[CPU] Stroomverbruik XP vs XP-M en Intel D9xx vs Core2duo
  • 245 views sinds 30-01-2008
  • Roman
  • Laatst online: 16-10 07:04
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ik heb hier 2 machines staan, 1 XP 2400+ op een Asus a7v333 en een Intel D 930 op een Asus P5GL2. Maar deze machines gebruiken redelijk veel stroom (tussen de 150 en 200 watt). Ik zat er dus aan te denken om deze te vervanegn door Mobile processoren zoals de XP-M en Core2Duo. Maar maakt het veel uit?
Ik kan een XP-M 2200+ (1800 Mhz) van iemand overnemen. Dus naar wat gegoogle kom ik tegen dat hij 1.45v nodig heeft en maximaal 45 watt aan power afgeeft tewijl mijn 2400+ 1.65v nodig heeft en tussen de 62 en 68.3 watt aan warmte afgeeft. (staat helaas nergens hoveel watt aan energie ze maximaal gebruiken, athans dat heb ik niet kunnen vinden)
En bij de core2duo kom ik dit tegen:
Max power dissipation (W) 94.5
Thermal Design Power (W) 65
Mobile zou minder stroom moeten verbruiken, maar wie heeft er een lijst van of waar is deze te downloaden? En heb ik een speciaal moederbord nodig om van het energie zuinige gebruik te kunnen maken? (de verkoper van de XP-M 2200+ schreef dat hij gewoon als XP 2200+ werkt op normale moederborden...??? huh dan zou ik dus niets aan de M hebben).
Tevens als iemand een lijst heeft van het stroomverbruik van videokaarten, die zou ik ook graag willen hebben.
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
balusc.xs4all.nl daar staan alle gegevens van praktisch alle x86 cpus :)
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Heb vandaag mijn XP-M 2200 ontvangen. En om te testen een Geforce 6200 en (ff lache) een Rage Mobile met 8 mb.
De uitslag en de benchmark results komen eraan.
  • niels88
Als je echt stroom wilt besparen dan moet die Intel D930 direct die deur uit. Of nadenken of de ps's elke dag echt aan moeten staan. Maar je koopt nu zoveel dingen om stroom te besparen dan je onderhand 10jaar nodig hebt om de kosten eruit te halen ;)
  • smvs
niels88 schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 12:45:
[...]Maar je koopt nu zoveel dingen om stroom te besparen dan je onderhand 10jaar nodig hebt om de kosten eruit te halen ;)
Idd.
Het is overigens nog schrikken wat een doodgewone PC verbruikt, ik heb hier een XP 1600 staan en die verstookt idle al 130 watt.
Waar je ook aan zou kunnen denken is de standby eens goed instellen. In S3 mode verbruikt een PC heel weinig stroom.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:26
dion_b
say Baah
Stroomverbruik is niet alleen een issue van kosten (waarbij het inderdaaad niet echt zinnig is om achteraf te gaan retrofitten, tenzij er extreme verschillen tussen zitten en/of het 24/7 aan moet staan), maar ook een issue van hitte en dus herrie - en in die zin kan het wel een goed idee zijn om stroomverbruik in te dammen.
Maar als het je alleen om de kosten te doen is moet je gewoon vanuit TCO rekenen - dus stroomverbruik over de geschatte levensduur van de PC berekenen en toevoegen aan aanschafprijs. Hoe lang de PC gemiddled aan moet staan is dan nogal bepalend - 20W is de moeite echt niet waard voor 4U/dag, maar voor 24/7 maakt het wel degelijk veel uit.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Mijn server is b.v. opgebouwd op een oude laptop. Deze gebruikt dan maar 24watt (staat uiteraard dag en nacht aan).
De hardware die ik gekocht heb is voornamelijk 2de hands, of zoals de 6200 niet duur. En ik verkoop ook regelmatig 2de hands PC's dus ik raak de spullen wel weer kwijt.
