Asus A8V-X start niet door met Maxtor schijven
  • 318 views sinds 30-01-2008
  • Xtremelead
  • Laatst online: 15-11 14:50
Xtremelead
powered by E-MU
Ok, een heel verhaal:
Onlangs heb ik een Asus A8V-X gekocht, samen met een Athlon 64 X2 3800+.
Ik heb echter 1 probleem:
Zodra ik mijn geluidskaart, een Audiotrak Maya44 MKII, in een van de PCI sloten plaats, start het nieuw geinstalleerde OS vaak niet op. Het gaat hier om Windows XP Pro SP2.
Vaak niet dus, maar soms ook wel.
Wat gebeurt er precies?
Als ik de kaart heb geplaatst, start het OS op. Zodra ik de pc herstart, blijft hij hangen bij het opstarten. Soms bij het detecteren van de hdd's (SATA), soms bij het detecteren van de cd/dvd drives, soms vlak voor het starten van Windows. Zet ik de pc dan uit en weer aan, blijft hij gelijk al hangen op deze punten. Reset ik dan (of ctrl-alt-del) dan start hij weer prima door.
Volledig willekeurig dus. Soms werkt een koude start, soms een warme. 8)7
Wijzig ik iets in de BIOS (bv USB poorten uitschakelen) lijkt 'ie het prima te doen. Dan kan ik herstarten wat ik wil, dan werkt het prima. Zet ik de pc echter weer uit, dan hangt 'ie weer. Soms kan ik 'm ook uit en aan zetten en start 'ie door, maar zodra ik dan een herstart geef, hangt hij weer. :?
Hardware specs:
Asus A8V-X (met laatste BIOS)
AMD Athlon 64 X2 3800+ s939 (Manchester)
Arctic Freezer 64 Pro
2x1GB Kingston
2x256MB Kingston
ATi Radeon X800 Pro PE AGP
Maxtor Diamondmax 10 250GB (SATA-I)
Maxtor Diamondmax 10 250GB (SATA-II)
NEC 2500 DVD/RW
Pioneer DVD
Floppydrive
Coolermaster RealPower 450W
Een paar casefans
BIOS instellingen die ik aangepast heb:
- Onboard sound uit/aan
- Onboard serial uit/aan
- Onboard parallel uit/aan
- Onboard Midi/Gameport uit/aan
- PnP OS installed yes/no
- Reserve IRQ for VGA
- USB poorten uit/2/4/6/8 poorten
- USB hispeed/fullspeed
- IDE kanalen uitgezet
- Cool'n'Quiet uit/aan
- Opstart volgorde - alle mogelijkheden
Verdere poginen:
Het geheugen heb ik in alle mogelijke configuraties geplaatst.
Hdd's op andere SATA poorten gezet.
DVD drives ontkoppeld.
Alle PCI sloten geprobeerd.
CMOS reset.
Iedere keer als ik ergens iets verander lijkt er weer iets anders verkeerd te gaan. Soms dus bij IDE/SATA detectie, soms voor het starten van Windows. Af en toe verschijnt er een melding dat de schijf niet goed gelezen kan worden, soms zelfs dat er helemaal geen bootable schijven zijn gevonden en soms, als het OS is op gestart, een disk controller error in de eventviewer. Een keer resette de pc zelfs terwijl Windows nog aan het opstarten was.
PSU verbruik komt niet boven de 150W.
Let wel: als de geluidskaart niet is geplaatst werkt alles dus prima. De Maya44 werkt prima in andere systemen.
Is dit mobo nu defect, of heb ik een compatibiliteitsprobleem en kan ik die Maya weg pleuren?
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
23:57...58...59...KICK! :')
[ Voor 9% gewijzigd door Xtremelead op 01-09-2006 08:55 ]
JA JIJ!!!
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
ok. Ik heb mijn mobo om kunnen ruilen, prima. Informatique heeft 'm gecontoleerd en defect bevonden.
Sluit ik het nieuwe bord aan ZONDER Maya kaart.....zelfde probleem. |:(
Ik heb allerlei sata poort-combinaties gebruikt. De enige conbinatie die het best werkt is op poort 3 en 4 :? (soms dus ook nog problemen)
Met andere combinaties word 1 van de schijven helemaal niet herkend.
