[dieselmotor] blijft doorlopen nadat contact afgezet is
  • 7.956 views sinds 30-01-2008
  • pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
Een Ford Escort Van 1992, met 1.8 Diesel en Lucas brandstofpomp. Ik heb het nooit eerder gehad, maar vanavond na een rit van ca. 100 km bleef de motor even lopen nadat ik het contact afgezet had. Ik vond dat raar, dus ik start 'm nog eens, en zet de motor weer af. Nu blijft hij echt doorlopen, ik heb de motor maar gestopt door de koppeling op te laten komen en tegelijkertijd te remmen.
Op internet vond ik iets over een mogelijk defecte klep in de brandstofpomp. Kan dat de oorzaak zijn?
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • Chevy454
Kan zijn dat de stopklep idd niet werkt.
  • pinockio
Betekent dat vervanging van de brandstofpomp?
  • Chevy454
Hangt af van de constructie. een andere solenoide klep kan al voldoende zijn.
  • teacher
  • Laatst online: 21:06
teacher
Dysgaf!
kool/roetafzetting op kleppen? (denkt hardop hoor)
Wise enough to play the fool
  • pinockio
Hmm IN de brandstofpomp zal wel geen roetafzetting plaatsvinden he?! Het gaat om een klep in de brandstofpomp, niet de in- of uitlaatkleppen van de motor.
Ik hoop maar dat het geen dure reparatie wordt, want dat is deze auto eigenlijk niet meer waard, hoewel ik er nog veel plezier van heb en niet graag een andere koop...
  • Chevy454
teacher schreef op zaterdag 02 september 2006 @ 22:48:
Dan dieselt hij na. Echter sluit de stopklep de brandstoftoevoer af. De brandstof welke nog in de leidingen zit (na de stopklep) wordt dan opgestookt maar als dat op is valt de motor uit.
  • pinockio
Volgens de informatie die ik heb spreek je alleen van nadieselen bij een benzinemotor. Een (klassieke) diesel zou ook zonder stroom sowieso doorlopen tenzij de brandstoftoevoer wordt afgesloten. Dit gebeurt normaal gesproken bij het omdraaien van de sleutel (contact afsluiten) door een klep in de brandstofpomp. Deze klep blijft dus alleen openstaan als er stroom op staat. Het idee dat een diesel blijft doorlopen op brandstof in de leidingen lijkt me niet realistisch.
Dus:
- ofwel de klep is defect en blijft openstaan
- ofwel het contactslot is stuk en er blijft stroom op de klep staan.
Kan iemand met kennis van _diesel_motoren dit bevestigen/ontkrachten?
  • Devil
Devil
King of morons
Het kan toch ook komen door olie lekkage in de motor? De motor kan dan zelf op hol slaan.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Chevy454 schreef op zondag 03 september 2006 @ 16:16:
Jep, das ook weer waar.. dan zou die hortend en stotend af moeten slaan.
wat ik zei, ik dacht even hardop. ik ga nu toch ook voor een brandstoftoevoer issue :D
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
nadieselen kan je ook krijgen van bijvoorbeeld defecte verstuivers.
Rookt je auto erg als je bijvoorbeeld optrekt,versnelt of iets dergelijks?
Zo ja dan verdienen de verstuivers ook de nodige aandacht.
Probleem van nadieselen heb ik namenlijk ook gehad met een golf type 2 vroeger.
computer voor alle werkzaamheden
  • pinockio
Het is geen nadieselen. Hij blijft gewoon (voor onbepaalde tijd) lopen nadat het contactslot uit is.
  • Chevy454
pinockio schreef op zondag 03 september 2006 @ 17:30:
Maak de kabel los van de stopklep terwijl de motor draait? Wel oppassen dat je hem niet aan de massa legt door een schrikreactie als jij de vonk trekt :o Doe dit niet als je niet zeker bent van hetgeen wat je doet. Je bent niet de eerste welke kortsluiting maakt en de zekering eruit blaast van de brandstofpomp of erger. Zorg dat je met 2 personen bent zodat die andere het contact uit kan zetten en de brandblusser kan bedienen :+
Als je dan toch bezig bent, controleer dan eens of die niet vastzit met een sleutel maatje 24 of groter. Dan kan je die waarschijnlijk vervangen.
Ik was gezakt voor dit vak :( Wel klote als je voor minimaal 97.5% score gaat. Neem je genoegen met 85%? :+
Edwin van Cleef schreef op zondag 03 september 2006 @ 17:49:
Klopt maar dan valt de motor uit als de brandstofpomp leeg gelopen is. Hier blijft de motor draaien.
Devil schreef op zondag 03 september 2006 @ 17:34:
Op hol slaan is ook letterlijk op hol slaan en niet stationair draaien ;)
[ Voor 86% gewijzigd door Chevy454 op 03-09-2006 18:20 ]
  • pinockio
Bedankt Chevy voor de gedetailleerde tips! Ga ik zeker doen. Wel is het zo dat ik nog niet heb ontdekt waar die stopklep zit. Overigens, wat opvalt is dat de motor na het uitzetten iets anders draait, iets meer trilt. (Dat zou er op kunnen duiden dat de klep niet goed sluit maar dat er wel wat gebeurt wanneer het contactslot wordt uitgezet.)
Ah, ik zie hier http://www.vandansik.nl/p...27a2b85c968100d757dbfbb37 dat het (weliswaar bij een Peugeot) niet al te dure klus hoeft te zijn omdat de stopklep een apart onderdeel is dat bij de sloop ca. 30 euro kost. Hopelijk bij een Ford Escort diesel ook...
