Internet bizar traag
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
Opeens is mijn internet bizar traag geworden:
Wat waarschijnlijk Relevante specs:
Onboard netwerkpoortje van een A8N-SLI
Linksys WAG54G ADSL-modem/router/ap/switch
Planet Internet ADSL-Comfort 6mbit
Ik heb geprobeerd mijn modem en router te resetten. Ik merkte geen verbetering.
Daarna ging ik eens google.nl pingen omdat ik daar gewoonlijk wel snel op kom:
J:\Documents and Settings\flapietoetoe>ping google.nl
Pingen naar google.nl [66.102.9.104] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 66.102.9.104: bytes=32 tijd=587 ms TTL=247
Antwoord van 66.102.9.104: bytes=32 tijd=429 ms TTL=247
Antwoord van 66.102.9.104: bytes=32 tijd=606 ms TTL=247
Antwoord van 66.102.9.104: bytes=32 tijd=705 ms TTL=247
Ping-statistieken voor 66.102.9.104:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
Minimum = 429ms, Maximum = 705ms, Gemiddelde = 581ms
Volgens mij is een gemiddelde ping van 581 ms naar google belachelijk lang.
Iemand nog een idee waar het aan ligt?
Ik heb in de DHCP tables gekeken van mijn router, en er is niemand anders op mijn netwerk.
En ik heb onlangs ook geen nieuwe dingen geinstalleerd
[ Voor 6% gewijzigd door Flapp op 30-08-2006 17:52 ]
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • Viper®
Het zou kunnen dat je ISP gewoon enorm traag is. Je ping tijden zijn bedroevend, probeer eens naar wat andere adressen te pingen.
probeer ook even bij speedtest oid je snelheden uit.
Verder zou het probleem aan de linksys kunnen liggen, of eventueel je modem. Misschien is het je splitter wel.
Probeer het anders met je pc direct aan de modem en zonder splitter ertussen.
Ik zou alle opties afgaan voordat je je ISP helpdesk belt. Die opties als splitter ertussenuit halen of je router ertussenuit halen gaan ze ook vragen.
  • Flapp
Vergeten te melden, al geprobeert zonder splitter en mijn linksys is ook mijn modem gelijk.
Ik zal ondertussen even speedtest doorlopen
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Ping eerst eens naar iets binnen het netwerk van je ISP. De homepage-servers of de DNS-servers, dan weet je zeker dat het niet gewoon een link tussen je ISP en de provider van Google is. Stap twee. Doe een 'pathping hostname', met hostname hetzelfde als bij ping, in een dos-prompt. Dan zie je in het resultaat daarvan waar de vertraging zit.
Mocht blijken dat de vertraging al in de eerste hop zit (dus tussen PC en routermodem) check dan je netwerkkabels en scan je PC op virussen en spyware/adware.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Flapp
Ik heb net speedtest afgerond:
Download
Download van een bestand (128KB ~ 1MB afhankelijk van uw verbinding) vanaf een server in Nederland Klaar Gegevens opgeslagen ? 29.5 KByte/sec
(=236 kbps)
Upload
Upload van gegenereerde gegevens naar een server in Nederland om de upload snelheid te bepalen Klaar Gegevens opgeslagen ? 2.4 KByte/sec
(=19 kbps)
Connection
Veelvuldig maken van een connectie naar een server in Nederland. Klaar Gegevens opgeslagen ? 46.0 Conn/min
na tien minuten is de ping test van speedtest nog steeds bezig dus dat voorspelt weinig goeds.
Ik heb die pathping gedaan, en waarschijnlijk is de vertraging tussen mij en planet :
omdat de hop van mijn pc naar mijn linksys ging snel.
En daarna deed hij bijna niets meer
Ik zal morgen eens bellen met planet zelf.
Bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door Flapp op 30-08-2006 18:04 ]
Ik heb er verders geen verstand van maar bij mij hielp dit programma. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2006 18:27 ]
  • Flapp
Bedankt man!, helaas heeft t niet geholpen.
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
modem al gereset?
hoeveel pc's zitten er in totaal op?
is het alleen bij deze pc?
heb je er alleen last van bij wireless? sluit deze pc eens aan via de draad en zet draadloos tijdelijk uit.
PSN: djmurcielago
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Niet toevallig een p2p progje draaien wat krankzinnig veel verbindingen opengegooid heeft???
Potentiële veroorzakers bijv. automatisch flippende P2P programmatjes wanneer bijv. ze ongewenst opstarten.
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2016 11:39 ]
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Kijk eens in je modem naar de signaalsterkte van je DSL; als deze < 6 dB is hebbie kans dat je signaal te zwak is. En wat als een 'ping -t google.nl' een tijdje uitvoert; heb je veel timeouts/packetloss of niet ?
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
Ik heb zelf ook iets soortgelyks gehad met een SpeedTouch ST 580, draadloos meeliften bedoel ik..
er zyn ook op interslet diverse proggies om je z.g. WPA PSK - code te hakken
zodat een kwaadwillige gebruiker er met je draadloze lynksys vandoor gaat.
jy een probleem erby, namelyk minder bandbreedte voor jezelf dus een langzaaaamere
connectie / pc , ook al is deze normaal by jou 6 Mb....
en zy een oplossing, namelyk GRATIS interslet...slik
je kunt proberen om het bereik van je lynksys te beperken, minder vermogen versturen uit
dat draadloze modem, eventueel de draadloze optie van dat modem uitzetten en ff
ouderwets met een rj -kabeltje in de meterkast te gaan zitte met je pc , om je verbinding te cheke.
als dit dus wel goed gaat, met kabel, dan zou k overwegen om draadloos er af te gooien.
ook een wachtwoord instellen voor je modem kan wellicht een oplossing bieden, evenzo checke
of je lynksys is te upgraden met nieuwe/actueele driver-software/firmware-update.
succes !
