Kritieke raid array?
Gisteren was er schijnbaar nog niks aan de hand met mijn computer, vandaag tijdens het opstarten krijg ik ineens dit scherm:
Afbeeldingslocatie: http://img329.imageshack.us/img329/2803/hpim0103ce1.jpg
Ik neem aan dat het het beste is om maar voor 'duplicate now' te kiezen.
Kan iemand mij vertellen of dit verder dan betekent dat mn hd aan het sterven is of hoef ik me geen zorgen te maken?
nou ik weet niets van raids...maar zelfs ik kan nog lezen dat er fault on hdd ofzo iets staat...(Fault HDD found dus)
em ja dan zou ik toch maar oppassen :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2006 09:40 ]
  • ilo
  • Laatst online: 03-10 06:21
ilo
Zo te zien is je Mirror disk defect, je raid array kan nog wel doordraaien zonder die schijf.
Als ik jou was zou ik eerst die schijf een testen met een tooltje van seagate
zoals deze: http://www.seagate.com/support/disc/download/SEATOOLD_EN.ISO
als hij defect is opsturen naar seagate en hopen dat je een nieuwe krijgt.
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:15
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Voordat je Duplicate now kiest moet je natuurlijk eerst weten wat er met de schijf aan de hand is. Wanneer deze defect is kan je alleen maar meer schade aanrichten. Dus test de schijfen eerst op defecten met bijvoorbeeld met een utility van de fabrikant van de schijfen.
edit: Damn... te laat. ;)
[ Voor 5% gewijzigd door _Dune_ op 31-08-2006 09:57 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Ok, ik had nog niet voor 'duplicate now' gekozen maar de computer gewoon uitgezet. Die iso file heb ik gebrand en daar vanaf opgestart(eerst ESC in het scherm hierboven en vervolgens vanaf CD gestart). Vreemd genoeg werkte de 'Quick diagnostics' en 'Full diagnostics' test beiden niet: niet op een van beide seagates in de raid 1.
Afbeeldingslocatie: http://img327.imageshack.us/img327/3792/hpim0113sx7.jpg
Hierna herstarte ik mn computer en kreeg het volgende scherm:
Afbeeldingslocatie: http://img487.imageshack.us/img487/2693/hpim0121oz7.jpg
Een volgende herstart bracht me weer bij het scherm aan het begin van deze post.
Heeft het misschien nog zin om de schijf te proberen te dupliceren of kan dit enkel kwaad en kan ik beter een nieuwe hd kopen?
EDIT: Ik heb de kast opengeschroefd en connectors etc gecontroleerd maar er lijkt niets aan de hand te zijn.
Afbeeldingslocatie: http://img166.imageshack.us/img166/9273/hpim0117dr6.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2006 11:31 ]
  • ilo
ilo
Vreemd, dat de seatools de harddisk niet kan testen. waarschijnlijk komt dat omdat hij in een array hang. wat je kunt proberen is de disk in kwestie te koppelen aan de standaard sata interface op het moederbord.
Duplicate now zal niet veel zin hebben om dat je geen harde schijf hebt waar je naar toe kunt dupliceren.
ps. hoe is de bovenste schijf gevoed? ik zie geen power connector.
Het is niet echt goed te zien maar die schijven zitten wel dicht opelkaar gepropt? Heb je wel goede fans die er tegen aan lopen te blazen?
In de kastdeur zit een opening voor de cpu fan en twee andere fans. Hier zie je ook wat duidelijker de voedingsconnectoren:
Afbeeldingslocatie: http://img325.imageshack.us/img325/4576/hpim0114be9.jpg
Volgens mij zitten er ook geen andere sata connectoren op mijn moederbord:
Afbeeldingslocatie: http://img174.imageshack.us/img174/9685/motherboardyx9.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2006 11:50 ]
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Dat SeaTools de schijfen niet ziet komt waarschijnlijk omdat de schijfen op een RAID controller aangesloten zijn. Probeer de schijfen eens te testen op een S-ATA poort die niet bij de RAID controller hoort. Waarschijnlijk ziet SeaTools ze dan wel. Onthoud wel welke schijf op welke S-ATA poort is aangesloten van je RAID controller, het is verstandig om ze ook weer zo terug te plaatsen.
Bedankt voor de reacties. Ik heb helaas geen tweede computer met sata aansluitingen. Dan zal terugbrengen waarschijnlijk het slimst zijn aangezien er nog garantie op de schijven zit(..dat zal waarschijnlijk wel een maandje zonder computer worden :'( )
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op donderdag 31 augustus 2006 @ 12:31:
Geeft de RAID controller niet aan welke schijf defect is? Meestal is dit wel het geval. Zit er geen test mogelijkheid in het RAID BIOS.
In je OP staat het gewoon: Channel 1 Device 0, dat is de defecte schijf volgens je RAID controller.
Meestal is het verstandig ook even het programmaatje van de (HDD) fabrikant te gebruiken om in iedergeval een foutcode te genereren. Wanneer je een foutcode hebt, dan kun je deze voorleggen bij de winkel. Je loopt anders de kans dat men de schijf eerst zelf wil gaan testen. Wanneer je een foutcode hebt dan kunnen ze je in principe direct een nieuwe schijf meegeven, tenminste als men een beetje service verleend.
[ Voor 34% gewijzigd door _Dune_ op 31-08-2006 13:02 ]
Ja, de SATA2 aansluiting zal dan wel channel 1 zijn neem ik aan - dus dan moet ik de schijf aan de meest rechter connector eruit halen. Maar de fabrikant van de schijven is Seagate en http://www.seagate.com/support/disc/download/SEATOOLD_EN.ISO werkt gewoon niet(op de website is verder ook niets te vinden). Ik denk dat ik dan enkel nog de mogelijkheid heb om de schijf terug naar de winkel(Alternate) te brengen.
