[MSN] Hosts-files bevatten naamoplossings-problemen
  • 4.617 views sinds 30-01-2008
Geachte Tweakers.
Ik heb al een flinke tijd last van een probleem met MSN dat de hosts files blijkbaar fouten zouden bevatten. Nou heeft m'n pc het altijd goed gedaan en heb ik naast MSN trillian gebruikt om nog wat te kunnen chatten. Nou begint Trillian mij echter flink op de zenuwen te werken en verlang ik toch terug naar m'n MSN, dus probeer ik hier het probleem op te lossen
Ik ben echt heel google doorgeweest ( figuurlijk dan :P ) om de oplossing van m'n probleem te vinden, maar niets helpt. Ik heb ook al verschillende keren mijn MSN verwijderd en herinstalleerd ( met verschillende versies ). Het is alleen nog steeds niet opgelost.
Het probleem: Volgens de probleemoplossing van MSN 7.5 zit er een fout in mijn hosts files. Dat probleempje zou een groter probleem kunnen veroorzaken met de naamoplossing binnen MSN ( wat ik dus denk is van die vage tekens die van die gasten soms hebben om hun naam een beetje op te laten vallen ). Waarschijnlijk bevat die host file dus een regel die niet helemaal klopt met wat hij hoort te zijn, en daar slaat het probleem dus aan. Ik heb ook al geprobeerd die host file te verwijderen, MSN te verwijderen en daarna MSN deze file weer opnieuw aan te laten maken, maar blijkbaar doet hij dat niet :S. Bij de probleemoplossing doet hij dan helemaal niets meer. Hij geeft dan ook geen foutmelding meer aan bij het Hosts file stukje, maar ook geen vinkje meer. Oftewel, ook niet de bedoeling dus.
Als ik de host file dan weer terug zet om te repairen weigert hij dat te doen en zit ik dus weer met het probleem.
Het gevolg van het probleem: Ik kan wel aanmelden, maar iedere keer als m'n MSN tekentje rechtsonderin beeld net groen wordt, slaat hij automatisch weer op rood met de melding "Verbinding met de service verbroken, opnieuw verbinden in 0:30". Hoe vaak ik het ook probeer, de teller af te laten lopen en zelf de klikken, ik krijg mezelf niet aangemeld. De probleem-oplossen wizard binnen MSN werkt ook niet, dus daar heb ik ook niets aan. Ik heb echt van alles geprobeerd, maar ik heb het idee dat ik de inhoud van iemand anders over moet nemen in mijn eigen hosts.msn file om zo de juiste te hebben.
Ik kan eventueel de inhoud van de hosts-bestanden sturen, misschien dat jullie daar informatie uit kunnen halen en daar het probleem ook kunnen oplossen. Ik doe het niet als het niet nodig, want dat scheelt hier ene hoop ruimte, aangezien de inhoud enorm is :P
Weten jullie misschien ofdat mijn gedachten achter het probleem kloppen en wat hier de oplossing voor is. Ik heb echt m'n best gedaan een antwoord te zoeken, maar ik heb nog niets gevonden, dus ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
Ome Doedelzak
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2006 23:19 ]
  • SwordMaster
  • Laatst online: 22-09 23:52
SwordMaster
Melee Island TM
Standaard bevat hosts.msn het volgende:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Dit is een voorbeeld HOSTS-bestand dat wordt gebruikt door Microsoft TCP/IP for Windows.
# Dit bestand bevat de toewijzingen van IP-adressen naar hostnamen. Elke vermelding
# moet op een afzonderlijke regel staan. Het IP-adres dient in de eerste kolom te worden
# geplaatst, gevolgd door de bijbehorende hostnaam. Het IP-adres en de hostnaam dienen
# gescheiden te zijn door ten minste één spatie.
# Daarnaast kunnen opmerkingen (zoals deze) worden toegevoegd op extra
# regels of gevolgd door de computernaam, voorafgegaan door een #.
# Bijvoorbeeld:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # bronserver
# 38.25.63.10 x.acme.com # x clienthost
127.0.0.1 localhost
Everyone seems to have a clear idea of how other people should lead their lives, but none about his or her own.