Zijn er (net als met de nforce chipset) ook met andere chipsets bekende problemen met Maxtor schijven?
JA JIJ!!!
Heb ongeveer dezelfde problemen als jou met dit moederbord.
Heb mijn moederbord omgeruild en mijn maxtor schijf, nu lijkt het wel ok. (geen bsod's meer)
Welk type maxtor schijf heb je?.
Bij de zaak waar ik het gehaald had, adviseerden ze me op de ecc optie uit te zetten (Geheugencontrole in de bios)
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
1 schijf is de Maxtor 6V250F0 (SATA II), de andere is de Maxtor 6B250S0 (SATA I). Beide 16MB cache.
JA JIJ!!!
  • VIPER2001
  • Laatst online: 19-09 15:56
VIPER2001
[GOT]The Source
Xtremelead schreef op zondag 03 september 2006 @ 14:42:
kan die mobo wel sata II aan en staat de hd wel dan op sata I ?
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
ja die kan sata II aan, maar heb die schijf ook al eens op sata I gezet dmv een jumper
JA JIJ!!!
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
Ik had nog een Promise SATA-I controller liggen
Beide schijven aangesloten: geen problemen meer
Maxtor schijven zijn dus ook al niet compatible met deze VIA controller :(
Lang leve de standaarden -O-
JA JIJ!!!
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
het wordt steeds gekker
vandaag kan ik Windows ineens niet meer opstarten. Niet in last known good config, niet in safe mode, niet normaal.
Zelfs bij een nieuwe installatie loopt het fout: na het laden van de promise drivers, op het moment dat de setup de harde schijven wil gaat detecteren (denk ik) krijg ik een bsod die met de melding 0x000000a5 -> bios ondersteund geen ACPI. Ik moet nu dus Windows zonder ACPI gaan installeren.
WTF!!?!?!??! :? :? :?
Alsof dat nu ineens niet meer kan. De installatie was voorheen namelijk wel gelukt op die promisse controller.
Ik heb al een clear cmos gedaan, maar dat helpt ook niet.
heb ik nou echt een kl#$%te mobo gekocht? Dit verwacht ik niet van Asus. :(
ik begin nu echt gefrustreerd te worden. AUB help me! ;(
JA JIJ!!!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titelfix op verzoek.
Wat betreft je probleem: voer eens memtest uit en check de resultaten. Onderklok de CPU/mobo en kijk of het verder komt. Strip het zo kaal mogelijk (mobo + CPU + 1 reep geheugen + 1 harddisk + 1 videokaart) en kijk of het verder komt.
Mocht dit allemaal op niks uitlopen dan zou ik zelf ook een mobo-RMA overwegen.
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
onderklokken...hmm...kan de multiplier omlaag? Die is toch gelocked?
En volgens mij kan de fsb (indien van toepassing) niet lager dan 200. Moet het cpu voltage omlaag?
onderklokken heb ik nog nooit gedaan eigenlijk. Vervalt de garantie niet net als bij overklokken?
JA JIJ!!!
  • Xtremelead
Xtremelead
powered by E-MU
alles eruit gehaald en er weer ingestoken en nu draait Windows weer 8)7
denk toch dat ik terug ga met dat mobo, want het lijkt erop dat die onboard sata controller niet in orde is.
Of zijn die maxtor schijven dan toch niet compatible met de VIA controller?
kan iemand hier uitsluitsel over geven?
JA JIJ!!!
  • Mangeloos
  • Laatst online: 22-10 13:21
beetje laat.. maar heb een zelfde probleem met de A8V-XE
verwacht dat het aan de maxtor licht, ga hem ruilen.
heb je het zelf nog op kunnen lossen?
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Ik heb een A8V-XE met twee SATAII Samsungs, nergens last van. Ik zou de schijven proberen om te ruilen.
Hier stond een dode link.
  • dion_b
  • Laatst online: 13:19
dion_b
say Baah
Beetje loze schop Mangeloos :/
Alleen een oud topic schoppen als je iets nuttigs toe te voegen hebt. "Ik heb dat probleem ook" valt daar niet bepaald onder...
Oslik, blyat! Oslik!
