33/66.
CPU Speed:
SPD Memory Modules:
Wat me hier opvalt is dat de memory bus op maar 183 mhz werkt dmv een 12x multiplier terwijl de processor met een 11x multiplier werkt. Hierdoor loopt het gegeugen maar op 183.3 mhz en niet 200 zoals het hoort. Maar ik heb nog nooit een amd cpu gehad en zeker geen amd64 met ingebouwde geheugencontroller, en misschien klopt dit wel gewoon; misschien dat iemand anders hier wat zinnigs over kan zeggen? Kan je die multiplier, DRAM:FSB Ratio op 11 zetten U2foreverU2?
Je temperaturen zijn goed evenals je voltages, dus daar lijkt me het probleem niet te liggen. Voor de rest zie ik niet echt iets opvallends waar het aan zou kunnen liggen.
Beste Rappie Rappie,
Ik zal vanavond of morgen even het geheugen op 3-3-3-8 zetten. Misschien een domme vraag, maar is dit een stabielerer setting dan 2,5-3-3-8 wat ik nu heb staan ? Mij zeggen al dit soort dingen helaas (nog) erg weinig.
Twee bankjes eruit halen (beide op de blauwe banken gedaan. Volgens handleiding is dit beter geloof ik) heb ik al een keer geprobeerd, maar ook hier de volgende dag weer hetzelfde probleem.
CPU Voltage staat nu op 1,4V
DDR Voltage heb ik nu op 2,8V
AGP Voltage heb ik nu op 2,6V
In hardware monitor:
Vcore geeft in de bios : 1,408 (waar haalt hij deze waarde vandaan. Een andere keer stond hij op 1,47V
3.3V = 3.328
5V = 5.053
12V= 11.712V
Geheugenmerk : S3+ 4x512MB PC3200/DDR400 (volgens SPD moet setting 2,5-3-3-8 zijn). Op de site van S3+ kan ik helaas helemaal gegevens hier over vinden)
Had jij nog tijd om even te kijken naar punt 2, 2a en 3 van mijn bericht hiervoor met Video Ram cacheble, System Ram cacheble etc. Misschien dat ik hier ook nog iets mee moet doen in de Bios.
Dat stond ergens in de beruchte Bios Optimization Guide 8.8 die vaak wordt aangegeven op ander sites.
En zoals in mijn laatste bericht ik al zei......Ik zal GEEN lange lijsten meer maken !
In ieder geval al hartstikke bedankt dat jij (en anderen) mij toch enigzins willen helpen !
Het is zo verdomd moeilijk als je zo'n HARDWARE-leek bent als ik, begrijp je ?
P.S.
Is memtest86 gemakkelijk op te gebruiken ? En is het niet riskant (PC zit nog in de garantie !) Ik zal hier overigens ook nog even naar kijken en dan misschien gebruiken.
Is er een manier op dit forum om ingelicht te worden (bv dmv email) als iemand reageerd op een onderwerp waarop ik ook ingeschreven ben ?
  • gws24
gws24
Thinking is hard!
Verwijderd schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 19:07:
P.S.
memtest86 is zonder gevaar te gebruiken
Je kan een topic wat je bij wilt houden in je bookmarks zetten door op het plusje linksboven een post (of linksboven het gehele topic te drukken). Als je er met de muis boven hangt zou er een beschrijving moeten komen.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
BalusC schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 06:46:
Aan TS : heb je deze opmerking gelezen? Ik zou je topic willen lezen, maar met die twee posts van je die beide zowat een pagina in beslag nemen, ga ik de moeite niet doen.
Exorcist schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 20:19:
Ik heb al 2x nu gezegd dat jullie helemaal gelijk hebben. En ook dat ik het niet meer zal doen. Ik ben ook maar een beginner en wilde zoveel mogelijk informatie geven van mijn systeem. Blijkbaar is dit verkeerd en vandaar nogmaals mijn excuses. In mijn volgende topics zal ik proberen het wat korter te houden, ok ?