Ik heb bij mijn bestand ook nog ONTIEGELIJK veel dingen staan van de volgende soort:
# If there is a domain name you would rather never see, simply add a line
# that reads "127.0.0.1 machine.domain.tld". This will have the effect of
# redirecting any requests to that host to your own computer. For example
# this will prevent your browser from downloading banner ads, or sending
# your information back to a company.
# Do not touch localhost!
127.0.0.1 localhost.localdomain
# Uncomment this to block the Netscape news service from pushing news
# items to your netscape client.
#127.0.0.1 messenger.netscape.com
# Spyware and user tracking
# Uncomment (remove the #) the lines that you wish to block, as some
# may provide you with services you like.
#127.0.0.1 auto.search.msn.com # Microsoft uses this server to redirect
# mistyped URLs to search engines. They
# log all such errors.
127.0.0.1 sitefinder.Verisign.com # Verisign has joined the game
127.0.0.1 sitefinder-idn.Verisign.com # of trying to hijack mistyped
127.0.0.1 # URLs to their site.
127.0.0.1 ad.doubleclick.net # This may interefere with www.sears.com
127.0.0.1 # and potentially other sites.
127.0.0.1 media.fastclick.net # Likewise, this may interefer with some
127.0.0.1 # sites.
#127.0.0.1 ebay.doubleclick.net # may interfere with ebay
#127.0.0.1 stat.livejournal.com #There are reports that this may mess
127.0.0.1 #up CSS on livejournal
#127.0.0.1 stats.surfaid.ihost.com # This has been known cause
127.0.0.1 # problems with NPR.org
127.0.0.1 06272002-dbase.hitcountz.net # Web bugs in spam
127.0.0.1 123counter.mycomputer.com
127.0.0.1 123counter.superstats.com
En dan helemaal onderaan stond nog iets over Spybot - Search and Destroy ( het anti-spyware programma dat bij Hitman pro zit enzo ). Misschien dat die het er allemaal in heeft gezet.
deze lijst is ongeveer 15 x zo lang nog, dus ik heb het idee dat ik em eens moet backuppen en dan moet renamen, en de back-up leeg moet gooien naar de standaard.
[UPDATE]
Ik heb dus mijn hosts.msn file helemaal opgeruimd van die troep, maa rhij meld nog steeds niet aan en hij blijft foutmeldingen geven bij de probleem oplosser over die hosts files. Als ik dan die probleemoplosser heb gevolgd, maakt hij van het bestand ( DAT ALLEEN LEZEN WAS ) een ander bestand met al die nutteloze zinnen er weer in. Hij is dan ook weer Alleen Lezen, dus MSN zou hem niet aan mogen passen vanaf deze standaard. Heb ik nou met een heel vage MSN te maken ofzo? Of zou het kunnen zijn dat hij data uit mijn andere hosts bestand kopieert?
Ik ben trouwens al een stap verder. Iedere keer als ik nou de probleem oplossen wizard start, krijg ik een vinkje voor m'n hosts files. Nou kan ik echter nog steeds niet aanmelden ( hij meldt zich automatisch meteen weer af ). Weet iemand waar dit aan kan liggen?? Aan een missend bestand in de hosts folder ofzo? Bij mij staan de volgende bestanden in mijn hosts-folder:
Hosts.msn
Hosts
protocol
networks
HOSTS.BAK
hosts.ics
lmhosts.sam
services
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2006 18:41 ]
Sorry voor de dubbel-post, maar ik ben ergens achter gekomen wat jullie mischien helpt:
Ik heb een ander e-mail adres van mij MSN-ready gemaakt, en toen ik daarmee aan wou melden, ging alles gewoon goed :S. Iemand anders kon ook vanaf zijn PC op mijn adres komen, oftewel, het probleem zit alleen bij die ene hotmail account, en alleen op mijn PC. Met Trillian kan ik wel gewoon inloggen op die account. Ik heb het wachtwoord al een paar keer veranderd voor het geval dat dat iets scheelt, maar dat werkte ook niet. Weten jullie het misschien??
M.v.g. Ome Doedelzak
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2006 20:27 ]
  • Bart1983
  • Laatst online: 06:46
Verwijderd schreef op zaterdag 02 september 2006 @ 23:49:
127.0.0.1 # sites.
[UPDATE]
Hosts.msn
Hosts
protocol
networks
HOSTS.BAK
hosts.ics
lmhosts.sam
services
Zover ik kan zien heeft spybot Search en destroy jouw host file aangepast. Al die dingen die erin staan zijn sites die mogelijk spyware bevatten. Als je nu een van die site probeerd te breiken, ga je niet naar die site maar naar je local host (127.0.0.1).
