[Illustrator] Blending probleem
  • Eswip
  • Laatst online: 23-06-2024
Ik gebruik al een paar jaar photoshop voor verschillende dingen, maar ik wil toch ook graag vector based werk kunnen maken. Vandaar dat ik ben begonnen om wat met illustrator te leren.
Ik heb geprobeerd de volgende tutorial te volgen (http://ndesign-studio.com...s/abstract_background.htm), maar ik kwam niet op het gewenste resultaat. Het gaat bij mij mis bij stap twee, wanneer ik een gradient maak van blauw naar zwart, en transparency op screen zet. Bij de tut wordt het zwart transperant, maar bij mij wordt het wit, zoals op het plaatje hier onder te zien is (Gewoon een vlug voorbeeldje). Iemand enig idee waar het fout gaat?
Afbeeldingslocatie: http://www.eswip.com/zooi/illustrator.png
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Ga naar File en dan Document Color Mode, en probeer RGB te selecteren als CMYK geselecteerd is of andersom.
  • Eswip
sdomburg schreef op zaterdag 02 september 2006 @ 14:29:
Volgens de tut moet het ook met CMKY kunnen.. echter staat er dit: "If your color setting is CMYK, make sure the black is full black (C,M,Y,K=100). " Bedoelen ze hier mee dat alle 4 op 100 moeten staan?? Bij mij is dat namelijk geen zwart, maar wit.
Anyway, als ik hem op RGB zet, doetie het wel, maar nog niet helemaal goed. Hij blend hem niet volledig waar het zwart is.
  • Pendaco
  • Laatst online: 16-10 17:27
Pendaco
Vogon Poetry FTW!
Waarom doe je dat op zo'n omslachtige manier?
Wat nu wanneer je een vrij complexe vorm, zoals bijv. een auto of ander figuur
van kleur naar transparant wilt laten overlopen?
Ik zal even een kleine tutorial tranparante gradients geven ;)
Transparante Gradients in Illustrator
Stap 1:
Begin met een vector vorm/figuur naar keuze, in dit geval een platenspeler.
Afbeeldingslocatie: http://home.aim.avans.nl/mhbverbe/pictures/illustrator-transparant-gradient-tut/step1.jpg
Stap 2:
Maak een nieuwe vorm bijv. een vierkant of cirkel en geef deze vorm een gradient
die van zwart naar wit loopt. Uiteindelijk zal het zwart transparant worden en het wit de onderliggende
kleur van de 1ste figuur overnemen.
Afbeeldingslocatie: http://home.aim.avans.nl/mhbverbe/pictures/illustrator-transparant-gradient-tut/step2.jpg
Stap 3:
En nu de truuk! Het window dat we hiervoor gebruiken is het transparency window.
Ik denk voor veel beginnende illustrator gebruikers dit een vrij mysterisch window is waarvan de werking niet erg duidelijk is (althans het gedeelte onder de blending modes) ;) .
Afbeeldingslocatie: http://home.aim.avans.nl/mhbverbe/pictures/illustrator-transparant-gradient-tut/step3.jpg
Stap 4:
Leg nu de gradient vorm die je net hebt gemaakt over de vorm die je deels transparant wilt maken,
dit is later nog allemaal aan te passen dus dit hoeft niet nauwkeurg te zijn.
Maar zorg er wel voor dat je allebei de vormen geselecteerd hebt!
Afbeeldingslocatie: http://home.aim.avans.nl/mhbverbe/pictures/illustrator-transparant-gradient-tut/step4.jpg
Stap 5:
Klik op het pijl tabje in de transparency box en klik vervolgens op de optie "Make Opacity Mask"
Afbeeldingslocatie: http://home.aim.avans.nl/mhbverbe/pictures/illustrator-transparant-gradient-tut/step5.jpg
Stap 6:
Het resultaat; een afbeelding die van kleur naar transparant loopt.
Afbeeldingslocatie: http://home.aim.avans.nl/mhbverbe/pictures/illustrator-transparant-gradient-tut/step6.jpg
Stap 7:
Om nu de transparantie aan te passen klik je in de transparency box op het slotje om de 2 vormen los van elkaar te halen en op deze manier te kunnen bewerken.
Vervolgens kun je de gradient vorm selecteren om de gradient nog wat te fine-tunen.
Afbeeldingslocatie: http://home.aim.avans.nl/mhbverbe/pictures/illustrator-transparant-gradient-tut/step7.jpg
Stap 8:
Nog wat aanpassingen hier en daar en... voila, een half transparant figuur dat nog volledig bewerkbaar is. :*)
Afbeeldingslocatie: http://home.aim.avans.nl/mhbverbe/pictures/illustrator-transparant-gradient-tut/step8.jpg
And there u have it, geen geneuzel met blend modes maar een correcte manier die ook voor complexe vormen/figuren gebruikt kan worden. :)
  • sdomburg
Waarom zouden met de screen blendingmode geen complexe vormen en figuren gebruikt kunnen worden :?
  • Pendaco
Pendaco
Vogon Poetry FTW!
Tuurlijk kan je die bij complexe vormen en figuren gebruiken, maar je kunt er dan geen
verloop naar transparant mee maken.
Ik klik ook nu net pas op die tutorial link en zie dat daar het gebruik van de screen blendingmode
wel wat logischer en eenvoudiger zou zijn ;)
Net even geprobeerd in een CMYK documentje.
Krijg in 1ste instantie ook dezelfde uitkomst als Eswip maar om het op te lossen doe je het volgende;
- selecteer je gradient
- klik op de gradient box
- selecteer het zwarte puntje (in je gradient)
- ga nu naar je color box en zorg dat die kleur op CMYK staat, zo niet klik dan in dezelfde box rechtsbovenin op dat puntje om de uitgebreide opties te zien, en zet m daar op CMYK (hij stond bij mij in 1ste instantie op grayscale)
- sleep nu de C, M en K sliders alle drie naar 100 en de vorm krijgt een transparant verloop :o
[ Voor 51% gewijzigd door Pendaco op 02-09-2006 22:07 ]
  • Eswip
Pendaco schreef op zaterdag 02 september 2006 @ 21:53:
Jeej het werkt idd.. thnx alot! :D