Aan GWS24:
Ik kan kiezen uit AUTO, 33/66 en die andere optie. Waar kan ik hem het beste op zetten
Wat betreft de andere vraag :
Bij mijn bios is er een optie Memclock to CPU ratio. Deze staat nu op 5:3 DDR333. Ik geloof dat mijn moederbord A8V deluxe sowieso geloof ik moeilijkheden heeft als alle 4 de geheugensloten gevuld zijn (bij mij 4x512 MB) en ik geloof dat als bios optie op AUTO staat de DDR400 gelezen wordt als DDR333. Ik kan wel handmatig kiezen ook voor optie 2:1 DDR400 en dan pakt het systeem het wel goed.
Ik had hem nu alleen op de andere setting gezet, slechts om te kijken of dat misschien wat veranderde en misschien het probleem oploste. Ik ben ook maar van alles aan het proberen !
  • soheilmd
  • Laatst online: 15-10 19:43
ik heb het zelfde probleem met mijn ASUS P4P800 Deluxe gehad( P4)
heb alles uitelkaar gehaald, (cpu, ram, video echt alles) weer in elkaar gezet nooit meer problemen!
probeer het eens
Het is een bekend gegeven dat de onboard memory controller van de AMD CPU niet goed overweg kan met alle 4 de banken gevuld (zeker als je dubbelzijdige RAM hebt).
Ik zou je adviseren om eens 2 eruit te halen.
Verder zie ik dat je memory speed niet altijd klopt: eerste opsomming PC2500 en geen PC3200 en tweede opsomming 183 MHz i.p.v. 200 Mhz.
Als je eens kan kijken welke chips er gebruikt worden voor je geheugen, kun je op de site van ASUS of AMD kijken of ze gecertificeerd zijn.
Andere dingen zien er OK uit...
Ik heb geheugen v/h merk S3+ en deze staan niet vermeld op de Asus site.
(Ik kan trouwens op de site van S3+ niet eens de juiste timings settings vinden. Staat nergens vermeld, dus ga ik er voorlopig maar vanuit wat SPD meldt of niet ?)
Maandag ga ik even terug naar de winkel. Dan vraag ik eerst even of hij ander geheugen evt kan proberen. Ik geloof dat Kingston of Corsair wel aardig zijn en deze staan geloof ik wel op de Asus site. Ik wil het liefst tocg gewoon 2GB houden (ivm video-editing en Studio vreet erg veel geheugen).
Kan ik dan het beste 4 x 512 weer nemen (maar dan wel gecertificeerd) of 2x 1GB ??
Mocht het niet het geheugen zijn, dan moet de man vd winkel gaan controleren wat het dan misschien wel kan zijn. Want ik kan natuurlijk niet zo eeuwig door blijven gaan !
Als daarna mijn PC het weer goed doet, waar kan ik daarna het beste de meest optimale Bios settings vinden (ZONDER OVER TE KLOKKEN) voor mijn PC Configuratie :
Asus A8V Deluxe en Athlon 64 3500+ (Venice)
Want hoe dan ook op internet blijkt toch ook dat vooral de AUTO bios settings van mijn moederbord toch niet altijd goed zijn of de juiste resultaten geeft !
Verwijderd schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 22:46:
  • Patjen69
  • Laatst online: 12:29
Ik had net hetzelfde probleem met mijn P4P800-E deluxe een paar maand geleden.
Ook geprobeerd de bios te flashen en een nieuwe cmos batterijtje gekocht , cmos uurtje laten clearen enz.... maar helaas.
Toen heb ik een nieuwe bioschip besteld bij .....(weet niet of ik de link mag vermelden, dus moderators aarzel niet om de editeren indien nodig --> ) www.flashbios.org .
Kwestie van je juiste type chip op te geven, gewenste biosversie en mobo en paar dagen later heb je een nieuwe chip.
Hierna nooit geen problemen meer gehad. En de contactpersoon vd site was zeer behulpzaam (en nederlandstalig).
Nu heb ik een P4C800-E Deluxe gekocht ter vervanging en deze heeft het zelfde probleem al nieuw uit de doos ! Dus ik ga weer een nieuw chippie bestellen.
