BENQ DVD DW1650 Lees problemen
  • Cablekevin
  • Laatst online: 08-09 17:52
Hey,
Ik heb weer eens een probleempje en ik hoop dat jullie mischien daar de oplossing voor weten.
Op i-net heb ik al gezocht hoe je code's kan toevoegen zodat je je oude dvds kan lezen iets met regiocode's of de manier hoe die het brande.
Nou ik heb dus rond de 400 dvd's gebrand met een liteon die ik nu niet meer heb.
Nu wil ik dus die 400 dvd's lezen met een BENQ DW1650.
Aleen die doen het dus niet... hij zegt dat het een lege dvd is.
Nu heb ik een dvdtje net gebrand met de BENQ, precies het zelfde merk dvd en die pakt ie wel.
Dus nu is mijn vraag hoe krijg ik die regio code's of hoe het dan ook zit erbij?
Enig idee ? :)
  • jan99999
  • Laatst online: 20-10 10:00
Indien je vroeger de dvd's slecht gebrand hebt, dan is het mogelijk dat ze na een bepaalde tijd niet meer leesbaar zijn.
Hoe je moet testen staat op www.cdfreaks.com, ga naar forum.
Welke merken dvd's gebruik je?
  • Cablekevin
Omg nee daar gaat het niet over.
Ze zijn niet slecht.
Aleen mijn brander schijnt een of andere code niet door te krijgen.
Als ik ze in me ma's pc prop doen ze het gewoon perfect.
Oja tis ARITA waark mee brand en wat hongkongse zooi :)
Je DW1650 met de nieuwste firmware flashen vanop www.benq.nl
  • Cablekevin
Verwijderd schreef op maandag 04 september 2006 @ 11:16:
Al gedaan.
  • Twister336
Dat zal wel niets met de regio code te maken hebben.
Kijk eens met Nero InfoTool of die de schijfjes en de inhoud wel correct herkent (Disc Info tab).
  • Cablekevin
Krijg dan DVD-R en verder niets... ja de maker en dat de disk niet dicht zit.
Maar PCIES het zelfde dvdtje loop ik net mee naar beneden zie je wel Microsoft Encarta 2007 :S
  • Cablekevin
Heeft er iemand enig idee het zou namelijk wel fijn zijn om alles weer te kunnen afspelen.
  • Twister336
Je kunt best die DVD's afsluiten. Dat kun je met Nero (Disc Info).
  • jan99999
Indien je met een bootcd opstart, kun je dan wel de dvd lezen?
Ik weet dat de benq eerder aangeeft dat de dvd slechter is indien je test met cdspeed in vergelijking met liteon. Dus liteon leest slechtere dvd's iets gemakkelijker, goede kwaliteit lezen beide goed.
Indien je met cdspeed quality test doet, wat zijn dan de hoogste uitschieters van de bovenste en onderste grafieken?(op 4 speed of 8 speed zetten met scannen).
Dvd's die slecht van qualiteit zijn kunnen na bijvoorbeeld 1 jaar zeer slecht leesbaar zijn, zelf heb ik dvd's gehad die 1 uur duurde met kopieren naar de hd.
Test de dvd's in een andere pc.
Test brander in een andere pc.
  • Cablekevin
jan99999 schreef op donderdag 07 september 2006 @ 16:05:
Nou, ALLE (1500cd/dvds) werken wel in een andere pc.
Bij de BENQ doen SOMMIGE het!
Twister336 schreef op donderdag 07 september 2006 @ 15:01:
Allemaal dicht heeft er niets mee te maken :)
  • jan99999
http://forum.rpc1.org/portal.php
Hier vind je regio vrije firmware.
  • GrrRon
  • Laatst online: 18-10 10:43
Misschien omruilen voor een ander exemplaar?
"Soylent Green is people!"
  • Cablekevin
Al gedaan werkt niet.
GrrRon schreef op vrijdag 08 september 2006 @ 16:04:
Al 2 andere gehad.
  • jan99999
Zou kunnen zijn een compabilty probleem tussen verschillende branders.
Lees de forum eens van www.cdfreaks.com
Indien je met cdspeed de quality test doet hoe hoog zijn de hoogste punten van de grafiek, test dit met verschillende branders(andere pc,s), dan kun je zien dat de benq misschien niet goed is.
Bouw de benq in een andere pc en test opnieuw.