[ Voor 30% gewijzigd door pinockio op 04-09-2006 08:22 . Reden: Stopklep Google Zoeck ]
  • Chevy454
In H-base vind ik alleen de gloeibougie en niet een onderdeelsamenstelling van de brandstofpomp :(
Autodata heb ik niet bij de hand :(
[ Voor 15% gewijzigd door Chevy454 op 03-09-2006 23:31 ]
  • pinockio
Deze diesels zijn met een Bosch- of Lucaspomp geproduceerd, vandaar misschien. Zoals gezegd is dit een Lucas pomp.
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
Als je geduld hebt kan ik het morgen even op mijn werk navragen. (Ford Dealer) bij ons komen dit type motoren niet meer binnen dus sleutel ik er ook zelf niet aan en kan ik je niet 1 2 3 vertellen wat het probleem echt is. De solonoide gaat wel regelmatig stuk en die is niet al te moeilijk zelf te vervangen.
Diagnose Specialist Ford
  • pinockio
Inmiddels een stopklep gekocht bij de sloop voor 20 euro. Is inderdaad sleutel maat 24 voor nodig.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/i/USK30HKKLSYN/128/p.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/i/AAOMU73BGPKW/128/p.jpeg
http://picserver.student.utwente.nl/v/AAOMU73BGPKW
Zoals te zien is, is er erg weinig ruimte voor sleutels, dus ik heb een steeksleutel maat 24 nodig. (En die hebben ze bij de Karwein niet :'( ) Morgen dus maar naar de automaterialenzaak.
[ Voor 7% gewijzigd door pinockio op 04-09-2006 21:50 . Reden: prijs ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Haal een dikke bahco uit de 5 eurobak :)
  • pinockio
Bahco past niet, dan moet ik meerdere brandstofslangen verwijderen.
Vervolg van het verhaal:
Ik ga met de sloop-klep in de hand naar P. Heijl, automaterialenzaak in Den Bosch. Ik pas een sleutel 24 (steek / ringsleutel van een onbekend merk) --- hiervan past alleen de ringsleutel, de steeksleutel is een andere maat hoewel er 24 op staat (vreemd --- productiefout?). Ik mag 'm gebruiken als ik het ter plekke doe (niet meenemen). Het blijkt dat de ringsleutel niet te gebruiken is (te krap). Dan probeer ik een andere steeksleutel, van Hazet, deze past maar is volgens zeggen van een medewerker 3x zo duur. Na de stopklep te hebben gemonteerd... blijft de motor nóg draaien als het contact eraf is. Ik draai de klep er weer af (de plunjer en de rubberen afsluiting is dus nog niet vervangen). Het blijkt datde rubberen afsluiting lekt. Ik heb laatst ca. 7 liter diesel waar nog wat benzine (de helft of zo) door zat aan een bijna lege tank diesel toegevoegd (op aanraden van de buurman had ik eerder, in de winter, wat benzine aan de diesel toegevoegd, dit was er nog van over). Ik verdenk de benzine ervan het rubber te hebben aangetast. Er zaten scheuren in het rubber.
Bij Heijl hebben ze een nieuwe stopklep (compleet) voor 33 euro. Deze koop ik en monteer ik. De motor slaat nu wel af wanneer het contact eraf is.
Conclusies:
- (misschien) benzine is slecht voor rubberen delen van een dieselmotor
- op de sloop word je opgelicht, ze verkopen nl. een onderdeel dat bijna nooit stuk gaat in plaats van het onderdeel (plunjer/rubberen afdichting) die wel kapot gaat
- P. Heijl automaterialen roeleert
Hartelijk dank dus voor de tips en P. Heijl voor de ter beschikking gestelde moersleutel!
[ Voor 4% gewijzigd door pinockio op 05-09-2006 18:47 . Reden: aanvulling ]
  • Chevy454
Benzine verduurt het rubber van een diesel inderdaad. Is overigens ook niet goed voor de viscositeit van de diesel. Gewoon normale diesel tanken, in de winter is dat diesel met lichtere fracties.
[ Voor 58% gewijzigd door Chevy454 op 05-09-2006 18:55 ]
  • stylezzz
  • Laatst online: 20:57
Dacht dat shell/bp/esso inderdaad al toevoegingen aan de diesel deden in de winter om vlokken tegen te gaan. De verhalen van benzine bij de diesel in de winter zijn toch wel van 10-20 jaar geleden inmiddels...
  • pinockio
Het is niet zeker dat benzine in de diesel de oorzaak is. Ik denk dat het elk moment had kunnen gebeuren (er zaten al scheurtjes in het rubber, misschien zaten die er al in, maar nu lekte er genoeg diesel langs om stationair lopen mogelijk te maken). Ik heb wel gehoord dat dit probleem vaker voorkomt bij diesels die ca. 200.000 of meer hebben gelopen (deze ca. 265.000). Ik ben blij dat het opgelost is; voorlopig zal het wel goed blijven.
  • Sabbi
  • Laatst online: 12:43
Sabbi
je denkt aan mij.
Chevy454 schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 18:54:
ik dacht dat tegenwoordig alle diesel winterdiesel was, dit ivm het goedkoper zijn 1 soort te produceren/vervoeren/verkopen.
  • soepkip
  • Laatst online: 17-10 18:01
soepkip
Kratjes kunnen nu ook voorin
En moderne pompen zit een verwarmingselement in
Beste film ooit
  • Chevy454
Sabbi schreef op donderdag 14 september 2006 @ 13:39:
Gaan ze in Finland en die regio's waarderen. Die hebben diesel van zeer lichte fracties omdat het anders gaat bevriezen ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Chevy454 op 14-09-2006 16:53 ]