Hopelijk ben je hier iets mee.
  • londonertje
  • Laatst online: 06-10-2025
zelf had ik dit probleem ook en bij mij lag het aan me geheugen, vervangen met wat Asus had aangeraden en het werkte.
had eerst Infineon (kwam uit een oud systeem)
nu zit er Crucial PC3200 in en werkt perfect.
  • Archimond
  • Laatst online: 15-10 22:40
Archimond
Lopende Helpdesk
Jij hebt deze situatie: Asus A8N-Sli + 4x 512mb of 2x 512 + 1 gig?
4 geheugen modules met AMD 64 3500+ Venice = op PC2700 = 166mhz @ 1T laten werken of je kan op PC3200 = 200mhz @ 2T laten werken.
Zet maar voor de veiligheid even op 2T ( Command Rate (CR)) en geheugensnelheid op 166mhz met timings 3-3-3-8 in de BIOS. Dat zijn veilige waardes dan werkt je systeem wat slomer maar dan kan je kijken of het nog steeds problemen oplevert.
Memory Bus moet op 200mhz of 166mhz staan, je kan het beste eerst even 166mhz doen en een andere dram: FSB ratio gebruiken.
Als alles goed werkt moet je stap voor stap alles weer wat sneller zetten.
Met prime95 kan je ook de stress test optie 2 kiezen met maximale hitte, bekijk met speedfan of je 12V lijn hetzelfde blijft of onder de 11,7volt dropt. Je 12V lijn is niet erg hoog namelijk.
To Archimond:
1)
Ik weet niet 100% zeker welke Bios settings je moet instellen om PC op 166 of 200 Mhz te laten. Het enige wat ik heb gevonden was de optie Memclock Mode. Bij AUTO werd DDR400 automatisch teruggeklokt naar DDR333. Als je kiest voor optie 2:1 DDR400 dan leest ook CPU-Z het geheugen als 200MHz (maar in werkelijk is toch de effectieve klok 400Mhz, juist ? Vanwege DDR niet ?)
Aangezien ik het gevoel had dat bij die optie ik meer last had van melding "System Failed...etc", heb ik hem (optie: Memclock to CPU ratio) nu even tijdelijk 5:3 DDR333 gezet.
Mijn settings staan nu op 2,5-3-3-7 (als het goed is zijn dit de juiste settings v/h merk S3+. Dat had ik tenminste ergens gevonden op internet een virtuele winkel die dit geheugen ook verkocht)
2) Command Rate staat op 2T enabled
3) Ik heb trouwens vanavond eerst in de Bios de default settings weer geladen.
Daarna heb ik Bij memory configuratie stap voor stap elke keer wat veranderd en dan kijken of het stabiel is. Een aantal settings heb ik uit één of andere Bios Optimization Guide 8.8 gehaald.
- Bank Interleaving : enabled
- Burst Lenght : 8 (maar ik heb het gevoel dat 4 bij mij een iets betere prestatie geeft)
- Handmatig de timings op 2,5-3-3-7 gezet (stonden volgens SPD op 2,5-3-3-8)
- AGP Fast write : disabled
- AGP 3.0 Calibration Cycle : disabled
- DBI Output for AGP trans : disabled
(ik moet nog uitproberen of laatste 2 op enabled zet meer stabiliteit geeft op mijn PC. Ergens had ik dat geloof ik gelezen)
- Graphics Aperture Size : 32 MB (maar kan geloof ik ook zonder al teveel gevolgen op 64 of 128)
(ik heb Saphire Radeon 9250 - 256 MB)
- Bij mijn HDD's (2x Maxtor) heb ik 32Bit Data Transfer op ENABLED gezet.
- AI Overclocking stond op AUTO, maar heb ik nu op MANUAL gezet.
Ik heb daar het CPU voltage verlaagd naar 1,375V (Venice Vcore is geloof ik 1,35-1,40V)
DDR Voltage van AUTO naar 2,7V (kan kiezen tussen AUTO of 2,6 2,7 of 2,8V)
Voor de rest heb ik nog niets veranderd. Ik ga eerst eens even kijken of hij zo wat stabieler draait en of ik minder "System Failed Due....." meldingen krijgt.
