[Vista] Installatie crasht na reboot
  • Elimination
  • Laatst online: 10-10 15:52
Enthousiast dat ik was... nieuwe pc, mooi even Vista erop zetten, of toch niet.
Asus P5W DH Deluxe
Intel C2D E6600
OCZ P2-6400 CL 4-4-4-15
2x WD740ADFD in raid0 met controller 82801GR(975X)
Asus EN7950GX2
NEC ND-4571A dvd brander
Ik heb allebei de installatie mogelijkheden geprobeerd (via reboot en via XP):
- Installatie via XP:
Aan het begin van de installatie duwt Johan op load driver en men neemt de drivers van de floppy die ik heb aangemaakt, geweldig. Het kopieren van files en uitpakken gaat prima en de (eerste) reboot volgt snel. De bootmanager komt te voorschijn en kiest automatisch Vista Setup. Ik krijg een zwart scherm met heel licht contrast de laadbalk van Vista(setup) en blijft daar hangen. Na 10-15 seconden volgt automatisch een reboot en herhaalt het proces zich. Handmatig via de bootmanager terug gaan naar Windows XP geeft een foutmelding dat de setup mislukt is en dat windows XP is hersteld (het is echter géén upgrade).
- Installatie via reboot:
De laadbalk van bestanden kopieren komt op het scherm en deze wordt helemaal voltooid. Daarna springt het scherm over naar zwart en dezelfde laadbalk van Vista(setup) in het licht contrast wordt op het scherm geprojecteerd. Hij hangt en automatisch volgt een reboot.
- Wat heb ik geprobeerd?
* Ik heb bij beide installatie-mogelijkheden gespeeld met alle F8 menu opties, maar alles resulteert in dezelfde reboot
* CPU/GPU/memory op standaard kloksnelheden en voltages laten lopen.
* Verschillende Bios versies geprobeerd: 0701 en 1305.
* Alle onnodige onboard-apparaten en de USB controller uitgeschakeld.
* Verschillende controllers gebruikt voor de harde schijven (Jmicron, Promise en 975X)
* Verschillende harde-schijven geprobeerd, los en in raid: Raptor(x2) en Spinpoint(x2)
* Geheugenmodule eruit gehaald en daarna verwisseld.
* 3x opnieuw de DVD gebrand met verschillende builds op lage speeds en geverifieerd. (Open beta 2 build en 5552) . Bovendien deze DVDs getest in een andere PC en op deze installeerden ze perfect
* Andere DVD speler gebruikt om te booten (bij sommige gaat vista installatie niet goed met een NEC)
* De Vista.iso gemount met daemon tools
* De 7950X2 in XP instellen als multi-beeldscherm modus ipv multi-gpu (geen idee of dit zin had, maar ik dacht dat je op deze manier 1 GPU "uitschakelt".)
* Forums, Google en de Vista nieuwsgroepen doorgespit. Bij deze laatste zelfs een topic geopend, maar nog geen echte oplossingen gekregen.
* Mijn hoofd 100x tegen de muur gebeukt
En toch... liepen alle mogelijkheden op exact dezelfde manier vast.
- Wat heb ik nog niet geprobeerd?
* Het installeren via een IDE schijf
* Installeren van een PCI videokaart
Een andere videokaart erin zetten is misschien een oplossing omdat ik ook het volgende heb geprobeerd:
Ik dacht, die nieuwe videokaart doet misschien wel lastig. Ik haal em eens eruit. Van te voren alles zo ingesteld dat de PC zou beginnen met de DVD te booten. Alles ging op exact dezelfde manier als bij alle keren dat ik heb geprobeerd (ken zo ongeveer precies wanneer de HDD/DVD leds gaan branden en met welke frequentie ;) ) Op het moment dat de dvd begon te spinnen begon ook het kopieren van de windows files. Na een half minuutje stopt-ie ermee en zie ik de HDD led nog een aantal keer aangaan (zoals verwacht). Dit is ongeveer het moment dat hij "normaal" gesproken zou rebooten, maar deze keer deed hij dat niet. Misschien goed nieuws, maar dat kon ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Als er geen andere oplossing meer voor handen is, zal ik dat wel proberen.
I'm running out of options here! ;(
Ik zal vast nog wel een aantal dingen vergeten zijn te vermelden, maar die add ik later wel dan.
  • Elimination
Ok, ik heb toch geprobeerd een PCI videokaart erin te doen en zo te installeren, en het lukte. Voor andere mensen met hetzelfde probleem misschien ook de oplossing.
[ Voor 67% gewijzigd door Elimination op 02-09-2006 18:39 ]
Ik heb exact hetzelfde probleem, maar dus helaas geen pci kaart. Is er nu geen enkele andere oplossing mogelijk? Ik heb al beide dvi aansluitingen op de 7950 geprobeerd; maakte niet uit. Is overigens met vista rc1.
  • Elimination
Verwijderd schreef op donderdag 14 september 2006 @ 14:20:
Geen enkele andere methode is bij mij gelukt. Misschien toch waard om bij een paar local shops langs te gaan en een pci videokaartje te halen voor 5 euro.
