netwerk printer lexmark e120, hoe vast ip geven.
Ik heb een E120n van Lexmark hier staan, geweldige printer. maar duurt eeuwen voordat die een ip heeft, dus laat hem uit principe maar gewoon altijd aan staan. alleen de zelf diagnose e.d. van het apparaat beginnen me te irriteren dus wil hem weer uit kunnen zetten.
Alleen hoe zorg ik er voor dat die een vast ip heeft. Ik heb DHCP al uit staan. Maar dan nog duurt het eeuwen voordat die er is, lange tijd heeft die dan een 169.x ip.
De handleiding is zeer beknopt, ze hadden er net zo goed niks bij kunnen doen. Inpluggen en klaar is kees is het volgens hun. Minder is waar dus.
Print Server Settings
TCP/IP
Set Hostname* Example: BOBS-PRINTER
Domain Name test.yourcompany.com
IP Address . . . Example: 128.10.5.12
Netmask . . . Example: 255.255.255.0
Gateway . . . Example: 128.10.5.1
Enable DHCP
Enable FTP/TFTP
HTTP Server Enabled
HTTP Config Enabled
WINS Server Address . . . If DHCP or BOOTP isn't on the network
DNS Server Address . . . If DHCP or BOOTP isn't on the network
Domain Search Order develop.yourcompany.com test.yourcompany.com
Zero Configuration Name Example: Ben's Office Printer
Restricted Server List Comma delimited list of up to 10 IP Addresses who are allowed to make TCP connections. Use 0 (zero) as wildcard.
MTU Range: 256-1500 Ethernet, 256-4096 Token-Ring
Default TTL* Range: 5-254 seconds
XLe Compatible Names
DDNS
LPD Configuration
LPD Timeout Range: 0-65535 seconds
LPD Banner Page
LPD Trailer Page
LPD Carriage Return Conversion
SNMP
SNMP Set Enabled
* Changing this setting will cause the print server to reset.
Enable DHCP staat dus uit. maar wat is http server en http config. Moet ik die 2 ook uitvinken. geen idee wat dat inhoud.
