Brom in geluid door lampdimmers
  • 685 views sinds 30-01-2008
  • Tiduz
  • Laatst online: 06-10 17:43
Ik zitmet een klein probleempje, mijn ouders gebruiken van die lampendimmers en als die voluit of uit staan heb ik geen last, maar alles wat ertussen inzit krijg ik een enorm gebrom op me VGA kanaal van mn hdtv, is hier misschien een oplossing voor door een speciaal stopcontact te kopen of iets dergelijks? ertussen uit halen willen mn ouders niet omdat dan het licht te fel is. :/
CPU: I5 6600K - Cooler: Noctua NH-D15S - RAM: 8GB Kingston HyperX Fury Black - GFX: GFX: MSI RTX 2070 Super - SSD: 250GB Samsung 850 Evo - Case: CoolerMaster CM Storm Stryker - PSU: Corsair RM750i
  • momania
  • Laatst online: 10:44
momania
iPhone 30! Bam!
Wat voor dimmers op wat voor verlichting?
Koop anders zo'n stekkerdoos voor je tv met zo'n filter erin :)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Tiduz
zo een:
Afbeeldingslocatie: http://img108.imageshack.us/img108/6787/lampdimmerdk4.jpg
op schemerlampjes en spotjes in een vitrine kast
speciaal stopcontact? heb op wat sites gekeken maar geen idee welke ik precies nodig zal hebben
[ Voor 27% gewijzigd door Tiduz op 01-09-2006 23:33 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Tiduz schreef op vrijdag 01 september 2006 @ 23:32:
zo een:
Lijkt mij iig op het oog dus een redelijk simpele dimmer. En de verlichting is gewoon gloeilampjes? Geen halogeen met een trafo?
[edit]
Trouwens, zo'n dimmer heeft niet voor niets 1 stopcontact he? ;)
Zo'n goedkope splitter erop zetten is handig, maar check ook of de dimmer de capaciteit van beide lampen wel aan kan.
[ Voor 20% gewijzigd door momania op 01-09-2006 23:35 ]
  • Tiduz
die foto is van de lampjes bij mn pc, dat zijn er maar 2, bij die andere zijn 6 lampen, via 1 stekker, ik keek op de achterkant en ze kunnen 230 volt 300 watt aan, heb je dan misschien een aanrader of goed alternatief voor me? sorry ik heb hier niet zoveel verstand van :/
de lampjes zijn spotlampjes en 2 gewone gloeilampjes
[ Voor 9% gewijzigd door Tiduz op 01-09-2006 23:42 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Wat voor spotlampjes precies? Halogeen op een trafo kan je nml. niet zomaar met een standaard dimmer dimmen. Dat zou dus al storing kunnen geven. :)
En er zitten dus ergens anders 6! lampen op 1 zo'n dimmer? 8)7
Tel het aantal Watt bij elkaar op van die lampen en je weet of het kan. ;)
Verder kan je voor je tv een simpele stekkerdoos gebruiken met een filter erin. Zo'n filter is tegen piekspanningen. Kan best zijn dat je pc/tv gevoelig is voor die piekspanningen en dat dat door die dimmers veroorzaakt wordt.
Je hebt zeker alleen het probleem als je de dimmer met 6 lampen gebruikt? (waar dan hoogstwaarschijnlijk ook een halogeenlamp met trafo tussen zit? ) :)
  • Tiduz
Ja die stekkers zitten aan de andere kant van de kamer, ik heb het dan ook niet op me pc maar alleen als ik de tv op het tv out kanaal zet, die zit niet bij dezelfde stekkerdoos als de lampen maar die dimmer is wel de oorzaak, dus als ik een stopcontact met piekstroom beveliging koop kan ik de dimmer gewoon gebruiken? bedankt iig voor de moeite/hulp :)
de spotjes zijn inderdaad halogeen
als ik die dimmer Vol uit dat het licht fel is en de dimmer op max staat heb ik geen probleem, Helemaal minimaal (lampen uit) ook geen probleem, alles wat er tussenin zit krijg ik hard gebrom
[ Voor 24% gewijzigd door Tiduz op 01-09-2006 23:58 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Tiduz schreef op vrijdag 01 september 2006 @ 23:56:
Nou, niet persee
Haal die eens uit de dimmer.. controleer dan nog eens of je het probleem hebt? ;)
Waarschijnlijk zal de trafo van die spotjes ook brommen als je ze in de dimmer hebt.
Zoals ik al eerder zei: om halogeen verlichting met een trafo te dimmen heb je een aparte dimmer nodig die speciaal daarvoor geschikt is. :)
  • Tiduz
ik zal het morgen eens gaan proberen, en als dat het geval is zal ik is zoeken voor een speciale halogeen dimmer, bedankt voor de hulp :D
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
maar ook een halogeendimmer geeft een gigantische vervuiling op je lichtnet. Probleem is simpel op te lossen met een shunt filter. Ik gebruik ze door de hele woning tegen dit soort problemen. Audioprism heeft een perfect werkende voor 35 euro. die steek je bij in het stekkerblok en het probleem is verholpen. te vinden bij www.wenwaudio.nl
  • Tiduz
bedankt voor de tip, ik zal het nakijken
  • Caveman
  • Laatst online: 04-10 18:56
Caveman
whahoehaha
Halogeen zegt opzich nog nix, je moet weten of het 220 V of 12/24 V halogeenlampen zijn. 220 V halogeen lampen kun je gewoon dimmen met ieder normale dimmer, 12/24 V niet, daar zit namelijk een trafo tussen die de vervuiling die een dimmer opwekt nog eens versterkt (zoals Stuiter al zegt).
Goedkope dimmers hakken je sinus van het lichtnet in stukken, dat levert erg veel storing op. Bij vol vermogen doet de dimmer nix meer dus ook geen storing. De wat duurdere dimmers hebben filters. De oplossing die Stuiter geeft zou ik ook aanbevelen.
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
