Downloadsnelheid zakt naar 0 tijdens gamen
  • B-Buster
  • Laatst online: 21:47
Ik heb een heel vervelend probleem waar ik zelf geen oplossing voor heb kunnen vinden.
Probleem:
Als ik aan het downloaden ben en ik start daarna een game dan zakt de downloadsnelheid enorm in. Dit gebeurd bij ieder spel en met ieder downloadprogramma.
Ik had hier voorheen ook al last van toen ik nog internet van @home had en een pci LAN modem (niet draadloos) gebruikte. Na overstap naar KPN IPB en het gebruik van de bijgeleverde Siemens USB adapter was dit probleem opgelost.
Echter die USB adapter werkte niet goed, verbinding viel vaak weg en hij kon geen verbinding meer maken tenzij ik hem even uit de usb poort haalde. Daarom een Linksys WLAN pc kaart (de wmp54g) gekocht.
Tot mijn ergernis heb ik nu weer hetzelfde probleem. Voor ik een spel opstart is de verbinding heel stabiel, maar zodra ik ga gamen zakt de snelheid naar 0, en schiet af en toe even omhoog naar 10 tot 50 kb/s.
Wat heb ik geprobeerd:
Ben begonnen met te kijken of ik de nieuwste drivers voor de Linksys kaart gebruikte. Dat is zo. Vervolgens gekeken of het hielp om het downloadproces op core 1 te zetten en het spel op core 2. Hielp niet.
Daarna het modem in verschillende PCI sloten getest maar leverde geen verandering/verbetering op.
Via internet soortgelijke problemen gezocht, maar leverde geen relevante informatie op.
Dus?
Met mijn oude pc (sempron 2800+ socket A icm Asus A7N8X-e deluxe mobo, 2gb, 6800GE) had ik nergens last van toen ik nog @home had. Voor zover ik weet is het ontstaan nadat ik een nieuw moederbord en cpu heb gekocht. Enige dat ik dan kan verzinnen is dat het aan het moederbord ligt.. geeft deze te weinig stroom door aan het PCI slot?
Mijn pc:
CPU: AMD Athlon64 X2 4600+ (voorheen 3700+)
Mobo: Asus A8N5X
Mem: Corsair 2gb
GFX: EVGA 6800GS
PSU: Tagan 480W U22
Sound: Creative X-Fi
Bovenstaande 5 onderdelen zijn nieuw aangeschaft na upgrade vanaf 2800+ naar (toen) de 3700+. Behalve de Linksys zit er alleen nog een geluidskaart (de X-Fi) in de pc en natuurlijk de videokaart.
Edit: ik weet niet of ik wel in het goede forum gepost heb, ik dacht dat het hier het beste bij paste. Zoniet, graag in correcte forum plaatsen.
[ Voor 3% gewijzigd door B-Buster op 02-09-2006 17:34 ]
Specs desktop Specs Laptop Opel Omega Portal
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
  • Vorkie
En probeer ook eens het kanaal op een vaste waarde te zetten en niet op AUTO. In de Experiabox natuurlijk :)
Dat zorgte bij mij ook voor wat problemen.
Probeer anders tijdelijk eventjes zonder key?
Probeer ander kanaal? (kan zijn dat iemand al in de buurt op kanaal 6 zit die geen SSID broadcast doet)
neem de nieuwste drivers van de kaart?? (En ook van het USB siemens gevalletje)
Probeer hem eens via gewoon netwerk aan te sluiten (UTP)
[ Voor 82% gewijzigd door Vorkie op 03-09-2006 14:06 ]
  • B-Buster
@ Exorcist: Ik ga eens wat proberen met dat progje.
@ThaNetRunner: Kanaal staat al vast op 6, ik gebruik WEP en de laptop van mn pa heeft een vast kanaal nodig anders wilt ie niet werken :)