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Dit soort problemen zijn altijd lastig; maar in 99% van de gevallen ligt de fout niet bij jou; maar bij Microsoft. Zeker als het met de ene account wel goed gaat en met de andere niet is dit een probleem wat je niet zelf op kan lossen.
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • BCC
BCC
Spider.007 schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 10:32:
Meestal is de account dan niet helemaal goed. Het beste kun je dan op de passport site je wachtwoord wijzigen. Dit wordt nl. doorgezet naar alle onderliggende servers (hotmail, MSN, etc), wat het meestal fixt.
  • planB
  • Laatst online: 00:25
Is het toevallig MSN Live Messenger?
Mijn nichtje had hetzelfde probleem. Bleek na bestuderen van de log, dat de connectie werd afgebroken bij het binnenhalen van de lijst van contakten. Deze was kennerlijk te groot.
MSN 7.5 geïnstalleerd, en alles werkte prima.
Bugje in MSN Live?
edit: :X Hmm, moet toch maar eens leren lezen: was MSN 7.5. Al met al kan je onder het tabje "Verbinding" en dan "Geavanceerde instellingen" in het opties menu de logging aanzetten. Misschien helpt het met het bepalen van het preciese probleem.
[ Voor 30% gewijzigd door planB op 05-09-2006 11:16 ]
Ik kwam erachter dat de logboeken inderdaad altijd al waren opgeslagen, dus ik heb ze nagelezen. Het waren er in totaal 3 ( dacht ik ) met de volgende bestandsnamen:
lcapi0.log
MsnMsgr.txt
transport0.log
De inhoud was als volgt:
lcapi0.log
20:19:44.187 8E0:AAC WARN :: module=lcapi flavor=fre version=1.7.226.0 (RTC Version 4.3.5371.0)
20:19:44.203 8E0:AAC INFO :: Initialize(0)
20:19:44.265 8E0:AAC INFO :: MUI not Enabled
20:19:45.281 8E0:AAC INFO :: SetDeviceDisabled[01B546D0] 0->0
20:19:45.281 8E0:AAC TRACE :: SetDevice[01B546D0] 00000000->01FC4664
20:19:45.281 8E0:AAC INFO :: SetDeviceDisabled[01B54704] 0->0
20:19:45.281 8E0:AAC TRACE :: SetDevice[01B54704] 00000000->01FC54BC
20:19:45.281 8E0:AAC INFO :: SetDeviceDisabled[01B54738] 0->0
20:19:45.281 8E0:AAC TRACE :: SetDevice[01B54738] 00000000->01FC42DC
20:19:45.281 8E0:AAC INFO :: SetDeviceDisabled[01B5469C] 0->0
20:19:46.218 8E0:AAC TRACE :: client[01B51EC0] new sipStack[01B547F8]
20:19:49.390 8E0:AAC INFO :: No registry setting, using default: "Mode" = 2
20:19:49.390 8E0:AAC INFO :: No registry setting, using default: "NegotiateTimeout" = 5000
20:19:49.390 8E0:AAC INFO :: No registry setting, using default: "Threshold" = 128
20:19:49.390 8E0:AAC TRACE :: [01B51EC0]put_AnswerMode - type=0,mode=0
20:19:49.390 8E0:AAC TRACE :: [01B51EC0]put_EventFilter(507f)
20:20:54.921 8E0:AAC INFO :: CRTCClient::ReleasePhoneControlChannel[01B51EC0]-New=00000000,Old=00000000
MsnMsgr.txt
MSN Messenger 7.5.0324
De volgende zin kwam ontzettend vaak voor. Bijna het hele logboek zit er vol mee.
[10:48:16.968] Net CTCPNetworkLayer::OnMessage >> socket message is not for us, ignoring...
[10:48:16.968] Net CTCPNetworkLayer::OnMessage (2) >> Got WM_WSASELECT_MESSAGE(1055) from WSAAsyncSelect for socket = 1260, error = 0, event = FD_READ
[10:48:17.093] Voice CEchoClient::OnMessage > Received NAT detection select message (socket=2140, error=0, event=1).
[10:48:17.093] Voice CEchoClient::ProcessNATDetection > Phase 1
[10:48:17.093] Voice CEchoClient::ReceiveEchoResponse > Received echo response.