Mocht jij of iemand nog andere suggesties hebben, dan hoor ik het graag.
In ieder geval laat ik mijn PC volgende week wel even nakijken in de winkel waar ik hem gekocht heb. Misschien vind hij wel meteen het defect (merk geheugen, PSU, batterijtje of weet ik veel wat !)
4) Waar kan ik speedfan vinden ? En moet ik dit tegelijk met Prime95 gebruiken ?
Archimond schreef op donderdag 07 september 2006 @ 18:03:
Ik heb vandaag tevens nog Memtest86 voor 6 1/2 uur gedraaid en er is geen enkele fout gevonden. Dit nog even ter extra informatie !
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
Jij verdient een award voor langste startpost dude. :p
Ik zou dat maar even drastisch inkorten als je wilt dat mensen je topic niet meteen wegklikken.
Sommige mobo's houden niet zo van bepaalde soorten ram. Je moet je systeem even testen met EEN latje ram, niet 2 zoals hier geadviseerd wordt.
Test ook eens een ander als het ene niet werkt.
Als dit nog niet werkt moet je even je cpu uit je systeem halen en opnieuw installeren.
Ik kreeg onlangs een oude cpu niet meer aan de praat in een nforce 2 bord. Na het opnieuw installeren vd cpu ging alles terug prima. Zeer vreemd ja maar er kan altijd een slecht contact op 1 vd pinnetjes of in de mobo socket zitten doordat dit vuil is.
Als ik van de week even terug ga naar de winkel waar ik hem gekocht heb, dan vraag ik of hij:
1) Eerst even ander geheugen wil testen. Eventueel ander merk of evt ook 2x1GB ipv mijn 4x512 te proberen, want met alle sloten gevuld schijnt het dat sommige Asusborden wel eens wat problemen kunnen geven.
2) Misschien even een ander stroomtoevoering kan uitproberen
3) En zoals jij zei, misschien even de CPU proberen te "re-seaten"
corpseflayer schreef op zondag 10 september 2006 @ 12:33:
k ben weer terug !
Mijn PC had ik naar de winkel teruggebracht. Een aantal dingen die ik op de forums had gezien en naar mijn inziens misschien het probleem bij mijn PC konden veroorzaken had ik opgeschreven en meegenomen naar de winkel. Zoals bijvoorbeeld 4 reepjes van 512 MB vervangen door 2 reepjes van 1 GB en dat het scheen dat mijn stroomtoevoer op de 12V lijn wat aan de lage kant leek te zijn. De winkel heeft verscheidene test gedaan met opstarten met de oude configuratie en geen enkele keer starte de PC. Hij heeft daarna een nieuwe stroomtoevoer besteld (die waarschijnlijk beter op de 12V lijn werkt) en heeft deze (in de PC natuurlijk) voor een dag of 3-4 uigetest in het laboratorium en de PC heeft geen enkele keer meer gefaald ! Tevens heeft hij er nu ook 2 reepjes van 1GB ingezet en nu draait mijn geheugen ook weer automatisch goed. Wordt bv door PC Wizard (weer) herkend als:
CPU-Z geeft frequency (weer) aan 200 en niet meer 183 zoals eerst. Het enige verschil is dat er bij CPU-Z eerst (voordat hij terug ging naar de winkel) stond Channels : Dual en nu staat er Single. Ik weet niet of dit wat uitmaakt ?
Computer staat vandaag alweer een paar uren aan en temperaturen en voltages lijken mij ook goed:
Hard Disks : 1) 37° 2) 38° C
CPU: 30.5° C
MB : 29° C
Processor Fan: 3260 Rpm
Gisteren en vandaag is de PC bij een "Cold Boot" lekker weer gewoon opgestart zonder problemen en laten we hopen dat dit zo blijft. Ik wil ook weer niet meteen een gat in de lucht springen, want op sommige forums heb ik gezien dat bij een enkeling het probleem weer opeens terug kwam.
