DFI nForce4 icm 3700+ en Mushkin XP4000 geen Dual Channel
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Ik zit hier met een probleem, ik vraag m'n eigen af of het nu het moederbord of de processor de boos doener is..
Ik zal eerst mijn spec's geven, en daarna het probleem.
Mobo: DFI Lanparty nForce4 Ultra-D
Processor: AMD 3700+ San Diego
Geheugen: Mushkin XP4000 RedLine 2-2-2-6 (2x512MB)
Videokaart: XFX 7800GT Extreme Edition
Voeding(en): Coolermaster 550w + Coolermaster 450w
Het probleem dat zich voordoet is dat gister middag in eens m'n PC reboote en daarna op zwart scherm bleef staan. Toen heb ik er 1 reepje geheugen uitgetrokken (die in de gele sloten zitten) en daarna boote die weer. Ik stop daarna de net uitgehaalde module in het bovenste slot en laat die ander er uit, en hij boot weer..
Ik de andere module in de onderste gele (dus weer Dual Channel) hij boote! Dus ik MemTest starten en gelijk al in de eerste 10sec. meer dan 350 fouten.. Ik de modules afzonderlijk gestest helemaal geen errors..
Ik andere geheugen gepakt (Kingston 2x512) Zodra ik die in Dual Channel zet ook gelijk 350+ errors, test ik ze enkel niets aan de hand.
Ik heb deze dingen ook in de oranje sloten getest, en had dezelfde problemen als hier boven beschreven.
Nu is mijn vraag wat er kapot kan zijn mijn processor (?) (aangezien de geheugencontroller daar onboard zit.. Of het moederbord (?) Hebben jullie misschien nog een idee hoe ik dat kan testen?
P.S.: Er was niets overgeclocked.
  • skaffa
  • Laatst online: 15-10 22:12
Eigenlijk geef je zelf al aan dat het niet aan je geheugen ligt.
Aangezien de geheugencontroller op je cpu zit zal ik hier het probleem zoeken. Ken je niet nog iemand met een S939 proc? Zodoende kun je het checken.
Probeer eens alles op stock speeds te draaien (just in case)
*psnprofiles* Ioniq Electric Premium 38kW / Mustang Mach-E ER RWD
  • Vandread
  • Laatst online: 14-10 16:52
Beetje vreemd idd dat het bij alle geheugen gebeurd, wellicht een verse bios proberen maar dat is ook maar een long shot.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
biosflash zou wel eens goed kunnen, zeker als het een rev. E6 San Diego is, en er eerder een E4 rev inzat...
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Sir_G-nius
Ik ben er achter gekomen dat het m'n processor is.. Toen ik hem er uit haalde zag de onderkant er niet helemaal fris meer uit.. Jammer maar helaas.
Heb net een X2 3800+ gekocht, ga em vanmiddag even testen.
Bedankt voor de hulp zover. :)
  • Sir_G-nius
Het probleem is helemaal opgelost door de nieuwe processor.
Het was dus de geheugencontroller op de procosser die de geest heeft gegeven..
Nogmaals bedankt voor de hulp! :)