[10:48:17.093] Voice version: 0x2 service code: 0x2 transaction ID: 0x0
[10:48:17.093] Voice client port: 1096 client addr **.**.**.** Dit heb ik zelf gedaan
[10:48:17.093] Voice discard port: 9 test port: 7001 test addr: 64.4.12.201
[10:48:17.093] Voice CEchoClient::ReceiveEchoResponse > Bound to discard port 9.
[10:48:17.093] Voice CEchoClient::ReceiveEchoResponse > Address seen by echo server is **.**.***.**:1096.
[10:48:17.093] Voice CEchoClient::ReceiveEchoResponse > Detected a NAT.
[10:48:17.093] Net NATMgr::Init()
[10:48:19.640] Net CDPNatMpr::Init has CAPS of 0x0 and 0 ports open
[10:48:19.640] Net CDPNatMpr::Init> got local address '255.255.255.255'
[10:48:19.640] Net CDPNatMpr::Init Failed to RegisterPorts with hr = 0x80070057
[10:48:19.640] Net CDPNatMpr::Init returns 0x80070057
[10:48:19.640] Net NatMpr::Init()
[10:48:19.640] Net UPnPNAT object created
[10:48:19.812] Net pSPMs == NULL, but hr = 0x00000000. There is no UPnP NAT!
[10:48:19.812] Voice CEchoClient::ProcessNATDetection > Phase 2
[10:48:19.812] Voice CEchoClient::SendValidationRequest > Sent validation request.
transport0.log
20:19:44.703 8E0:AAC ADVCED :: Module:Transport DLL-version:3.0.5739.0 Retail Adv:0
20:19:44.703 8E0:AAC INFO :: CTransportManagerImpl::Startup: Entered.
20:19:44.703 8E0:AAC INFO :: CTransportManagerImpl::StartupWinsock: Entered.
20:19:44.718 8E0:AAC INFO :: CTransportManagerImpl::StartupWinsock: Leaving, hr=0x0.
20:19:44.718 8E0:AAC INFO :: CTransportManagerImpl::StartupThreadPool: Entered.
20:19:44.718 8E0:AAC INFO :: CTransportManagerImpl::StartupThreadPool: created transport worker thread #0
20:19:44.718 8E0:CC0 INFO :: CTransportManagerImpl::TransportWorkerThreadProc: Entered.
20:19:44.765 8E0:AAC INFO :: CTransportManagerImpl::StartupThreadPool: Transport thread worker thread #0, ThreadPriority=15
20:19:44.765 8E0:AAC INFO :: CTransportManagerImpl::StartupThreadPool: Leaving, hr=0x0.
20:19:44.765 8E0:AAC INFO :: CTransportManagerImpl::Startup: Leaving, hr=0x0.
20:20:54.906 8E0:AAC INFO :: CTransportManagerImpl::Shutdown: Entered.
20:20:54.906 8E0:AAC INFO :: CTransportManagerImpl::ShutdownThreadPool: Entered.
20:20:54.906 8E0:CC0 INFO :: CTransportManagerImpl::TransportWorkerThreadProc: the right null overlapped structure, terminating this thread ...
20:20:54.906 8E0:CC0 INFO :: CTransportManagerImpl::TransportWorkerThreadProc: TransportWorkerThreadProc exited
20:20:54.906 8E0:AAC INFO :: CTransportManagerImpl::ShutdownThreadPool: Leaving.
20:20:54.906 8E0:AAC INFO :: CTransportManagerImpl::ShutdownWinsock: Entered.
20:20:54.906 8E0:AAC INFO :: CTransportManagerImpl::ShutdownWinsock: Leaving, hr=0x0.
20:20:54.906 8E0:AAC INFO :: CTransportManagerImpl::Shutdown: Leaving.
  • planB
Heb je dit vergeleken met wat er gelogged wordt als je inlogged onder het werkende account?
(PS. MsnMsgr.txt is de file die je hebben moet)
hij maakt bij mij geen logboek aan als ik die andere account gebruik :S. Ik heb de tijdelijke map waar hij de logboeken naar opslaat verplaatst naar bureaublad, maar hij maakt geen nieuwe logboeken aan ofzo. Ik weet niet of hij dus alleen logboeken aanmaakt als er problemen zijn ofzo, maar het lijkt er wel op.
