Door Salland gebouwde systeem geeft geen kik.
  • 55 views sinds 30-01-2008
  • Y3LLoW
  • Laatst online: 05-10 15:26
Ik ben in paniek. Daarnet is mijn order binnengekomen( E6600,P5B,Tagan480W) . Maar nu komt het: Als ik op de aanknop duw gebeurd er helemaal niks. Ik heb al verschillende voedingskabels geprobeert, ook staat de switch aan. Op de achterkant van de voeidng staat iets van combined of split. Dit schakelaartje staat op combined, want zo is hij hier ook gekomen.
Ik ben zeer droevig. Het systeem is zelfs gebouwd door salland?
Iemand oplossingen?
Alvast Bedankt! ;)
Geen flauwekulletjes
  • pven
Neem eens contact op met Salland? :O
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Je betaald niet voor niks voor assemblage en het testen van een systeem. Quote je TS en mail het naar Salland, laat Salland het maar oplossen.
  • Y3LLoW
Heb al gemailed... :'(
Niemand misschien een oplossing?
  • tigos
  • Laatst online: 19-11-2023
Heb je geen schuivertje om op 220 of om 110 volt te zetten?
Trek de kast open en kijk of er niks los hangt binnen in?
Probeer ze te bellen ipv mailen? Gaat wellicht vlugger?
  • RoD
RoD
1. Wachten.
2. Je volledige specs posten en de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorlezen
  • FragileM64
  • Laatst online: 11-10 21:38
Verwijderd schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 18:19:
Als de kast verzegeld is met een plakertje kan je dat beter niet doen, anders zouden ze nog kunnen claimen dat je het zelf kapot hebt gedaan. Gewoon bij winkel binnengooien en eisen dat ze het onmiddelijk repareren.
[ Voor 9% gewijzigd door FragileM64 op 31-08-2006 18:27 ]
Q6700 @ 3400Mhz | 2*2GB | Ati 4870 512MB
  • Y3LLoW
Nee er zit geen plakkertje.
Heb al gekeken of alles vast zit en dit is volgens mij het geval...
Pfff ik word gek :P
  • pven
Waarom heb je ze niet gebeld? Dat werkt over het algemeen wat beter.
Ja: haal valium bij de apotheek. :Y)
  • krijgnuwat
  • Laatst online: 26-09 07:03
zit het kabeltje wel goed voor je aan/uit switch of die op de juiste pennetjes zit.. Anders doet die idd helemaal noppes.
  • winwiz
  • Laatst online: 21:17
Op het moederboard zit meestal een ledje (groen van kleur) als je achterop de switch op aan zet moet die gaan branden...... Is dit niet het geval is of de voeding kapot of de interne voedingskabel zit niet goed op de connector. Die kabel is nogal stug en zou los kunnen raken tijdens vervoer als hij niet goed is aangedrukt...
  • Y3LLoW
Nee dit ledje gaat niet branden,
kun je misschien wat preciezer kunnen zijn over die kabel?
stekker in en schakelaar aan?
  • koelkast
stroom op het stopcontact?
stop niet doorgeslagen?
werkzaamheden en een grondkabel geraakt?
  • Y3LLoW
Nee dit is het allemaal niet. Want ik heb er een andere pc gezet en deze werkte wel.
Word dit de pc terug sturen?(Hoe duur is dat ongeveer?)
  • Moffin
  • Laatst online: 02-03 23:10
Schakelaar achter op de voeding ook op 1 gezet inplaats van alleen de schakelaar voor op je kast te proberen.
[ pvoutput | 5760 wp @ O 45° - Z 10° - W 45°]
  • Jassy
  • Laatst online: 19:19
Gewoon terugsturen op de kosten van Salland. Hun zijn in gebreke.
Bekijk op www.dabmonitor.nl informatie over diverse Nederlandse DAB Ensembles.
  • winwiz
Y3LLoW schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 18:45:
Vanaf je voeding loopt een dikke kabel naar het moederboard. Meestal zit in de buurt van de processor een connector met 20 of 24 pinnentjes. Daar moet deze kabel in. Druk hem eens stevig aan!!
Op de foto de meest linkse
Afbeeldingslocatie: http://www.systemcooling.com/images/reviews/PSU/TT_TWV480/cables_big.jpg
  • Thandor
  • Laatst online: 22:12
Thandor
SilverStreak
CSL policy
Vragen over problemen horen hier niet thuis alsmede vragen en/of discussies over een bepaald hardware onderdeel, daar zijn de andere fora voor.
Compleet systeem of niet, het probleem wordt meestal niet veroorzaakt door de hele PC maar meestal door slechts één of twee problemen.
Verder geldt: Eerst contact opnemen met Salland Automatisering. Indien je zelf aan de slag wil doe je er verstandig aan om het probleem uit te pluizen. Bij dat laatste is de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter een goed hulpmiddel :)
Vergeet overigens niet om eens te zoeken met de GoT Search, daarmee kun je topics opsporen waar het antwoord op jouw vraag in verstopt zit ;)