Wat mij nu opviel is dat hij gewoon opstart met de BIOS instellingen op default settings en dat bv AI Overclocking (en een aantal andere opties) weer op AUTO komt te staan. Hieruit blijkt volgens mij toch dat het niet opstarten en error "System Failed Due To CPU overclocking" veel verschillende oorzaken kan hebben. Bij mij schijnt het nu opgelost te zijn door plaatsen van een nieuwe (PSU) stroomtoevoer (en misschien ook het veranderen van het geheugen). Anderen hebben het verholpen door een hoop AUTO settings te veranderen in de BIOS, BIOS chip te veranderen, CPU te "reseaten", sommige door alle componenten eruit te halen en ze er weer in terug te zetten etc etc. Het zal voorlopig dus nog voor velen (die dezelfde problemen met opstarten en foutmelding) moeilijk zijn om een onmiddelijke en juiste oplossing te vinden. Ik kan best begrijpen dat niet iedereen zin heeft om meteen en nieuwe stroomtoevoer (en of van geheugen reepjes en misschien ook merk) aan te schaffen. En zal men, denk ik net als ik, eerst lang lopen te "klooien" om evt andere oorzaken te vinden.
In ieder geval wilde ik even op dit forum kwijt dat hoogstwaarschijnlijk bij mij nu eindelijk het probleem verholpen is. En hoop niet meer op dit forum terug te komen met dezelfde TOPIC (want hij was wel erg lang !). Bij deze bedank ik in ieder geval nog iedereen die mij geprobeerd heeft te helpen en hoop dat door deze laatste post van mij ik (indirect) anderen kan helpen dit probleem te verhelpen.
P.S.
Als laatste wilde ik nog even , dat mij opviel dat (waarschijnljk door het laden van de default settings ?) de optie Cool'n Quiet nu weer op enabled staat. Maar ik had deze eerst op Disabled staan. Zal ik hem daar maar weer op terug zetten ??
  • Archimond
Archimond
Lopende Helpdesk
Voeding
Je oude voeding: Tecnoware Powersystems FAL500PRO2 was B-merk, hoeveel watt had die voeding?
Een AMD 64 systeem trekt vrij veel van de +12V lijn, vooral als er een high end grafische kaart erin zit.
Geheugen
Normaal zoals in de FAQ te lezen is, is het mogelijk om met AMD 64 "Venice" 4 geheugen banken vol te hebben en dat handmatig op 400mhz en 2T te zetten. Soms werkt dat niet goed, als het verschillende geheugenchips zijn (Veel value geheugen zoals Kingston hebben chips van verschillende fabrikanten).
Als het geheugen niet op 200mhz kan, dan moet die op 166mhz gezet worden. Had je vroeger wel eens 2 geheugenmodules in je systeem laten zitten ipv 4?
Als je 2 PC3200 geheugenmodules erin zet moeten die altijd op 200mhz kunnen werken, anders zijn ze brak.
BIOS settings
Laat Cool'n Quiet aan, die zorgt ervoor dat je processor wanneer er weinig processorbelasting is terugclockt naar 1GHZ.
Voordelen:
- Processor blijft koeler, de kast dus ook
- Minder energieverbruik
- Misschien gaat de processor nog eens langer mee, omdat die koeler blijft.
Nadeel:
- Soms werkt het niet stabiel als je overclockt, maar als je overclockt kan je ook het programma RMclock gebruiken om je eigen terugclock settings te definieren.
Voorwaarden:
- AMD CPU driver moet geinstalleerd zijn
- Stroombeheer moet op minimaal stroom beheer staan.
- Een alternatief is RMclock gebruiken.
Zet AI overclocking op disabled of BIOS, want anders gaat het moederbord je processor bij zware belasting automatisch overclocken wat meer nadelen kan meebrengen (het omgekeerde van de voordelen van Cool'n Quiet + onstabiliteit).
Geheugen op 1T zetten, 2,6volt, de andere voltages op auto laten.
PCI latency op 64 zetten.
Afsluiting
Waarschijnlijk lag het probleem bij de voeding. Bij sommige mensen blijft het probleem met een andere voeding bestaan.