  • planB
Je kan onder het tabje "Verbinding" en dan "Geavanceerde instellingen" in het extra->opties menu de logging aanzetten
[ Voor 3% gewijzigd door planB op 06-09-2006 10:50 ]
Hij heeft het logboek waarschijnlijk pas aangepast nadat ik was uitgelogd, daarom heb ik nou pas informatie uit het logboek kunnen halen.
Bij de data over mijn G-mail adres is het volgende te vinden:
* Logboek geopend: 2006-09-06T11:30:35Z
[13:30:36.062] Zone_P2PTransport CP2PBridgeRegistrar::RegisterBridge@0029B4A0: registering TCPv1
[13:30:36.062] Zone_P2PTransport CP2PBridgeRegistrar::RegisterBridge@0029B4A0: registering TRUDPv1
[13:30:36.062] Zone_P2PTransport CP2PTransport::RegisterBridges: >> got disallowed bridges ''
[13:30:36.078] Zone_Voice CRtcWrap::InitializeRtcIfNecessary > Initializing RTC.
[13:30:41.437] Zone_Voice CRtcWrap::InitializeRtcIfNecessary > Initialization succeeded.
[13:30:41.453] Zone_Voice CRtcProfileManager::Initialize > Initialization succeeded.
Hierna werd dit stuk hieronder weer ontzettend vaak weer herhaald.
[13:30:41.484] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::Initialize()
[13:30:41.562] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::Initialize: environment = Production
[13:30:43.671] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::Initialize() = 0x0
[13:30:43.765] Zone_Voice CLegacyRtcActivityProvider::Initialize > Registering as consumer (consumerCookie=0x1fc3868).
[13:30:43.765] Zone_Voice CLegacyRtcActivityProvider::Initialize > Setting as default consumer.
[13:30:43.765] Zone_Voice CRtcProfileManager::Initialize > Initialization succeeded.
[13:30:43.843] Zone_P2PSession CP2PSessionRegistrar::RegisterHandler@01FC6D40: registering {A4268EEC-FEC5-49E5-95C3-F126696BDBF6}
[13:30:43.875] Zone_P2PSession CP2PSessionRegistrar::RegisterHandler@01FC6D40: registering {6A13AF9C-5308-4F35-923A-67E8DDA40C2F}
[13:30:43.875] Zone_P2PSession CP4EUF::Register returns 0x0
[13:30:43.875] Zone_P2PSession CP2PSessionRegistrar::RegisterHandler@01FC6D40: registering {5D3E02AB-6190-11D3-BBBB-00C04F795683}
[13:30:43.875] Zone_P2PSession CP2PSessionRegistrar::RegisterHandler@01FC6D40: registering {49389679-53DB-46A2-85D5-E3DAE9A0BCD5}
[13:30:43.875] Zone_P2PSession CP2PSessionRegistrar::RegisterHandler@01FC6D40: registering {4BD96FC0-AB17-4425-A14A-439185962DC8}
[13:30:43.875] Zone_P2PSession CP2PSessionRegistrar::RegisterHandler@01FC6D40: registering {1C9AA97E-9C05-4583-A3BD-908A196F1E92}
[13:30:43.875] Zone_P2PSession CAvatarEUF::Register returns 0x0
[13:30:43.875] Zone_P2PSession CP2PSessionRegistrar::RegisterHandler@01FC6D40: registering {5E288469-7693-4B64-A8DC-C56648E4397D}
[13:30:43.921] Zone_ConfigInfo CProductProviderMgr::_QueryForData - HOOK_EVENT for CConfigServerClientEvents
[13:30:43.921] Zone_ConfigInfo CSGetConfigInfo - with with fRefresh=false
[13:30:43.921] Zone_ConfigInfo CSGetConfigInfo - not online.
[13:30:44.078] Zone_ConfigInfo CStatusMenu::CStatusMenu - HOOK_EVENT for CConfigServerClientEvents and calling GetConfigInfo
[13:30:44.093] Zone_ConfigInfo CSGetConfigInfo - with with fRefresh=false
[13:30:44.093] Zone_ConfigInfo CSGetConfigInfo - not online.
