Tft Schermpje aan pc (welke stekker is dit)
  • 189 views sinds 30-01-2008
  • Ghostface
  • Laatst online: 22-09-2025
ik heb zojuist een tft schermpje 5 inch gekregen , deze zou ik indien mogelijk aan mij pc hangen
alleen komt de stekker niet overeen met de aansluiting van mijn Geforce 7900 , of 1 van de stekkertjes die ik heb liggen
ik heb gezocht op s-video , niet zeker wetend of het goed is
het stekkertje is rond zoals de meeste , en daarin 7 male stekertjes rond en een stukje plastic in het midden ! (zie foto) is nu een grotere foto !
Afbeeldingslocatie: http://img44.imagevenue.com/loc430/th_05612_DSC00150_122_430lo.JPG
is geen kassscherm denk ik , een 5 inch tft enige wat er om staat is HE (zie foto)
Afbeeldingslocatie: http://img135.imagevenue.com/loc464/th_05311_DSC00151_122_464lo.JPG
Update
ik heb zelf nog gepast en zo , :) het is idd een ps2 aansluiting alhans hij past wel , is dit om te zetten naar s-video ?
[ Voor 52% gewijzigd door Ghostface op 04-09-2006 09:27 ]
  • Mr.Qips
  • Laatst online: 20-10 21:38
Kan je een wat grotere versie op de doorklik zitten? Het is zo nog niet zo duidelijk.
Ik denk dat het een ongebruikelijk stekkertje is, waarbij je er nog niks aan hebt als je weet wat voor stekkertje het is. Wat voor schermpje is het precies?
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-10 22:33
Ultraman
Boefje
Heb je geen fabrikant + model van het schermpje? Misschien kan dat je wat meer opleveren. De stekker die je laat zien lijkt sterk op een S-Video idd.
Is het een soort van kassaschermpje geweest? Want dan zou je in die richting kunnen gaan zoeken
  • yok
  • Laatst online: 12-10 15:28
yok
Even naar de pc-specialist of handyman gaan ofzo morgen. Ik herken dat stekkertje ook niet. S-video is het iig niet, aangezien deze meer pinnetjes zou moeten hebben.
yok schreef op zondag 03 september 2006 @ 19:41:
De eerdere generatie S-video connectoren hadden ook maar 4 pinnetjes ;) Die van nu zijn tegenwoordig uitgerust met ongeveer 7 pinnetjes, en kunnen dan ook Video in / Video out en al dat soort dingen aan.
ik vind het verdacht veel lijken op een ordinaire ps2 aansluiting van een muis/toetsenbord, ook een vierkantje ook 6 pinnetjes en ook zo 2 kleine inkepingekjes (??) tegenover dat rechthoekje...
  • Ghostface
Niemand die mij kan helpen , met een oplossing.
volgens de handyman hier kan ik er niks mee
en bestaat er geen converter ! iemand die mij kan vertellen of dat zo ?
  • The_MAN
  • Laatst online: 18-08 15:22
Is het geen touchscreen en de PS/2 voor de touch signalen? Dat er dan nog een video signaal bij moet met een andere kabel.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je een foto van de inputs van dat scherm? Want volgens mij is dit gewoon PS/2 voor een touchscreen gedeelte en heb je een losse VGA kabel nodgi voor het beeld.
  • Ghostface
The_MAN schreef op maandag 04 september 2006 @ 20:04:
er zit totaal geen andere aansluiting op , dan dat kabeltje !
[ Voor 8% gewijzigd door Ghostface op 04-09-2006 20:08 ]
  • The_MAN
Ghostface schreef op maandag 04 september 2006 @ 20:07:
Ook geen opening waar ooit een kabeltje door gezeten heeft? Misschien bij het verwijderen eraf getrokken.
  • Ghostface
The_MAN schreef op maandag 04 september 2006 @ 20:12:
er zit totaal niks anders op dan dat kabeltje , er staat achter op
pal/ntsc , en 5 volt dat zou dus allemaal via dat ene kabeltje moeten gaan !!
  • Tinus
  • Laatst online: 02-10-2022
Tinus
shit happens
dat is waarschijnlijk gewoon een standaard type stekker waar alle signalen doorheen gaan, dus voeding, audio, video etc.
