sb128 geeft raar geluid onder w2k
  • Den the Man
Ik ben een trotse ;) bezitter van een soundblaster 128 PCI. Ik draai al geruime tijd windows 2000 pro NL. Hij heeft het altijd goed gedaan tot een paar weken geleden.
Toen gaf hij af en toe bij het afspelen van geluid (wav,mp3 en zelfs midi) een maf geluid. Het klonk net als hij de boel vertraagd aan het afspelen was.
ik heb hier een mp3'tje staan met het geluid dat hij geeft.
oja, voordat ik het vergeet, mijn specificaties van mijn pc:
PIII 450 (niet oc)
128MB ram
10GB Western digital 5400 rpm
20GB Seagate barracuda 7200 rpm (hier staat w2k op).
Philips 804k brander
philips 48x cdrom
SB 128 :)
Diamond viper v770 tnt2
Weet iemand hoe ik dit zeer irritante probleem kan oplossen???
Pak je rust!
  • Den the Man
niemand????
Pak je rust!
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Zoiets heb ik ook wel es gehad maar dan onder Win98..
De hele boel geformatteerd en opnieuw erop zetten hielp prima.. >:) Maar of dat de oplossing is die jij zoekt..
  • Den the Man
heb ik al geprobeerd
ik heb net ff een sb 64 er in gezet... met het zelfde resultaat :-(
Pak je rust!
  • Palomar
misschien zit er wel een geest in je computer :?
  • bloasfist
  • Laatst online: 31-08 19:35
bloasfist
Slot-A Crew
btw, welk nummer is dat?
Wel cool. Als je ook een goede versie hebt moet je maar ff mailen.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • edje80
edje80
Ik heb precies hetzelfde met een SB PCI64, maar een compleet andere computer
Abit KA7-100
AMD Athlon 950
Maxtor 7200rpm ATA-100
Creative Geforce GTS
Iomega Brander
Aopen 40x
Creative DVD speler
kan in Win2k niets met geluid doen alles stort :(
Ook in spelen in win ME begint het geluid na een tijdje te kraken, in win 98 nergens last van :?
  • Den the Man
ik heb al van alles geprobeerd
met irq's lopen kloten
ander pci slot
andere soundcard
andere drivers
Pak je rust!
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Ik heb precies hetzelfde gehad. :(
Zet de Hardware Acceleration van je videokaart eens op het snelst.
Probeer eens een andere videokaart
Jaja het is allemaal heel vaag kut geluid door een vage video kaart maar bij mij heeft het geholpen :)
Alle proemn in n drek
  • edje80
edje80
hardware acceleration staat volaan, irq`s drivers en weet ik het allemaal niet geprobeerd, maar het maakt niets uit :r. Maar ga zo ff andere videokaart proberen.
  • Den the Man
ik denk dat ik het probleem heb gevonden er staan 5 apparaten op irq 9 waaronder mijn geluidskaart.
maar nu heb ik een ander probleem ik kan de bronnen niet wijzigen blijft het knopje instellingen wijzigen grijs (niet aanklikbaar)
p.s. het gaat hier over een GELUIDSKAART en geen videokaart
Pak je rust!
  • edje80
edje80
Ik weet het, maar heb zo onderhand toch wel alles geprobeerd geloof ik, dus moet toch wat. En als ik ergens op de rechter muisknop druk zodat je dat menutje krijgt kraakt het geluid toch wel heel erg. Over muizen gesproken welke muis gebruik je? Toevallig toch geen Microsoft IntelliMouse Explorer he?
Maakt trouwens ook niet uit een andere video kaart, ik heb het geprobeerd.
  • Stefano
  • Laatst online: 14-09 08:08
Stefano
Ondertitel Not Found
Zet "memory hole" in de bios eens op enabled, dat wil bij Creative kaarten nog wel eens werken.
  • Den the Man
heb het ff geprobeert dat memory hole, maar met mocht niet baten :'(
Pak je rust!
Naar mijn weten worden deze kaarten niet ondersteund door win2k ?
Heb zelf ook een PCI64 gehad, die ik met geen mogelijkheid aan de praat kreeg, heb maar een live gekocht, perfect :)
  • actieman
  • Laatst online: 07-09 20:13
Op maandag 29 januari 2001 19:25 schreef den the man het volgende:
is normaal ACPI onder win2k = vrijwel alle pci/agp apparaten op irq 9, klinkt raar, maar het schijnt te werken.
Je kunt evt onder device manager je pc als standard pc ipv ACPI gebruiken.
Dan kun je wel via je bios irq's toewijzen.
Dit kost je wel je APM en kan een instabiel systeem opleveren.
I’m not like the OTTERS
  • actieman
Op dinsdag 30 januari 2001 15:57 schreef Kieskes1 het volgende:
Mijn broertjes sb128pci doet ut perfect met de creative drivertjes onder win2k :+
vroeger (ppar jaar terug iig) was hetzo dat als je je audiokaart te dicht naast je videokaart (soms ook NIC of modem) stopte dat ie ging ruizen...
  • Andy
  • Laatst online: 15-07 18:17
Andy
rm -r
Ga eerst eens bij Creative kijken. Daar hebben ze er een patch voor geloof ik.....
Young child with dreams, dream every dream on your own. When children play, seems like you end up alone. Papa says he'd love to be with you, If he had the time. So you turn on the only friend you can find, there in your mind.. (Neil Diamond -Shilo-)
  • Den the Man
Ik ben ff bij creative wezen kijken en de hele reutemeteut gedownloadaan drivers voor w2k (bijna 20MB in totaal over een casema modem:)), maar verdomme geen resultaat (een goed werkende geluidskaart:'(.
Pak je rust!
