Windows XP x64 - Geen Hibernate.. Forceren ?
  • 1.078 views sinds 30-01-2008
Ik heb mijn PC voorzien van 4 GB ram en ben er nu achter gekomen dat Hibernate met de 64bit versie van Windows XP niet werkt.
Nou heb ik de oorzaak gevonden:
The Hibernate tab is not available in the Power Options Properties dialog box in Windows XP Professional x64 Edition or in Windows Server 2003 x64 Editions
Het komt er op neer dat je geen hibernate kunt gebruiken wanneer je meer als 4 GB ram hebt. Ook staat er in dit bericht dat Windows soms meer ram ziet en daardoor hibernate uitzet.
Het zou dus moeten werken want ik heb 'maar' 4GB ram en genoeg diskruimte om 4 GB hibernate bestand op te kunnen slaan.
Wanneer ik de optie /maxmem=4096 gebruik dan werkt hibernate weer maar heb ik maar 3 GB ram volgens Windows :'( Net zoveel als in Windows XP 32bit :(
Is er iemand die weet hoe je hibernate kunt forceren in Windows XP 64bit ?? Ik voel me namelijk flink genaaid door Microsoft.
Systeem specs:
Intel C2Duo E6700
4 GB Ram
Asus P5W DH
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2006 20:27 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Tja aangezien al aangegeven staat dat het niet anders mogelijk is, dan is het dus ook niet mogelijk. Ben bang dat je gewoon zult moeten afsluiten.
The__Virus schreef op vrijdag 01 september 2006 @ 20:34:
Enig idee waarom ik maar 3 GB heb dan ? Want er staat dat het wel moet werken met 4 GB ...
  • dr snuggles
Misschien verheldert dit je probleem met 3GB:
A quick thought or two. The /maxmem switch is only used for troubleshooting hardware and software problems. Two or four sticks running in dual channel mode is faster than running one or three sticks in single channel mode. Most dual channel capable motherboards will drop into single channel mode when three sticks are in the slots. The "missing" ram in a four gig setup is actually not going to waste. The bios and the operating system are taking advantage of the spacious quarters by moving system data into high speed ram rather than having to go out to the motherboard's slower rom chips or addin cards rom chips every time it needs the data which leads to an increase in the speed of the overall system. The reserved ram holds data that ordinarily would need to be swapped in and out of ram frequently, i.e. cache information, pci routing, agp apperture, and rom chip data from all the the devices on the motherboard and the addin cards. In addition, the address book for finding the data on a four gig setup is considerably larger than on a one or two gig system.
Bron
Oftewel: Het is niet erg dat je maar 3GB ziet, er wordt gebruik gemaakt van 4GB.
Uiteraard wil je even testen of dit waar is en daarvoor bestaat software zoals je hier kunt zien :).
wwillem schreef op zaterdag 02 september 2006 @ 10:18:
Bron
Ik geloof er niets van dat Windows toch de extra GB gebruikt. Ook snap ik niet echt wat je bedoelt met de programma's die geshowed worden in je link. Je kunt alleen maar memory tweaken en CPUZ is meer een info tooltje over hardware. Zegt verder dus weinig over het gebruik in Windows.
Het komt er dus opneer dat er nog geen 1 Windows versie (met hibernate) is dat overweg kan met 4 GB ram.
EDIT: Ik gebruik wel S3 ... Is weer een extra apparaat in standby ..
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2006 20:09 ]
