[php] Strip functie?
  • XippIX
Mensen, ik ben bezig met script, hier moet de gebruiker een vinkje zetten bij een aantal juiste opties/instellingen. Deze gegevens moeten dan worden vergeleken met de data in de database.
In de database staat bij veld voorkeuren gekozen: 1,2,5 b.v:
die moet geSTRIPT worden in 1 2 5 en dan in losse variabelen gezet worden
dus
$optie1= 1
$optie2= 2
$optie5= 5
zodat ik makkelijk kan kijken of die checkbox hetzelfde is als die variabelen
Weet iemand hoe ik dit voor elkaar kan krijgen? Zodat aan de hand van de aangevinkte opties de juiste waarden die erbij horen in de database worden opgehaald?
  • Osiris
Waarom explode(); je niet gewoon op de komma in de eerste plaats?
  • sjroorda
  • Laatst online: 18-10 12:33
En daarbij gebruik maken van een array in plaats van een hele lading aan losse variabelen.
1 regel code:
$opties = explode(',', $_POST['...']);
  • TwoR
  • Laatst online: 16-10 07:37
TwoR
Gekleurde stippen
kijk eens bij www.php.net/strip
<?php
// Delimiters may be slash, dot, or hyphen
$date = "04/30/1973";
list($month, $day, $year) = split('[/.-]', $date);
echo "Month: $month; Day: $day; Year: $year<br />\n";
Zoals mijn bovenbuurman zegt is het in een array inderdaad wel netter maar op deze manier heb je ze in de vars die jij zou willen
[ Voor 22% gewijzigd door TwoR op 31-08-2006 16:43 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 17-10 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
En als extra tip: als je komma gescheiden waarden gaat opslaan in je database dan klopt er niet al te veel van je database ontwerp ;)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Creepy schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 17:09:
Just curiosity: Heb je enige onderbouwing, of een voorbeeldje? Want ik kan je nu even niet volgen om eerlijk te zijn O+
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
GJ-tje schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 17:12:
Ik heb in een tabel met een komma gescheiden veld iets gekoppelt staan. 1,3,4,6
Nu wil ik van het gekoppelde veld de records halen met id 4.
Hoe.
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • Rmg
  • Laatst online: 19:35
Rmg
Je zou hier un/serialize voor kunnen gebruiken.
  • Matthis
  • Laatst online: 22:39
disjfa schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 17:15:
Hoe.
SQL:
WHERE bla LIKE %4%
O-)
OT nu:
als je een string hebt "1, 2, 3" zou ik zoiets voorstellen:
PHP:
$string = "1, 2, 3";
$tmp_array = explode(',', $string);
$res = array_map(trim, $tmp_array);
[ Voor 22% gewijzigd door Matthis op 31-08-2006 17:29 ]
  • disjfa
disjfa
be
En dan krijg je record 14 ....
Verder als je al zo denkt :P
[ Voor 7% gewijzigd door disjfa op 31-08-2006 17:28 ]
disjfa.nl
  • Depress
  • Laatst online: 15-10 09:32
Creepy je zegt het fout. Waarde kun je best met komma gescheiden opslaan. Behalve als je het als een (primary)key wilt gebruiken.
  • Andre-85
Andre-85
Sid
Lees eens iets over normaliseren. Als je data via een komma gescheiden in een veld zet klopt er iets niet.
Stel je hebt nu een tabel met user info, waar je ook de voorkeuren in opslaat
bijvoorbeeld:
user
user_id
user_name
voorkeuren
Je moet dan een extra tabel maken waar de voorkeuren in komen te staan.
voorkeuren
id
user_id (foreign key naar user_id in de tabel user)
name
value
Op deze manier hoef je dus niet met ranzige komma's te werken.
Lorem
Whenever we feel the need to comment something, we write a method instead. - Martin Fowler
People who think they know everything really annoy those of us who know we don't - Bjarne Stroustrup
  • Matthis
disjfa schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 17:27:
daarom staat die O-) er bij. IK denk niet zo...
  • CH4OS
CH4OS
Andre-85 schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 17:30:
bijvoorbeeld:
user
user_id
user_name
voorkeuren
voorkeuren
id
name
value
Ah, daar had ik even niet aangedacht, ik dacht meer aan problemen bij het maken van je queries of iets dergelijks, tevens lijkt het me ook makkelijker voor SQL-injection (mits 'foute' code gebruikt natuurlijk)
  • Creepy
Creepy
Depress schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 17:29:
Zelfs dan wordt het opvragen van bepaalde zaken al moeilijker. Het voorbeeld dat disfja laat zien geeft dat al mooi aan :)
Tuurlijk kan je met like "%,4% or like "%4,%" or like "4" aan de gang. Dat maakt het alleen supertraag omdat er geen enkele index gebruikt kan worden en er dus altijd een volledige table scan moet worden gedaan. Daarnaast zijn er dus met de search ook wat leuke topics te vinden waar de meest fantastische queries uit zijn gekomen die met een genormaliseerd model veel eenvoudiger waren geweest, om maar niet te zeggen: veel sneller.
Een database is geoptimaliseerd voor het ophalen van data en zal dat in principe net zo snel of sneller doen als jij in je code die data nog moet gaan uitpluizen naar de juiste waarde.
Komma gescheiden waarden om een 1 op n relatie aan te geven in een DB zijn alijd fout.
[ Voor 23% gewijzigd door Creepy op 31-08-2006 20:54 ]
  • mcdronkz
  • Laatst online: 16-04-2025
PHP:
<?php
$string = "1,2,5";
$opties = explode(",",$string);
foreach($opties as $key => $value) {
    $n = "optie{$value}";
    ${$n} = $value;
echo $optie1;
echo $optie2;
echo $optie5;
Dit doet exact wat je wilt :P
[ Voor 6% gewijzigd door mcdronkz op 31-08-2006 21:12 ]
Yep heb even voor je gezocht: kritische termen zijn normalisatie en relationele database. Zo te zien een aardige paper op: http://home.student.utwen...atabase%20normaliseren%22
  • Janoz
  • Laatst online: 18:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het opslaan van een komma gescheiden lijst impliceert dat je aan dat record meerdere gegevens wilt hangen. Wanneer je meerdere gegevens aan een(1) record wilt hangen impliceert dat een 1:N relatie. Hoe je een 1:N relatie moet implementeren wordt in les 2 van elke RDBMS behandeld, en dat is niet middels een komma gescheiden lijst.
