externe hdd WD 80 gb in conceptronic case = niet herkend
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • -Arcane-
  • Laatst online: 20-12-2024
Beste tweakers.
Ik had nog een 80 GB Western Digital harde schijf liggen, maar de pc zit helaas al vol, dus heb ik een conceptronic CHD3FWU externe casing gekocht. Deze is geschikt voor usb2 en firewire.
Goed, harde schijf er in gedaan, jumper op master gezet. kabels aangesloten. Windows vindt nieuwe hardware op de usb poort maar zegt: not recognised.
- hdd is gepartitioneerd en geformateerd (ntfs)
- jumper staat op master
- OS: windows xp prof servp 2
- firewire aansluiting heb ik niet op de pc
- hdd: Western Digital WD800 80 GB
geprobeerd:
- diverse usb poorten: zelfde
- andere pc: werkt wel (notebook met usb1 windows 2000)
- jumper op slave gezet: zelfde probleem
- jumper op Cable select gezet: zelfde probleem
- in device manager de "SIS 7001 PCI to USB Open Host Controller" verwijdert, pc gereboot, opniew geinstalleerd: zelfde probleem.
- andere hdd geprobeerd van hetzelfde type.
andere usb apparaten werken wel zoals een muis en scanner (dit zijn echter usb1 apparaten)
enige tijd geleden werd mijn externe cardreader van Hama, niet meer herkend. Dit is ook een usb2 apparaat. Deze wordt wordt wel door andere pc's herkend.
Wie kan mij verder helpen, ik heb reeds menig topic hierover doorgelezen, maar niets heeft mijn probleem kunnen verhelpen.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Staat de schijf in Schijfbeheer? (Start » Uitvoeren » diskmgmt.msc)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • -Arcane-
nee niet in diskmanagment.
hij wordt wel in het bios herkend, als hij is aangesloten, en ik dan kijk bij de bootvolgorde.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
  • -Arcane-
het probleem heb ik nog steeds niet kunnen oplossen.
elke keer als ik zoek met google kom ik topics tegen over precies hetzelfde probleem. Volgens mij komt het er op neer dat het probleem wordt veroorzaakt door de SiS 7001 usb controller. Overal lees ik ook dat deze controller in windows xp ontzettend brak moet zijn.
Wat ik verder gedaan heb:
- alle usb verwante dingen in device manager verwijdert> pc reboot : zelfde probleem
- bios update: zelfde probleem
- de sis 7001 over gezet naar Standard OpenHCD USB HOst Controller: zelfde probleem.
iemand enig idee wat ik verder nog kan proberen. Zo niet, is het dan een oplossing om een pci-usbkaart te halen ofzo of zit daar geen controller in?
  • -Arcane-
als ik dus in mijn pc een nieuw usb-controller-kaartje zet, worden dan de usb-aansluitingen op het mobo gedeactiveerd, of blijven deze gewoon werken?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Die blijven gewoon werken. In theorie kunnen er 127 USB-apparaten worden aangesloten.
In de praktijk ligt dit aantal iets lager, maar USB-insteekkaartjes hebben een afzonderlijke USB-bus.
Daar hoef je je dus niet druk om te maken :)
[ Voor 17% gewijzigd door Rone op 31-08-2006 18:32 ]
  • -Arcane-
okay, thnx!
  • -Arcane-
ik heb het probleem op kunnen lossen door het inbouwen van een pci usb 2.0 controller kaartje. Het gaat nu als een tierelier :)
