[Geheugen] 512MB uitbreiding bij 2x 256MB
  • flipjevandejam
  • Laatst online: 16-10 19:50
Ik ben op zoek naar een 512MB reepje DDR SDRAM geheugen als uitbreiding voor mijn huidige configuratie in welke 2x 256 MB Corsair Winbond BH-5 2-2-2-11 geheugen zit. Dit is al relatief oud geheugen en ik heb in de tussentijd niet bijgehouden wat nu "hot" is.
Dit geheugen loopt op 233Mhz als ik het goed heb, wat dus volgens mij zgn. PC3700 geheugen is right?
Nu vraag ik me dus af wat voor 512MB reepje ik moet kopen (moet dit ook PC3700 CL2 geheugen zijn om te kunnen werken?).
Thanx in advance.
  • Palomar
Misschien handig om de specs e.d. van je pc te vermelden...
  • Kukel
  • Laatst online: 21-05 21:36
DDR 466 = 233MHz internal speed = 233MHz external speed = 433MHz DDR = PC3700
Enige wat je nu nog beetje kan krijgen is denk PC3700 CL3. Wat voor mobo is het eigenlijk?
  • flipjevandejam
Sorry, mijn hardware:
• DFI Infinity II Nforce 2 Ultra 400 moederbord
• Athlon Mobile 2400+ -> 2200+ Mhz
• 2x 256 MB Corsair Winbond BH-5 2-2-2-11 geheugen
• 2x 80 GB Maxtor Non-SATA RAID
• Nec 2500-A DVD brander
• Floppydrive :P
• Radeon 9800 Pro met koperen geheugenblokjes
• Aquarius II set van Thermaltake die de processor en de GPU koelt
• Extra Sharkoon SL-1 80 MM Fan
• Extra No-name fan
  • Nielson
  • Laatst online: 10:38
Op welke snelheid heb je het geheugen nu daadwerkelijk draaien ? Als dit niet hoger is dan 200Mhz kun je er net zo goed DDR400/PC3200 bij-in drukken.
  • flipjevandejam
Nielson schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 19:21:
  • defusion
is het ook wel 233mhz, of is het gewoon pc3200 overgeklokt naar pc3700?
die BH-5 chipjes klokten namelijk best aardig over vroegah.
  • Nielson
Dat heb ik wel gelezen, maar je zegt zelf al 'als ik het goed heb'. Zoek dus eerst eens uit wat precies je huidige settings zijn van geheugen, de FSB en de multiplier. Verder maakt het natuurlijk niet automatisch PC3700 geheugen als het op 233Mhz loopt, het kan ook gewoon overklokt PC3200 zijn. Kijk dus even op het geheugen zelf wat het precies voor een type is.
  • flipjevandejam
Standaard is het Corsair PC 3500 geheugen, 220 Mhz dus als ik het goed heb. Maar in hoeverre heeft dat te maken met het geheugen wat ik erbij moet kopen dan? Als dit geheugen meer dan prima loopt op 233 (het heeft op 260 gelopen met deze timings namelijk), dan is dat toch genoeg info?
  • -ErikE-
  • Laatst online: 13-10 22:45
als jouw processortje niet gebruik maakt van die 7200MB/s bandbreedte (wat hij NOOOIT doet), kan je rustig PC 3200 gebruiken. Vertel eerst eens exact op welke snelheid je CPU en vooral je FSB loopt. Ook moeten we weten wat voor divider je gebruikt; 1:1 of 5:4 of nog iets anders. Ik denk dat je gewoon elk willekeurig 2x256MB PC3200 CAS 2 setje kan kopen. echter je hebt volgens mij maar 3 slots op je DFI dus zal 4x256MB niet werken. 2x512MB PC3200 (of hoger) met CAS 2 is dat je beste keuze. klik deze bijvoorbeeld.
/me Mocht je dan je PC3500`s willen dumpen, P43000 interested is :*)
[ Voor 6% gewijzigd door -ErikE- op 01-09-2006 19:02 ]
  • Nielson
flipjevandejam schreef op vrijdag 01 september 2006 @ 17:34:
Maar jouw originele vraag was of je nieuwe geheugen dan ook PC3700 moet zijn. Als jij 233Mhz wil blijven draaien zul je geheugen bij moeten kopen wat ook deze snelheid kan halen, lijkt me niet zo moeilijk. Maar het gaat erom of het uberhaupt wel nut heeft dat je geheugen op 233Mhz draait. Geef dus even de waardes waarop je FSB en multiplier draaien. Is je FSB bijvoorbeeld niet meer dan 200Mhz dan kun je net zo goed je geheugen divider op 1:1 zetten (aangezien je een nForce chipset hebt) en PC3200 erbij drukken.
  • flipjevandejam
Ik zal hier z.s.m. op terug komen, mn hele pc werkt nl nu al ff niet meer :(, door een overleden Qtec 550W voeding. Nu een nieuwe aangeschaft (OCZ 450W), maar daarmee werkt de pc blijkbaar niet meteen weer :'(.
  • flipjevandejam
M'n FSB is dus 233, waarbij m'n multiplier 9.5x is en m'n divider op 1:1 staat. Ik heb het wel eens met deze timings m'n FSB op >250Mhz gehad, maar dat heb ik maar teruggezet aangezien ik niet veel winst " voelde", hoogstens in benchmarkprogramma's zag en m'n hardware niet als een gek wilde laten slijten.
M'n pc werkt trouwens weer (ik gebruikte de verkeerde 12V lijn van de 2 lijnen die aan die OCZ voeding zitten).
  • Klippy
  • Laatst online: 16-10 22:14
Klippy
Still Game
Simpel gezegd, het maakt eigenlijk niet veel uit, want al het geheugen dat je nu koopt kan toch sneller :P
Ik heb ook 2x256MB PC2700 en daar een 512MB PC3200 bij gedaan, draait wat trager, maar werkt prima.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
