[XP-MCE-editie] Computer bevriest tijdesn afspelen films
  • Underworld
  • Laatst online: 24-08 20:40
Underworld
+1 Inzichtvol
M'n Computer loopt tegenwoordig of zomaar vast of tijdens het afspelen van films.
Het probleem is gekomen na een herinstallatie, hoewel ik er een jaar terug ook al last van had, (toen ik net windows had geinstalled), heb ik nu exact hetzelfde probleem.
Ik dacht zelf dat dit aan de windowsupdates lag (verwijderen van Net Framework e.d.).
Dit hielp namelijk vorig jaar wel, en later dat jaar had ik het nodig voor een programma en toen is ie ook verder niet meer vastgelopen (vreemd).
Ook zou het aan de codecs kunnen liggen, maar gezien ik K-lite codek pack volledig gewist had was het probleem er nog steeds toen ik gewoon handmatig codecs installeerde.
Soms bevriest hij net midden in een film en soms is het steeds achter elkaar (vandaar ik dacht dat ik misschien codecs miste of het aan de codecs ligt oid.)
Ook bevriest hij gewoon (heel soms) af en toe, dit komt denk ik door hetzelfde probleem, maar het is iig veel minder, en pas 2x gebeurt in 4 weken tijd.
Heeft iemand dit probleem wel is vaker gehad of weet hoe je dit kan oplossen?, ik wordt er namelijk gek van om steeds opnieuw op te starten + het ingedrukt houden van de aan/uit knop.
Ik heb btw. gezocht, maar gezien er teveel verschillende en teveel topics zijn over in het algemeen bevriezen van de pc lijkt mij een nieuw topic beter.
plus ik heb exact dezelfde WinXP editie op 2 veschillende laptops staan waar tot dus ver deze problemen nooit zijn voor gekomen, dus ligt niet aan de installatie cd's oid. :X
ff wat specs:
XP MCE
Pundit-R (P48RL moederbord)
3.0E Ghz 478HT 800mhz
Western 80GB
Corsair 512mb
Sony Dru700A dvd RW (geeft at the moment met een aantal DVD+r's problemen waardoor hij ook gewoon vast loopt :S)
Hauppauge 150PVR TV kaart (maar nog niet geinstalleerd, maar lijkt mij dat hij hierdoor niet vast loopt).
Alvast Thnx voor evt. tips!
[ Voor 5% gewijzigd door Underworld op 03-09-2006 17:18 ]
“Victorious warriors win first and then go to war,
while defeated warriors go to war first and then seek to win”
― Sun Tzu, The Art of War
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Een totaal vastlopende Windows installatie doet mij persoonlijk eerder aan hardware dan aan software denken al hoewel jouw geval (net na een nieuwe XP installatie) dat anders doet lijken vraag ik me af waarom je Windows opnieuw hebt geinstalleerd, was dat ook al vanwege vage klachten? :)
In ieder geval - test de basics eens, geheugen, harddisk, controleer je CPU fan, e.d.? :)
  • Underworld
Underworld
+1 Inzichtvol
elevator schreef op zondag 03 september 2006 @ 23:14:
Mja dat laatste zal ik eens doen, waarom ik opnieuw geinstalled had, vondt dat het weer eens tijd werdt boel starte traag op en sluite laat af (2 min).
Mja ik heb ook aan hardware gedacht, vorig jaar dus al, maar wat ik al zij daarna heeft hij het prima gedaan, na het deinstalleren van "..." (weet ik dus niet).
Misschien zijn het wel drivers zou dat ook nog kunnen?
  • Jag
  • Laatst online: 18-10 16:00
Jag
Speel je de divxjes vanuit media center? En zo ja, crasht ie met andere players niet? Op xpmce.nl wordt aangeraden om alleen de laatste versie van ffdshow te installeren voor het kijken van divx vanuit media center. Dat heb ik nu gedaan op twee systemen en dat werkt prima (alleen kan je niet spoelen helaas).
  • Underworld
Underworld
+1 Inzichtvol
Jag schreef op maandag 04 september 2006 @ 20:34:
Uhm nee, (die heb ik zelfs als enige nog niet gebruikt!).
Ik gebruik verschillende players (van bsplayer tot nero showtime), ik dacht heel even dat hij het met winamp wel deed, maar helaas, hij liep zojuist weer na het afspelen van een avi weer af, ik zou het nog kunnen testen met mp(e)gs mja die download ik liever niet ;).
iig met quicktime heb ik nog geen problemen ondervonden, stil hoop ik nog steeds dat het een Software probleem is, mja... :|
Iig thnx voor de Input!
  • Jag
Jag
Underworld schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 21:40:
Graag gedaan. En nog wat meer input: met de laatste versie van ffdshow bedoel ik de versie van 12 oktober 2004 die je hier kan vinden. Ik heb laatst een veel latere versie gebruikt die ik via de meuktracker van tweakers.net had gevonden, maar die werkte niet (en van deze versie is ook bekend dat ie met Media Center werkt mocht je dat willen gebruiken).
En mocht het nou niet werken, dan zou ik je aanraden om een versie installatie te doen (het kan echt een grote onherstelbare puinhoop worden met installatie van codecs) en om dan ffdshow te installeren en als enige player Media Player Classic. Echt een geweldige player! Heel simpel en snel, speelt alles, hele goede aanpassing van beeldformaat en werkt altijd.
En dan is het handigste om Quicktime alternative versie 1.66 en Real alternative versie 1.49 te installeren en dan bij één van de twee Media Player Classic mee te installeren (zit inbegrepen). Veel succes!
[ Voor 28% gewijzigd door Jag op 06-09-2006 22:06 ]
  • Underworld
Underworld
+1 Inzichtvol
Thnx voor je tips ik ga het inderdaad proberen, mja memory test was 0 errors (45 minuten) :S
niewe installatie haalt denk ik niets uit, ik vindt het namelijk erg raar waarom mijn laptop niet vast loopt met exact dezelfde instals erop...
  • Jag
Jag
Underworld schreef op zaterdag 09 september 2006 @ 18:56:
Ja, dat is wel typisch. Maar het is erg ondoorzichtig vaak met die codecs installatie. Heb er ook al veel gezeik mee gehad. Maar sinds ik alleen nog maar ffdshow gebruik gaat het altijd goed.
Veel succes ermee :).
  • Underworld
Underworld
+1 Inzichtvol
ffdshow, blijkt idd volgens mij te helpen, ik heb laatst een cabaret show ff gecheckt (avi formaat) en geen één keer verstgelopen!!!
Waarschijnlijk dan toch nog hoop!
Ik denk dat het probleem hem gewoon zit in de combinatie Hardware - Software, weet niet of dit mogelijk, zoja verklaarbaar is mja, blijft een vreemde zaak natuurlijk ;)
tot nu toe heel erg bedankt Jag!