Asus features en het ruime aanbod is mooi, maar ze leveren wel veel problemen op als je met settings gaat experimenteren.
Er geldt 1 ding voor alle Asus moederborden: ze zijn erg picky met het geheugen of je moet net geluk hebben.
Mijn Asus A8n-VM CSM moederbord is ook niet bepaald stabiel te noemen, vb: warcraft 3 wilt op internet maar Kaspersky firewall geeft een melding. Als ik niet snel op allow druk reboot de computer.
Bij mij werkt de geheugenbus en FSB standaard op 200.9mhz, dus 2009,1mhz, CPU voltage 1.35V, CPU voltage met Cool'n Quiet aan: 1.17V, 1004.6mhz.
Normaal moet het op: 200mhz FSB en geheugen, 2000mhz, 1,35V en 1,1V staan, dus het moederbord heeft standaard alles beetje overgeclockt.
Gelukkig is het bij jou opgelost en heb ik daar nog geen last van gehad, maar wel van reboots als ik heel veel dingen tegelijk doe.
Archimond schreef op maandag 09 oktober 2006 @ 14:27:
Voeding
Hij heeft er nu weer een tecnoware Powersystem ingezet (FAL450) en volgens mij heeft die dus 450Watt. Maar waarschijnlijk werkt deze beter op de +12V lijn, want ik heb nu al drie dagen geen enkel probleem.
Geheugen
Voordat ik er 4 banken ingezet had, had ik eerst 2 PC3200 geheugenmodules alleen had ik deze nooit "getest" of ze op 200Mhz draaiden. En met 2 en daarna met 4 waren allen van het merk S3+
Ik nu 2 x 1GB vh merk Twinmos - PC3200 (CL3) 1GB DDR-DIMM. Timer settings 3-4-4-8.
En volgens mij werken ze goed. Al zou ik misschien wat benchmarks test moeten doen met Sandra of Everest ?
BIOS settings
Cool'n Quiet staat aan, maar aangezien ik dmv True Acronis Image een oude backup heb "gerestored" zijn de drivers en de software nog niet geinstalleerd. Ik moet weer even kijken hoe je die drivers ook weer moet instellen.
Voordelen:
Nadeel:
Voorwaarden:
Ik kan AI overclocking bij mij slechts op AUTO, STANDARD of MANUAL zetten. Dus wat kan ik het beste doen ?
Gisteren had ik geheugen geprobeerd op 1T te zetten (dat doe je toch in de BIOS dmv optie Command Rate 2T op disabled te zetten ?) alleen starte daarna de PC niet meer op. Of zou dit komen doordat de 2 reepjes in slot 1&2 zaten, waardoor ze als Single Channel werken ? Ik heb ze nu in de beide blauwe slots (1&3) gezet en functioneert weer als Dual. Ik heb nog niet weer geprobeerd om geheugen op 1T te zetten. Dat zal ik wel even doen nadat jij misschien antwoord hebt gegeven.
Waar vind ik PCI latency (op 64) en waar dient dit voor ?
Afsluiting
IIk denk ook dat het de voeding was, want dit is het enige wat hij verandert had en na veel testen in het laboratorium functioneert hij dus nog steeds. Wel vreemd dat hij het nu weer doet ondanks dat het merk hetzelfde is. Maar als hij het blijft doen, zal het mij een worst wezen.
Het geheugen zal denk ik niet het probleem geweest zijn (behalve het kleine "probleem" wat betreft de frequentie), want die heeft de jongen vd winkel pas op het laatste moment erin gezet. En toen deed mijn PC het alweer !
Hartstikke bedankt voor je reactie en hoop dat je nog even de tijd hebt om op mijn laatste vragen te antwoorden.
  • Archimond
Archimond
Lopende Helpdesk
Sorry voor mijn late reactie, ik had het opeens enorm druk met een project website bouwen.
Voeding
Waarschijnlijk was de oude voeding al brak toen die erin werd gezet.