[13:30:44.593] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetDefaultMemberName()
[13:30:44.593] Zone_IdentityCRL strMemberNameOut =
[13:30:44.593] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetDefaultMemberName() = 0x80004005
[13:30:44.703] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetActiveIdentity(0x00000000)
[13:30:44.703] Zone_IdentityCRL spIdentityOut = 0x00000000
[13:30:44.703] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetActiveIdentity() = 0x80004005
[13:30:44.703] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetDefaultMemberName()
Dan stond er verderop nog het volgende stuk, wat meer informatie geeft over de verbinding:
[13:30:54.234] Zone_IdentityCRL CIdentity::CreateIdentity(******************@gmail.com, 0x00000000)
[13:30:54.250] Zone_IdentityCRL CIdentity::GetPersisted@01FC3768(0)
[13:30:54.250] Zone_IdentityCRL eCredType = 0
[13:30:54.250] Zone_IdentityCRL CIdentity::GetPersisted() = 0x0
[13:30:54.250] Zone_IdentityCRL spIdentity = 0x01FC3768
[13:30:54.250] Zone_IdentityCRL CIdentity::CreateIdentity() = 0x0
[13:30:54.265] Zone_IdentityCRL CIdentity::SetPassword@01FC3768()
[13:30:54.265] Zone_IdentityCRL CIdentity::SetPassword() = 0x0
[13:30:54.265] Zone_IdentityCRL CIdentity::GetPersisted@01FC3768(0)
[13:30:54.265] Zone_IdentityCRL eCredType = 0
[13:30:54.265] Zone_IdentityCRL CIdentity::GetPersisted() = 0x0
[13:30:54.265] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetDefaultMemberName()
[13:30:54.265] Zone_IdentityCRL strMemberNameOut =
[13:30:54.265] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetDefaultMemberName() = 0x80004005
[13:30:54.265] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::SetActiveIdentity(0x01FC3768)
[13:30:54.265] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::SetActiveIdentity() = 0x0
[13:30:54.265] Zone_HotmailProtocol CUIManager::LogonService@0029AE10: recorded login start time as 528953
[13:30:54.281] Zone_HotmailService In CHotmailService::Logon(****************@gmail.com, (null))
[13:30:54.359] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetActiveIdentity(0x00000000)
[13:30:54.359] Zone_IdentityCRL spIdentityOut = 0x01FC3768
[13:30:54.359] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetActiveIdentity() = 0x0
[13:30:54.375] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetActiveIdentity(0x00000000)
[13:30:54.375] Zone_IdentityCRL spIdentityOut = 0x01FC3768
[13:30:54.375] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetActiveIdentity() = 0x0
[13:30:54.375] Zone_IdentityCRL CIdentity::GetPersisted@01FC3768(0)
[13:30:54.375] Zone_IdentityCRL eCredType = 0
[13:30:54.375] Zone_IdentityCRL CIdentity::GetPersisted() = 0x0
[13:30:54.453] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetActiveIdentity(0x00000000)
[13:30:54.453] Zone_IdentityCRL spIdentityOut = 0x01FC3768
[13:30:54.453] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetActiveIdentity() = 0x0
[13:30:54.562] Zone_Net CIPRouteMonitor::PrintOutRoutingTable@01FC3800: Adapter Name:{BB5A614A-1A6E-42FA-8A46-149D8D80E7C6} IP Address:**.**.**.**. IP Mask:**.**.**.** Gateway: **.**.**.**
[13:30:54.562] Zone_Net IPRouteMonitor >> calling NotifyRouteChange with 0x2080
[13:30:54.578] Zone_Net IPRouteMonitor >> waiting on events
[13:30:54.656] Zone_Net CConnectionManager::Connect@01FD33C0: Connecting to messenger.hotmail.com:1863 (secure port=443)
[13:30:54.656] Zone_Net CConnectionManager::ConnectSingleLayer@01FD33C0: Failed to connect to layer (id=0 | hr=8100031d)
[13:30:54.656] Zone_Net CConnectionManager::ConnectSingleLayer@01FD33C0: Failed to connect to layer (id=1 | hr=8100031d)
[13:30:54.656] Zone_Net CTCPNetworkLayer::Connect (01FD3EB8) (2) >> connecting to messenger.hotmail.com:1863
[13:30:54.656] Zone_Net CConnectionManager::OnConnectionStateChange@01FD33C0: Recieved state change for id(2) from 1 to 3
