pc gaat aan maar meer ook niet
Hallo beste tweakers
Ik heb een probleem, mijn pc gaat aan maar dat was het dan ook.
Als hij opstart krijg ik de Post te zien en dan krijg ik zwart beeld, de bios kom ik nog wel in trouwens.
ik heb geprobeerd windows opnieuw te installeren maar direct weer zwart beeld.
Bios default geladen, bios gereset, hardware er uit en er weer in maar niks helpt.
iemand misschien een idee wat het kan zijn _/-\o_
Specs zie hieronder, cpu liep op 3,2 ghz
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
cpu liep op 3,2 ghz
Wat dacht je ervan om eerst eens op normale snelheden te draaien? Of bedoel je dat hij wel heeft gewerkt op 3.2 GHz?
[ Voor 38% gewijzigd door Hahn op 02-09-2006 19:19 ]
The devil is in the details.
Glazenbollen te koop aangeboden. nu voor maar €2000 t stuk...
die ga je wel nodig hebben, wat heb je gedaan en geprobeerd, wat is er veranderd. Heeft ie eerder wel goed gedraaid ?Moet ik nog meer zeggen ?
Hij heeft een maand goed gedraait,
eerste week gewoon op 2,4 ghz week later proberen over te klokken nou uiteindelijk 3,6ghz gehaald.
maar om dat hij op 3,6 ghz niet stabiel was heb ik hem terug geklokt naar 3,2 ghz en dat draaide perfect.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Verwijderd schreef op zaterdag 02 september 2006 @ 19:44:
Ok, maar om dingen uit te sluiten moet je de CPU dus weer even op standaard snelheid laten draaien. Ook al kan de CPU meer. Als je dingen wilt uitsluiten is dat wel van belang.
ja heb ik ook geprobeerd maar zelfde verhaal ;(
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 10:39
Ik zie Gigabyte DQ6 (F3), 2048mb corsair pc6400 c4 in je sig staan. Nu is het bekend dat de Gigabyte P965 bordjes niet zomaar altijd geheugen slikken op 1.9 of meer volt. Kan het mischien zijn dat bij je laatste terugklokking of andere wijziging je geheugen nu weer op 1.8V staat en je geheugen dus niet stabiel loopt :? Je kunt nog wel in je bios komen zeg je, dan zou ik dat zeker effe checken.
Heb ik ook al gedaan maar nog steeds hetzelfde verhaal
we kunnen wel gaan gokken wat je allemaal al gedaan hebt, je zou het ook kunnen typen.
dan geven wij geen antwoorden meer wat je al gedaan hebt, maar in plaats daarvan wat je nog kunt doen.
wat is er gebeurt voordat hij niet meer liep, is hij de laatste keer gewoon uit gedaan of ging hij zelf uit.
wat weet je van de temperaturen van de laatste keer dat hij nog wel draaide?
  • Welleweerd
  • Laatst online: 06-10 19:57
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
probeer de nieuwste bios er in te flashen...
voor de problemen nieuwe hardware er in gehad?
usb stick er in zitten.. cardreader met geheugen kaart..
probeer hem zo kaal mogelijk te booten.. 1 hdd, 1 ripje geheugen, alle pci kaarten er uit, randapparatuur af koppelen..
kijk of hij het dan wel doet..
iets meer info graag!
Bedankt alvast
Bedankt voor de tips,
Ik heb nu de nieuwste bios (F3) die heb ik er een paar weken in windows in geflasht met @bios.
Daarna heeft hij nog wel een paar weken goed gedraait.
Ik zal straks proberen hem zo kaal mogelijk te booten.
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Klinkt als een CPU probleem.
Mischien dat je beschikt over een andere cpu of geheugen.
Ik zou dat proberen.
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
Oke, andere pc komt volgende week binnen dan zal ik het proberen. :9
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Wat heb je geprobeerd etc. ;)
Als je oc't dan kan er wel eens wat kapotgaan, sluit dat eerst eens uit.
Overigens mag je wel wat meer aandacht aan je topicstart besteden, het wijzen naar een pc configuratie in je sig is bijvoorbeeld not-done
[ Voor 28% gewijzigd door Turkish op 04-09-2006 12:51 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