Geheugen
Als je zeker wilt weten dat ze goed werken moet je 10 uur memtest86 en prime95 testen. Met sisoft sandra en Everest kan je alleen aardige benchmark resultaten krijgen.
BIOS settings
Je hebt 2 mogelijkheden:
1. Het programma RMclock gebruiken
2. AMD cpu driver hiervandaan: http://www.amd.com/us-en/...,,30_182_871_9706,00.html downloaden en installeren. Energiebeheer zet je op minimale energieverbruik.
Zet AI overclocking op manuel dan kan je alle settings zelf op standaard zetten.
1T commandrate is een stuk sneller dan 2T dus gebruik 1T als het kan.
Ook Dual channel helpt ook een beetje bij AMD 64.
PCI latency staat als het goed is ergens bij advanced setup. Hogere waardes zorgen ervoor dat een PCI kaart, bus of onboard ding langer van de databus gebruik kan maken dat kan de stabiliteit en prestaties verhogen. Als je te hoog zet blijft de databus te lang in gebruik en kan het zo zijn dat het systeem soms hapert. Het beste is om PCI latency op 64 te zetten en anders kan je misschien nog 128 proberen.
Bedankt Archimond voor de reactie.
Tussen jouw reactie en mijn laatste post had ik alweer problemen gehad met mijn PC. Gelukkig hadden deze (schijnbaar) niets te maken met mijn eerdere problemen. Mijn PC begon te herstarten uitzichzelf met slechts internet aan, bittorrent en outlook. Kreeg wat windows errors. Daarna heb ik automatisch herstarten weggevinkt om zodoende in geval van crash een "mooi" blauw scherm te krijgen. Deze heb ik dus 2x ontvangen en met hulp van wat mensen en van een gelukkig nog goed functionele backup van januarie heb ik nu weer alles goed terug kunnen zetten.
Eerst leek het er even op dat toch mijn A8V Deluxe (helaas "slechts revisie 1.0 ipv 2.0) mijn nieuwe geheugen modules niet accepteerden. Maar op dit moment draaien ze netjes weer DUAL en op 1T. Dus daar ben ik uiterst tevreden over.
Het is niet helemaal zeker te zeggen, maar het lijkt erop dat mijn moederbord niet zo happig is op de functie Cool 'n' Quiet. Want bijna alles is weer teruggezet in de oude staat en werkt (voorlopig) goed. Maar Cool 'n' Quiet staat niet meer aan en de software en drivers zijn ook niet geinstalleerd. Dus kans is groot dat het daar misschien aan gelegen heeft.
Ik heb nu 2 dagen achter elkaar mijn PC flink lopen stressen met een flink aantal programma's die veel vergen van CPU en geheugen en hij heeft ze tot nu toe doorstaan.
  • Archimond
Archimond
Lopende Helpdesk
Dat kan best, probeer RMclock te installeren ipv amd cpu driver. RMclock doet bijna hetzelfde, daarmee schakelt de processor sneller van 1ghz naar normale snelheid.
Ik ga RMclock ook maar eens proberen, want daarmee lijkt het systeem soepeler te werken als je games speelt en terug naar windows gaat.
Mijn PCI latency heb ik in Bios gevonden, maar stond al automatisch op 64. Misschien dat ik hem deze week eens een keer op 128 zet om te kijken of dat wat veranderd. Maar echt belangrijk is dit ook weer niet.
Nog een vraagje:
In de Bios is er ook een optie:
PCI Delay Transaction. Is het beter op ENABLED of DISABLED (daar staat hij nu op).
Archimond schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 23:14:
  • Archimond
Archimond
Lopende Helpdesk
Hier is een hele BIOS guide: http://www.adriansrojakpo..._Guide/BIOS_Guide_02f.htm
Hier nog een artikel: http://www.techarp.com/showFreeBOG.aspx?lang=0&bogno=77
Die zegt dat enabled beter is, alleen als je problemen ermee hebt disable het.
PCI latency op 128 veroorzaakt blauw scherm, dus heb ik weer terug gezet naar 64 en dan werkt alles weer gewoon zonder problemen. Dus laten we gewoon even alles nu voor wat het is.