Zie je wel vaker bij dat soort schermpjes. :)
EOS 5D :: www.tinus-online.nl :: Urban Exploration :: Corolla G6
  • warcow
  • Laatst online: 26-10 19:09
Mocht je dat schermpje op het internet kunnen vinden, zou je misschien een datasheet erbij kunnen vinden. Aan de hand daarvan kan je bepalen welk pinnetje in de stekker welke functie heeft. (je zou het dan zelf kunnen omsolderen naar bijvoorbeeld tulp of svideo of wat maar van toepassing is)
  • Ghostface
Vash schreef op maandag 04 september 2006 @ 20:38:
hij ligt op mijn werk , ik zal morgen eens gaan zoeken er staat alleen HE op voor de rest niks :(
maar ik ga nog wel even verder kijken , update volgt , hij is namelijk precies de maat van een cd rom qua breedte van mij kast :)
  • Pietjuh
  • Laatst online: 31-10 02:21
HE klinkt mij als Home Electronics. Die maken verschillende (goedkope) elektrische apparaten zoals magnetrons en dvd spelers.
  • Kokkers
  • Laatst online: 10:25
Vreemd, een Mini-DIN 6 aansluiting (PS/2) zou je normaal gesproken niet verwachten op zo'n schermpje.
Mijn gok is dat het gewoon S-Video is en dat de overige 2 pinnetjes voor de aansturing van de functieknoppen op het scherm worden gebruikt ofzo. Ik kan er echter naast zitten :)
( http://en.wikipedia.org/wiki/Mini-DIN_connector )
  • Ghostface
ik heb het scherm open gemaakt , en er zit idd 1 draad van buiten naar binnen
Witte Draad op de print A1
Zwarte Draad op de print P8
Groene Draad op de print +12v
Oranje Draad op de print V2
Gele Draad op de print V1
Blauwe Draad op de print G
waar moet ik op zoeken op wat meer info te krijgen over zo scherm als dit ?
er staat wel een nummer in als dg01333j050c0390801481
Wat gebeurt er als je het schermpje in een ps/2 poort prikt?
  • Ghostface
Verwijderd schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 19:58:
weet ik niet :? heb ik nog niet durven doen , voor of dan wel schade aan mijn mainboard of aan het schermpje :?
  • Ghostface
na een tijdje weg geweest te zijn ipv problemen binnen de familie :'(
toch even een kickje of iemand met kan en wil helpen ? :*)
ik ben nog niet veel wijzer geworden qua scherm en zo
van wie (merk)
aansluiting (qua stekker) op de stekker staat SG misschien zegt iemand dat wat :)
[ Voor 10% gewijzigd door Ghostface op 28-10-2006 22:59 ]
  • snark80
  • Laatst online: 17-10-2023
Als je het mij vraagt is die stekker gewoon een koppeling naar buiten, met andere woorden, je mist de kabel nog die eraan komt, waar wel de juiste stekkers opzitten...................uiteraard alleen verkrijgbaar bij de fabrikant van het schermpje
  • Ghostface
Ik ben weer wat veder en nu de fabrikant achterhaald van het schermpje
maar daar echter nog geen antwoord op gehad
op de site staat echter :
PS2 aansluiting voor voeding en signaal
is dit mogelijk zelf aan te sluiten naar tv out van een Geforce 7900GT ?
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
HE = Holland Electro (waarschijnlijk), bekend van veel Blokker-spul etc.
Waarschijnlijk is het dus een schermpje wat aan zo'n portable DVD-speler gezeten heeft.
Ik vermoed dat er geen S-Video over zal gaan, maar video van een standaard tulpstekker.
Als aansluiting kun je op je printje een PS/2 (keyboard)-connector of verloopstukje gebruiken, je kan hem dan voeden met een 12V-adaptertje, en je moet de signaallijnen aan een videostekkertje solderen.
Enigste probleem is nog om uit te vogelen waar elk draadje voor is, misschien kan een foto van de binnenkant helpen.
Sluit hem iig nooit aan op je PS/2 poort op je pc, door op de verkeerde pinnetjes spanning te zetten kun je het wel vergeten!
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
Ghostface schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 19:45:
Even wil gokken:
Witte Draad op de print A1-> Audio
Zwarte Draad op de print P8-> ?
Groene Draad op de print +12v-> spreekt voor zich
Oranje Draad op de print V2->video 1
Gele Draad op de print V1->video 2
Blauwe Draad op de print G->-, massa
Op de foto zie ik een knopje met av1/av2, kennelijk kan het ding 2 videosignalen schakelen. Ik zou ff massa en cvbs van de scart van een tv of vcr aftakken en dat aansluiten op v1/v2, voeding er op en kijken wat er gebeurt.
Leuk ding BTW :)
is een tft scherm voor in de auto
deze heeft voeding en signaal ingang nodig.
Omdat bij een auto inbouw graag alles klik en play moet gaan.
Voor eventueel overzetten of er uit halen voor diefstal .