[13:30:54.656] Zone_Net CConnectionManager::OnConnectionStateChange@01FD33C0: Got an event for the active connection (or trying HTTP)
[13:30:54.671] Zone_HotmailService CHotmailService::FireLocalStateChangeResult@00296E58:(BUGBUG: Whidbey link progress, 0x0100)
[13:30:54.765] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetActiveIdentity(0x00000000)
[13:30:54.765] Zone_IdentityCRL spIdentityOut = 0x01FC3768
[13:30:54.765] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetActiveIdentity() = 0x0
[13:30:55.125] Zone_Net CTCPNetworkLayer::ResolveHost (01FD3EB8) >> resolving messenger.hotmail.com
[13:30:55.125] Zone_HotmailService Authing with passport using cached policy: ?id=507&tw=40&kpp=1&kv=7&ver=2.1.6000.1&rn=WCw!xmup
[13:30:55.125] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetActiveIdentity(0x00000000)
[13:30:55.125] Zone_IdentityCRL spIdentityOut = 0x01FC3768
[13:30:55.125] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetActiveIdentity() = 0x0
[13:30:55.125] Zone_IdentityCRL CIdentityService::CreateIdentityService(messenger.msn.com, ?id=507&tw=40&kpp=1&kv=7&ver=2.1.6000.1&rn=WCw!xmup, 0x00000000)
[13:30:55.125] Zone_IdentityCRL CIdentityService::CreateIdentityService() = 0x0
[13:30:55.125] Zone_IdentityCRL CIdentity::SetActiveService@01FC3768(0x01FD5FB0)
[13:30:55.171] Zone_IdentityCRL CIdentity::SetActiveService() = 0x0
[13:30:55.171] Zone_IdentityCRL CIdentityService::CreateIdentityService(contacts.msn.com, ?fs=1&id=24000&kv=7&rn=93S9SWWw&tw=0&ver=2.1.6000.1, 0x00000000)
[13:30:55.171] Zone_IdentityCRL CIdentityService::CreateIdentityService() = 0x0
[13:30:55.171] Zone_IdentityCRL CIdentity::SetActiveService@01FC3768(0x01FD60E0)
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL CIdentityService::CreateIdentityService(voice.messenger.msn.com, ?id=69264, 0x00000000)
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL CIdentityService::CreateIdentityService() = 0x0
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL CIdentity::SetActiveService@01FC3768(0x01FD67F8)
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL CIdentity::SetActiveService() = 0x0
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::SendIdentityRequest(0x01FD5430, 0x01FD32DC)
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRequestInfo->m_dwRequestID = 1
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRequestInfo->eRequestType = 4
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRequestInfo->spIdentity = 0x01FC3768
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::SendIdentityRequest@01FC5978:548: *pdwRequestID = 1, pdwRequestID = 01FD32DC
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetCurrentRequest()
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::GetCurrentRequest() = 0x00000000
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::SetCurrentRequest(0x01FD5430)
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::SetCurrentRequest() = 0
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::SendBatchedTicketsRequest(0x01FD5430)
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRSTParams[0].cbSize = 20
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRSTParams[0].wzServiceTarget = messenger.msn.com
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRSTParams[0].wzServicePolicy = ?id=507&tw=40&kpp=1&kv=7&ver=2.1.6000.1&rn=WCw!xmup
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRSTParams[0].dwTokenFlags = 0
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRSTParams[0].dwTokenParam = 0
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRSTParams[1].cbSize = 20
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRSTParams[1].wzServiceTarget = contacts.msn.com
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRSTParams[1].wzServicePolicy = ?fs=1&id=24000&kv=7&rn=93S9SWWw&tw=0&ver=2.1.6000.1
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRSTParams[1].dwTokenFlags = 0
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRSTParams[1].dwTokenParam = 0