De D9xx zal ik wel een keer vervangen door een Core2Duo. Al hoewel deze maar 108 tot 189 watt verbruikt terwijl de Xp2400 tussen de 150 en 191 wat verbruikt. (idle is de intel dus zuiniger).
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Hier dan de resultaten. Mijn Asus A7V333 herkent de XP-M alleen niet als XP-M maar gewoon als XP en dan met de snelheid die die in werkelijkheid heeft/draait(1800 i.p.v. 2200+). Dus van de week even een bios update erop zetten.
Athlon XP 2400 133x15 2000Mhz
Dhrystone 8105 Mips
Whetstone 3138 Mflops
Integer x4 aEMMX/aSSE18765 it/s
Floating-Point x4 aSSE 19963 it/s
CPU Core Power 67watt
Temp: 49C met Zalman CU7000 op 1500rpm
Idle 149watt
stressed: 176watt
piek: 180watt
Athlon XP-M 2200 133x6 800Mhz (asjemenou)
Dhrystone 3237 Mips
Whetstone 1252 Mflops
Integer x4 aEMMX/aSSE 7491 it/s
Floating-Point x4 aSSE 7967 it/s
CPU Core Power 22watt
Temp: 32C
Idle: 114watt
stressed: 120 watt
piek: 123 watt
Athlon XP-M 2200 166x11 1833Mhz (woei CPU is niet gelockt)
Dhrystone 7427 Mips
Whetstone 2874 Mflops
Integer x4 aEMMX/aSSE 17193 it/s
Floating-Point x4 aSSE 18282 it/s
CPU Core Power 49 watt
Temp: 45 C
Idle: 131 watt
stressed: 150 watt
piek: 151 watt
Athlon XP-M 166x12 2000Mhz (de ultimative test)
Dhrystone 8103 Mips
Whetstone 3135 Mflops
Integer x4 aEMMX/aSSE 18752 it/s
Floating-Point x4 aSSE 19951 it/s
CPU Core Power 54 watt
Temp: 47 C
Idle: 133 watt
stressed: 155 watt
piek: 157 watt
Conclusie: het scheeld (zelfs overgeklockt ) nog een goede 20 watt aan stroom. Uiteraard heb ik hem terug geklokt op 1833 (wel lekkere 166Mhz FSB). Videokaart heb ik nog niet getest, dit komt nog wel. Wat me wel opvalt is dat als mijn PC uitstaat deze nog een 23 watt trekt, terwijl mijn andere bak maar 11 trekt. Misschien moet ik de voeding ook nog vervangen (heb er hier toch een stuk of 10 liggen 8) )
edit: Weet iemand of er een programma is wat mijn MP software matig kan wijzigen als ik aan het idelen ben? Ik zie dit wel hardware-matig op laptops dat ze ineens maar op 400 mhz draaien i.p.v. b.v. 2000mhz. Dit zou ook nog leuk zijn.
edit2: Ik zie trouwens net dat mijn vcore op 1.575v draait ipv op 1.450 :? Kan hem niet lager zetten. Toch ff bios update draaien.
edit3: Na lang gezoek naar zo'n klein vierkant ding genaamt diskette eindelijk de bios geupdate naar versie 17. Maar hij ziet hem nog steeds als XP en niet XP-M (dan kan me eigenlijk niet verotten) Maar de Vcore van 1.575 ipv 1.45 (0.125 volt meer is best veel), hij draait meestal op 1.60 volt dus das al 0.15 volt meer. Kan dat eigenlijk kwaad??? Nou ja kan ik hem nog wel wat hoger klokken.
Maar als de Vcore lager is gebruikt die dan minder of meer stroom. Als ik het goed heb minder. Corect me if i'm wrong but: P = U x I dus als mijn U nu 1.6v is en I is (volgens de site van poster nr 2) 31A dan is P 49Watt (zoals hierboven bij 1833mhz zo leuk staat). Als U nu 1.45 is en I blijft constant dan is P 45 watt (zoals het op de site staat) dat is dus 4 watt minder.
[ Voor 24% gewijzigd door Roman op 12-09-2006 21:37 ]
