Mobo kapot?
  • BollieBolstra
  • Laatst online: 06-08 23:05
Gisteren was ik bezig om een kabel in de video out van mijn videokaart te stoppen, toen plotseling de pc uitging.
Vervolgens proberen de pc aan te doen, geen enkel teken van leven.
Wat opvalt:
- USB krijgt nog wel stroom (muis licht rood op)
- Als ik de connector van het moederbord/voeding eruit haal en in stop werken de ventilatoren 2 seconden.
- De voeding is goed, heb hem in een andere computer gehangen en werkt perfect.
- Videokaart eruit gehaald en comp. start nog steeds niet op.
- Hoor geen geluid of piepjes oid
Het betreft een Asrock S775 mobo GF6200
Wat ik graag wil weten is of dit lijkt op een mobo probleem? Of denken jullie aan iets anders?
  • Quadesh
  • Laatst online: 16-10 09:51
Haal je geheugen er es ff uit en zet 't er weer opnieuw in. Dat wil soms weles helpen.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Een pc zal sowieso niet opstarten zonder videokaart. Wellicht zat deze niet goed in zijn socket toen je het kabeltje erin stak? Wat doet de videokaart in een ander systeem? Wat doet een andere videokaart in dit systeem?
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
r00n schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 12:15:
Maar dan zou ie wel moeten piepen, toch?
TS, heb je de kabel er al weer uitgehaald?
Lijkt op een piekspanning vanuit de kabel die dan vervolgens je mobo een beetje heeft vermoord. Had je de andere kant al aangesloten?
Goeie tip.Laat het ons weten.
[ Voor 39% gewijzigd door marquis op 31-08-2006 12:25 ]
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
Klink bij mij meer dat je video kaart los zit/zat.
Volgens mij piept je Mobo niet op loszittende Videokaarten, en de rest doet het dan wel (lijkt)
Zou eens je video kaart goed aandrukken, en kijken f die nog wel goed is na die laatste actie met dat stekkertje.
Heb je je pc-speaker wel aangesloten?
Ook als je videokaart los zit hoor je piepjes te horen.
Als je niets hoort is de kans idd meestal groot dat je mobo kapot is volgens mij.
klinkt raar maar doe er eens een PCI of andere AGP/PCI-E kaart in?
Ditzelfde gebeurde ook met m'n vorige plank (nforce 2), en was om een vage redenen alleen op deze manier te ontdoen.
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Verwijderd schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 12:32:
dit met die fans draaien is altijd al zo met asrock bordjes, als je de stroom op het moederbord zet gaan de fans heel even draaien. dus dat is niet raar
http://specs.tweak.to/15535
  • BlackBull
  • Laatst online: 18-07 15:51
http://www.computerhope.com/beep.htm#06
No Beeps No Power, Loose Card, or Short.
Continuous Beep No Power, Loose Card, or Short.
Repeating Short Beep No Power, Loose Card, or Short.
1 Short Beep Normal POST, computer is ok.
One Beep, Blank or Incorrect Display Video Display Circuitry.
  • Spitie
Spitie
Ondertitel
Toevallig heb ik hier een zelfde probleem,
Ik heb vandaag nieuwe onderdelen gehaald.
Waaronder een asrock mobo: ConRoeXFire-eSATA2
Deze heeft precies hetzelfde probleem.
-Usb krijgt stroom (muis licht rood op)
-Ps2 poort krijgt stroom (muis again)
-De voeding werkt goed (getest in andere pc)
-Wanneer ik een goeie voeding erin stopt blijft het probleem
-Geen geluid/piepje's (speaker aangesloten)
De hele configuratie is:
Tagan 480 watt voeding (getest, werkt goed)
Core Duo E6300 (niet getest, ga ervan uit dat ie werkt, en geen mogelijkheid om te testen)
Zalman koeler (draait 1/2 sec als er stroom op gaat, lijkt te werken)
MSI 7600GT PCI-E (niet getest, ga ervan uit dat ie werkt tevens geen mogelijkheid tot testen)
Dvd brander + dvd lezer (niet intressant lijkt me?)
Samsung spinpoint 300gb serial ata schijf (zal wel werken)
2x 512 mdt ddr2 667 (niet getest, en geen mogelijkheid)
Enige verschil, mijn computer heeft nog nooit gedraait, die van de topicstarter wel, ik hou het topic in de gaten
[ Voor 5% gewijzigd door Spitie op 31-08-2006 16:35 ]
Signature
tjtristan schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 15:23:
Dat snap ik. dat doet bijna elke pc :)
  • Spitie
Spitie
Ondertitel
Ik ben er vanuit gegaan dat mijn moederbord DOA was, en heb hem omgeruilt voor een nieuw exemplaar (zelfde mobo)
Helaas, het probleem blijft.
Zou de processor DOA/dood zijn?
[ Voor 62% gewijzigd door Spitie op 01-09-2006 22:38 ]
Signature
  • Koldur
  • Laatst online: 29-09 19:49
Spittie, lijkt me stug dat je CPU stuk is. Bij jou klinkt het meer alsof je het vier polige voeding stekkertje niet aan je mainboard hebt aangesloten. Dan heb ik het over eentje met twee keer geel en twee keer zwart! Bijna zeker het probleem, is namelijk de voeding voor je CPU!!
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • Spitie
Spitie
Ondertitel
_/-\o_ That did the trick......
Blijkbaar heb ik verschillende van die stekkers?
Ontzettend bedankt voor de hulp!
Was het moederbord dat ik teruggebracht dan wel DOA? :+
[ Voor 36% gewijzigd door Spitie op 01-09-2006 22:59 ]
Signature
BollieBolstra schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 09:37:
Wat opvalt:
Kan moederbord zijn. Maar kan ook andere hardware zijn. Als je 2 geheugenmodules hebt probeer ze dan om en om. En test het geheugen in meerdere slots op je moederbord. Start je PC ook eens kaal op, door alle andere insteekkaarten behalve je videokaart eruit te halen.