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRSTParams[2].cbSize = 20
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRSTParams[2].wzServiceTarget = voice.messenger.msn.com
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRSTParams[2].wzServicePolicy = ?id=69264
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRSTParams[2].dwTokenFlags = 0
[13:30:55.187] Zone_IdentityCRL spRSTParams[2].dwTokenParam = 0
[13:30:55.218] Zone_Net CAsyncGetAddrInfo::Run >> (0x1fd5260) getaddrinfo succeeded for messenger.hotmail.com
[13:30:55.375] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::SendBatchedTicketsRequest() = 0x48847
[13:30:55.375] Zone_IdentityCRL CIdentityClient::SendIdentityRequest() = 0x48847
[13:30:55.375] Zone_IdentityCRL CIdentity::GetPersisted@01FC3768(0)
[13:30:55.375] Zone_IdentityCRL eCredType = 0
[13:30:55.375] Zone_IdentityCRL CIdentity::GetPersisted() = 0x0
[13:30:55.375] Zone_Net CConnectionManager::OnConnectionStateChange@01FD33C0: Recieved state change for id(2) from 3 to 5
[13:30:55.375] Zone_Net CConnectionManager::OnConnectionStateChange@01FD33C0: Got an event for the active connection (or trying HTTP)
[13:30:55.375] Zone_HotmailService CHotmailService::FireLocalStateChangeResult@00296E58:(BUGBUG: Whidbey link progress, 0x0200)
[13:30:55.375] Zone_Net CTCPNetworkLayer::ConnectToIP (01FD3EB8) (2) >> connecting to 207.46.28.77:1863
[13:30:56.750] Zone_Net CTCPNetworkLayer::ConnectToIP (01FD3EB8) (2) >> success 0x01fd3eb8, socket=2212, LastError=10035, WM(1056)
[13:30:56.921] Zone_Net CTCPNetworkLayer::OnMessage (01FD3EB8) (2) >> Got WM_WSASELECT_MESSAGE(1056) from WSAAsyncSelect for socket = 2212, error = 0, event = FD_CONNECT
[13:30:56.921] Zone_Net CConnectionManager::OnConnectionStateChange@01FD33C0: Recieved state change for id(2) from 5 to 8
[13:30:56.921] Zone_Net CConnectionManager::OnConnectionStateChange@01FD33C0: Recieved state change for id(0) from 1 to 0
[13:30:56.921] Zone_Net CConnectionManager::OnConnectionStateChange@01FD33C0: Ignoring state change
[13:30:56.921] Zone_Net CSocksNetworkLayer::OnConnectionStateChange (0) >> changing from 1 to 1
[13:30:56.921] Zone_Net CConnectionManager::OnConnectionStateChange@01FD33C0: Recieved state change for id(0) from 0 to 1
[13:30:56.921] Zone_Net CConnectionManager::OnConnectionStateChange@01FD33C0: Recieved state change for id(1) from 1 to 0
[13:30:56.921] Zone_Net CSocksNetworkLayer::OnConnectionStateChange (1) >> changing from 1 to 1
[13:30:56.921] Zone_Net CConnectionManager::OnConnectionStateChange@01FD33C0: Recieved state change for id(1) from 0 to 1
[13:30:56.921] Zone_Net CHTTPNetworkLayer::Disconnect@01FD4138: Disconnecting HTTPLayer
[13:30:56.921] Zone_Net CConnectionManager::OnConnectionStateChange@01FD33C0: Recieved state change for id(3) from 1 to 0
[13:30:56.921] Zone_Net CConnectionManager::OnConnectionStateChange@01FD33C0: Got an event for the active connection (or trying HTTP)
[13:30:56.953] Zone_Net CTCPNetworkLayer::Send (01FD3EB8) >> sent 26 bytes on socket 2212
[13:30:56.953] Zone_HotmailProtocol CMNSConnection::SendNetMsg@01FD3220: Sent >VER 1 MSNP14 MSNP13 CVR0<
[13:30:56.968] Zone_Net CTCPNetworkLayer::Send (01FD3EB8) >> sent 78 bytes on socket 2212
[13:30:56.968] Zone_HotmailProtocol CMNSConnection::SendNetMsg@01FD3220: Sent >CVR 2 0x0413 winnt 5.1 i386 MSNMSGR 8.0.0812 msmsgs **************@gmail.com<
[13:30:56.968] Zone_Net CTCPNetworkLayer::Send (01FD3EB8) >> sent 38 bytes on socket 2212
[13:30:56.968] Zone_HotmailProtocol CMNSConnection::SendNetMsg@01FD3220: Sent >USR 3 TWN I ****************@gmail.com<
[13:30:56.968] Zone_Net CTCPNetworkLayer::OnMessage (01FD3EB8) (2) >> Got WM_WSASELECT_MESSAGE(1056) from WSAAsyncSelect for socket = 2212, error = 0, event = FD_WRITE
[13:30:56.968] Zone_Net CTCPNetworkLayer::Send (01FD3EB8) >> sent 0 bytes on socket 2212
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2006 13:55 ]
